Suszarka WHIRLPOOL AZB7790P - Błąd F06 NTC, wartość czujnika i test rezystorem
sylwunia35 12 Lis 2014 18:03 6033 2
  • #1 14125061
    sylwunia35
    Ocena: 146
    Mam uszkodzoną suszarkę AZB7790P kod błędu F06 co oznacza uszkodzenie czujnika NTC na grzałce. Problem jest taki że tam są 2 czujniki jeden w obwodzie grzałki i on jest chyba OK. Natomiast 2 czujnik NTC idzie bezpośrednio do programatora pomiar oporu daje czystą przerwę. Również jego nagrzanie nic nie zmienia. Pytanie jaką wartość powinien mieć ten czujnik bo napisy są nieczytelne i czy to on może być przyczyną uszkodzenia. Czy można go do testów zastąpić rezystorem aby "oszukać" programator.
    W serwisie powiedzieli że sprzedają całe moduł grzałka + czujniki.
    Proszę o pomoc bo spać nie mogę.
    mrhari
    Ocena: 3232
    Jeden z nich to NTC a drugi to bezpiecznik.
    Jeśli NTC jest uszkodzony to możesz dobrać o podobnych parametrach:
    0°C 38.4kΩ
    25°C 12.0kΩ
    60°C 3.0kΩ
    70°C 2.2kΩ
    95°C 0.1kΩ
    100°C 0.8kΩ
    110°C 0.6kΩ
    130°C 0.4kΩ
    180°C 0.1kΩ
  • #3 14125608
    sylwunia35
    Ocena: 146
    A czy można prosić o jakiś symbol coś co mi pomoże przy zakupie nowego.
