Asus F5SL - Dysk SSD Crucial 256MB M550 raz widzi raz nie
Glina 13 Lis 2014 09:21 2595 5
  • #1 14126759
    Glina
    Ocena: 10
    Posiadam już kilka lat laptopa Asus F5SL, wydawało mi się że dysk już średnio daje radę, podpytałem kilku gości w sklepach i powiedziano mi że można kupić dysk SSD, nie będzie on pracował na max swoich możliwości ale i tak będzie szybciej niż dysk talerzowy.
    Zainwestował w dysk Crucial M550 i niestety, po podpieciu dysku BIOS raz go widzi a raz nie, nawet prawie udało mi się zainstalować windowsa 7 home premium,jednak po 1-ym restarcie dostałem komunikat że brak dysku, następnie restart i o dziwo zaskoczył jednak dostał zwiecha podczas ładowania. Później już zniknął. Bios jest bardzo ubogi i nie ma możliwości ustawienia żadnego parametru odnośnie HDD typu AHCI, IDD
    Chce jeszcze zaktualizować BIOS ale czarno to widzę.
    Nie wiem w czym problem, dysk sprawdzony na innym sprzęcie działa OK
    Czy coś mądrego jeszcze mogę zrobić? Wydaje mi się że już cały net przejrzałem pod tym kątem ale nic ciekawego...
  • #2 14126770
    C-oolt
    Ocena: 13
    Pozostaje wykonać aktualizacje BIOS-u.
    Za nim to jednak zrobisz możesz spróbować zresetować BIOS do ustawień fabrycznych poprzez wyciągniecie bateryjki podtrzymującej na kilka minut. Następnie podłączyć nowy dysk skonfigurować BIOS i spróbować zainstalować system.
    Rozumiem, że oryginalny dysk talerzowy był zawsze widoczny i rozpoznawany przez BIOS oraz nie było problemów z komputerem / systemem?
    Profilaktycznie przeczyć styki pamięci RAM Izopropanolem (IPA).
  • #3 14126791
    Glina
    Ocena: 10
    Dokładnie, nigdy się nie zdarzyło nic podobnego na standardowym dysku. Natomiast zastanawiam się czy dysk innej firmy zachowałby się tak samo np INTEL , gdzieś znalazłem info że dyski crucial czasami są toporne i w starszych lapach mają konflikty a chciałem mieć dobry dysk grrr
  • #4 14126832
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Sprawdż czy nie jest to problem mechaniczny - dysk jest cienszy niż sprzedawane w czasach produkcji tego laptopa dyski talerzowe i można go zamontować krzywo dlatego producent w zestawie z dyskiem dostarcza podkładkę która po przyklejeniu do dysku "pogrubia" go.
    Ale niestety może też być problem z nieprawidłową współpracą dysku z chipsetem laptopa ja mam
    cruciala mx100 w dellu d820 i podobny efekt tyle że na szczęście mniej nasilony -raz na kilka dni system zachowuje się jakbym w trakcie pracy odłaczył dysk systemowy - na począrtku "zamula"ale można przełączać się miedzu zadaniami póżniej niebieski ekran i restart po którym często nie widzi dysku - pomaga wyłączenie i włączenie laptopa.Mam 2 takie dyski drugi w stacjonarce w której ten efekt nie występuje , zamieniałem je miejscami i niestety bez zmian.
    Wcześniej w tym laptopie miałem przez 1,5 roku ocz agility4 i nie było takich atrakcji.
  • #5 14126894
    Glina
    Ocena: 10
    Dysk jest cieńszy to fakt ale talerzowy jest chyba podobnych wymiarów i jest w sankach pogrubiających, sanki do SSD oczywiście założyłem więc mechanicznie powinno być wszystko OK. Zrobię jeszcze update biosu i zobaczę,ciekawe jak by się zachował SSD innej firmy
    Dostałem info od pomocy technicznej asusa:
    Szanowny Kliencie.
    Dziękuję za kontakt z działem pomocy technicznej.
    Dla tego urządzenie nie przewidziano wsparcia dla dysków SSD.
    Przewidziane wsparcie w tym urządzeniu jest do dysków HDD oraz dysków hybrydowych.
    Tyle w temacie :)
  • #6 14129706
    Glina
    Ocena: 10
    Pomimo informacji działu technicznego Asusa nie poddałem się, zaktualizowałem bios do najnowszego 308 i ... dysk ruszył bez problemu! Śmiga świetnie, do tej pory na standardowym dysku miałem transfer z partycji na partycję na poziomie 30MB/s teraz po LANIE od Synology 213j LAN 1Giga mam średnio 90MB/s
    Dzięki wszystkim za pomoc, mam nadzieję że wątek komuś pomoże.
