Napięcie U2 w układzie - różnica między 11,5 V a 7,1 V
dzikidarek 15 Lis 2014 11:48 834 7
  • #1 14133137
    dzikidarek
    Witam. Muszę poznać jakie jest napięcie U2 na załączonym schemacie. Według mnie jest to 11,5 V, lecz organizator konkursu twierdzi że jest to 7,1 V. Pozdrawiam Napięcie U2 w układzie - różnica między 11,5 V a 7,1 V
  • #2 14133170
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    Jak podeprzesz to jakimiś wyliczeniami, to będzie można potwierdzić lub skorygować.
  • #4 14133220
    dzikidarek
    PiotrPitucha napisał:
    Prawo Ohma się kłania.
    11.628866V :D , czyli nikt z Was nie miał racji.
    Ja uzyskałem identyczny wynik, po prostu zaokrągliłem w dół.
    A to obliczenia według organizatora:
    Rz= 1940 Ohm
    I=U/Rz
    I= 24V ÷ 1940 Ohm
    I=0.0123A
    U2= I × R2
    U2= 0.0123A × 580 Ohm
    U2= 7.1 V
    A to według mnie:
    I=U/Rz
    I= 24V ÷ 1940 Ohm
    I=0.0123A
    U2= I × (R2+R3)
    U2= 0.0123A × 940 Ohm
    U2= 11,5 V
    Wynik U2=11,6V uzyskałem tworząc taki układ wirtualny, i mierząc odpowiednie napięcie.
  • #5 14133247
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    I Ty masz dobrze obliczone, (chyba że U2 to spadek napięcia na R2). Dobrze przerysowany układ?
  • #6 14133250
    dzikidarek
    Układ jest wklejony ze strony konkursu. :)
  • #7 14133279
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    U2 = 11,629V
  • #8 14133283
    dzikidarek
    Dziękuje za pomoc.
✨ W dyskusji poruszono różnice w obliczeniach napięcia U2 w układzie elektrycznym, gdzie jedna strona twierdziła, że wynosi ono 11,5 V, a druga 7,1 V. Użytkownicy zastosowali prawo Ohma do obliczeń, uzyskując wyniki 11,629 V oraz 7,1 V w zależności od przyjętych wartości rezystancji. Obliczenia wykazały, że przy rezystancji Rz = 1940 Ohm oraz R2 = 580 Ohm, napięcie U2 można obliczyć jako U2 = I × R2 lub U2 = I × (R2 + R3), co prowadzi do różnych wyników. Użytkownicy potwierdzili swoje obliczenia, a także wskazali na poprawność schematu.
