Routerboard 2011UiAS-IN level - Przypisanie publiczego adresu do serwera
master_tilk 15 Lis 2014 21:36 990 5
  • #1 14135029
    master_tilk
    Ocena: 3
    Witam chciałbym postawić sobie serwer do developerki, ale mam problem z diabelskim IP łącze jakim dysponuję to DSL z 8 adresami IP, i chciałbym wewnątrz sieci, posiadać zewnętrzny adres z puli,
    pytanie czy stawiać BGP? ale dla jednego dostawcy to nie ma sensu, nat'owanie adresów odpada bo z bind'em za wiele zachodu.
    VRRP również chyba odpada ;( może ktoś z szanownych kolegów już robił coś takiego, i pomoże chodź troszkę bo się człowiek tylko wkurza jak już pomysłów nie ma ;(
  • #2 14135096
    mbo
    Ocena: 844
    Podane hasła nijak mają się do problemuu
    Wystarczy pory do którego ma być podłączony serwer wstawić do tego samego bridge co WAN.
  • #3 14135118
    jimasek
    Ocena: 2674
    Co za problem wstawić switch-a za modemem, zakładam że pracuje w bridge-u.
  • #4 14135250
    master_tilk
    Ocena: 3
    mam zrobione tak jak kolega pisze ustawiony Bridge, szczerze tak to jeszcze nie próbowałem przepchnąć adresów przez MT
    a tak to mam skonfigurowane
    [admin@MikroTik] /interface bridge>  monitor LAN
                      state: enabled
        current-mac-address: 00:00:00:00:00:00
                root-bridge: yes
             root-bridge-id: 0x8000.00:00:00:00:00:00
             root-path-cost: 0
                  root-port: none
                 port-count: 0
      designated-port-count: 0
    [admin@MikroTik] /interface bridge> print
    Flags: X - disabled, R - running
     0  R name="LAN" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1520 arp=enabl
          mac-address=00:0C:42:7F:3A:4B protocol-mode=rstp priorit
          auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age
          forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    [admin@MikroTik] /interface bridge> port
    [admin@MikroTik] /interface bridge port> print
    Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
     #    INTERFACE               BRIDGE               PRIORITY  P
     0    ether5-slave-local      LAN                      0x80
     1    ether2-master-local     LAN                      0x80
     2 I  ether3-slave-local      LAN                      0x80
     3    ether4-slave-local      LAN                      0x80
    [admin@MikroTik] /interface bridge port> /
    [admin@MikroTik] > interface
    [admin@MikroTik] /interface> ethernet
    [admin@MikroTik] /interface ethernet> print
    Flags: X - disabled, R - running, S - slave
     #    NAME          MTU MAC-ADDRESS       ARP        MASTER-PORT        SWITCH
     0 R  WAN          1500 00:0C:42:7F:3A:47 enabled    none               switch1
     1 RS ether2-m...  1500 00:0C:42:7F:3A:48 enabled    none               switch1
     2  S ether3-s...  1500 00:0C:42:7F:3A:49 enabled    none               switch1
     3 RS ether4-s...  1500 00:0C:42:7F:3A:4A enabled    none               switch1
     4 RS ether5-s...  1500 00:0C:42:7F:3A:4B enabled    none               switch1
  • #5 14137790
    broo
    Tak jak kolega wyżej wspomniał, dodaj drugi bridge w którym dodaj dwa porty (WAN i etherX do którego masz podpięty serwer, tylko nie zapomnij tego interfejsu skasować z pierwszego bridge). Później na serwerze wystarczy ustawić IP na jeden z przydzielonych przez ISPa.
    Zobacz też czy IP, który przypisałeś serwerowi nie jest skonfigurowany na MT.
  • #6 14139382
    master_tilk
    Ocena: 3
    Dla potomnych:)
    /interface bridge
    add mtu=1526 name=most1
    /interface ethernet
    set 0 name=ether1-wan
    set 1 name=ether2-lan
    set 4 master-port=ether3
    /interface ethernet switch
    set 0 switch-all-ports=no
    /ip pool
    add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.1.25-192.168.1.100
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=ether3 name=dhcp1
    add bridge=most1 interface=ether1-wan
    add bridge=most1 interface=ether2-lan
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=yes
    /ip address
    add address=192.168.1.1/24 interface=ether3 network=192.168.1.0
    /ip dhcp-client
    add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=most1 src-address=192.168.1.0/24 !to-addresses !to-ports
