[C] Czy funkcja 'inline' w C może korzystać ze zmiennych lokalnych wywołującej?
dziechu 15 Lis 2014 23:02 1089 5
  • #1 14135345
    dziechu
    Ocena: 71
    Funkcja typu inline to funkcja która nie jest wywoływana, lecz jej kod jest wstawiany bezpośrednio w miejsce wywołania. Czy w związku z tym taka funkcja może korzystać ze zmiennych lokalnych funkcji ją wywołującej? Trzeba stosować np. takie same nazwy zmiennych, albo kompilator robi to sam automatycznie?
  • #2 14135540
    mcvsama
    „inline” to podpowiedź dla kompilatora, do której nie musi się wcale zastosować. Z Twojego - programisty - punktu widzenia, to funkcja taka sama jak każda inna. Inline może zmienić szybkość wykonywania i rozmiar skompilowanego programu, ale semantycznie niczego nie zmienia.
    To o czym piszesz to „domknięcia”. Są np. w C++ od C++11, ale nie ma ich w C.
    Przykład z C++:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #3 14136804
    dziechu
    Ocena: 71
    Dla mnie zmienia. Programuję mikrokontrolery i np. czasem musze kontrolować stos. Normalna funkcja po wywołaniu powoduje zapisanie adresu powrotu na stosie, następnie argumenty funkcji przekazywane są także przez stos. Natomiast jeżeli funkcja inline to kod funkcji wstawiany w miejsce wywołania, to po pierwsze nie ma żadnego skoku i powrotu, po drugie - argumenty nie muszą być przekazywane przez stos a kompilator nie musi tworzyć chwilowo nowych zmiennych, czyli zajmować nowych komórek RAM, bo są to te same zmienne lokalne funkcji gdzie ten kod został wstawiony.
    mcvsama
    Dla mnie zmienia.
    Nie zmienia. Semantyka kodu pozostaje identyczna.
    Piszesz o optymalizacjach, tym się zajmuje optymalizator. Jeśli jest sprytny, to być może użyje zmiennych ze stosu funkcji wywołującej, a jeśli się nie da, to i tak zaalokuje nowe zmienne na stosie. Ty nie masz nad tym bezpośredniej kontroli, możesz co najwyżej kombinować z flagami optymalizacji i sprawdzać w wygenerowanym assemblerze, czy udało Ci się osiągnąć to, co chciałeś.
    Eagle
    Ocena: 31
    Jeśli koniecznie chcesz mieć jakiś fragment kodu w odpowiednim miejscu innej funkcji i mieć pewność, że tam się znajdzie, to musisz przyglądnąć się makrom. Inline to sugestia dla kompilatora nie obowiązek, natomiast makro wklei ciało funkcji w to miejsce gdzie rozwiniesz makro. Brzydkie ale skuteczne.
  • #6 14139560
    dziechu
    Ocena: 71
    Ok, dzięki za odpowiedzi. To tylko rozważania teoretyczne, z czystej ciekawości. Przez wiele lat pisałem programy w asm wielu procesorów, więc siłą rzeczy było to pod moją kontrolą. Teraz zacząłem (od roku) w C. Dało mi to znacznie większe możliwości kosztem - niestety - utraty kontroli, a przynajmniej tak łatwej i bezpośredniej kontroli. Dlatego czasem pytam o takie rzeczy.
    Głównie chyba to jest najważniejsza informacja - myślałem że to ja decyduję:)
    Taka w ścisłym znaczeniu semantyka nie zmienia się, zakładając jak np. w przypadku PC że zasoby są praktycznie nieograniczone i liczy się tylko to co wchodzi do funkcji i co z niej wychodzi. Ale w przypadku kontrolerów zasoby są przeważnie ograniczone, czasem bardzo, choćby takie kontrolery jak PIC 16xxx i wcześniejsze, mające sprzętowy stos ośmio poziomowy! (horror). Wtedy kontrola stosu i dokładne wyliczanie zagnieżdżeń (łącznie z możliwymi przerwaniami) dla mnie zmienia semantykę, bo ma ogromny wpływ na to co wychodzi z funkcji (czyli - po przekroczeniu stosu - bzdury lub zawieszenie programu). To kwstia czy do semantyki kodu zaliczamy możliwe katastrofy systemu czy nie;)
