Harman Kardon PM655vxi - jeden kanał się grzeje i nie gra po czyszczeniu radiatora
robertpd 16 Lis 2014 18:29 9528 157
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego wzmacniacz po zwarciu tranzystora do radiatora grzeje jeden kanał i przestał grać oraz które elementy trzeba sprawdzić i wymienić?
Najpierw sprawdź tranzystory końcowe i sterujące poza układem oraz szukaj zwarć między B, E i C, bo samo pomiarowanie „w układzie” może wprowadzać w błąd [#14138470][#14138741] W tej naprawie okazało się, że uszkodzony był tranzystor Q433, a dodatkowo spalone były też rezystory bezpiecznikowe R465, R467, R481, R429, R427 i R469; po ich wymianie kanał wrócił do życia [#14351566][#14352043][#14354221][#14373796] Do dalszych prób autor użył zamiennie BC547 tylko jako testu, ale nie nadawał się on jako właściwy zamiennik Q433; po poprawnej wymianie trzeba było jeszcze sprawdzić napięcia na Q433, Q435, Q437 i Q439 oraz wyregulować układ polaryzacji [#14358616][#14374100][#143548?]. Ostatecznie kanał zaczął grać na słuchawkach i potem również w torze mocy, więc przy takim objawie najbardziej prawdopodobne są uszkodzenia w driverach i rezystorach wokół układu biasu, nie tylko sam tranzystor mocy [#14374221][#14374885] Jeśli wymieniasz tranzystory końcowe, forum polecało 2SC5200/2SA1943 jako zamienniki 2SC3281/2SA1302 [#14147127][#14352092]
  • #1 14137635
    robertpd
    Ocena: 15
    Witam serdecznie
    Mam problem z moim tytułowym wzmacniaczem... Ostatnio wykręciłem z niego radiator chłodzący tranzystory w końcówce mocy aby go wyczyścić. No ok radiator wyczyściłem i przykręciłem ale po odpaleniu wzmacniacza jeden kanał przerywał i był trochę zniekształcony. No to rozbieram z powrotem wzmacniacz i miernikiem doszedłem do tego, że dwa tranzystory masują mi z radiatorem. Przyczyną okazało się to, że nie dałem podkładki plastikowej do śruby przy jednym tranzystorze. No dobra ale skręciłem z powrotem wzmacniacz i odpalam. Przy włączeniu wystąpiło takie pierdnięcio/puknięcie głośnikami niskotonowymi w kolumnach. Było do dosyć mocne jak na te głośniki ale im się na szczęście nic nie stało. Zignorowałem to puki co i puściłem kilka piosenek. Grać to grało nawet chyba w porządku choć nie jestem pewien czy przed wystąpieniem usterki nie grał lepiej. No ale wtedy zauważyłem pierwszy problem...Jeden kanał bardzo mocno i szybko się grzeje, a drugi jest praktycznie zimny. Stwierdziłem, że to wina rozregulowanego prądu spoczynkowego i po ustawieniu będzie wszystko ok. Postanowiłem, że zrobię to za po południu.
    No dobra nadeszło popołudnie i najpierw uruchomiłem wzmacniacz tak jeszcze, żeby sprawdzić czy aby na pewno wszystko działa tylko występuje problem grzania. Niestety po tym właśnie włączeniu grał już tylko jeden kanał...Pobawiłem się przyciskami loudnes, mono i przełącznikiem od korektora, bo one trochę szwankują i nie zawsze stykają tak jak powinny. Przy wciskaniu przycisku loudness wydawało mi się, że pojawiały się jakieś drobne, ciche dźwięki na niegrającym kanale ale może to grał drugi głośnik - nie wiem. No i podczas wciskania tego przycisku nagle przeskoczyła spora iskra chyba na płytce z rozdzielaczem wyjść kolumnowych. Kiedyś już mi się to zdarzyło gdy pokrętło głośności było prawie na maksa, teraz też było w podobnym położeniu. Nie brałem się już za regulację prądów, bo nie wiem czy ma to sens. Zastanawiam się czy tym zmasowaniem tranzystora nie uszkodziłem go... Macie jakieś pomysły?
    Z góry dziękuję za pomoc :)
    W załączniku dodaję książeczkę serwisową (nie instrukcję obsługi) wzmacniacza
    • Harman_Kardon_PM655vxi_serwis__wka.pdf (13.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14137652
    gerdowski
    Ocena: 171
    Sprawdź ten tranzystor, czy nie zwiera.
  • #3 14137675
    robertpd
    Ocena: 15
    Ok jutro sprawdzę czy aby na pewno znowu nie zwiera :)
  • #4 14138070
    gerdowski
    Ocena: 171
    Sprawdź sam tranzystor czy nie ma zwarć między B, E, C - o to chodziło mi.
  • #5 14138076
    robertpd
    Ocena: 15
    Udało mi się jeszcze dzisiaj to sprawdzić :) Żaden z tranzystorów nie masuje do radiatora.
    Ok zaraz sprawdzę :)
    Ok, sprawdziłem ;) Żaden z tranzystorów nie ma zwarcia pomiędzy B, E, C
  • #6 14138470
    gerdowski
    Ocena: 171
    W końcówce siedzą 2SA1302 i 2SC3281, Poczytaj troszkę jak je sprawdzić. Podstawa to należy je wylutować.
  • #7 14138508
    robertpd
    Ocena: 15
    Czyli obstawialbys, ze jest to wina tranzystorow? Sprawdza sie je tak jak normalne bipolarne (no bo te takie sa) ?
  • #8 14138741
    gerdowski
    Ocena: 171
    Tak, skoro zwarłeś go do masy mógł się uszkodzić, lub elementy wokół niego (rezystory, diody). Tak sprawdza się jak bipolarne.
  • #9 14139943
    robertpd
    Ocena: 15
    Bez wylutowywania tranzystorów się nie obejdzie? Sprawdzić tylko te, które były zmasowane czy wszystkie na kanale?
    Dobra już wylutowałem z jednego kanału i zrobiłem pomiary według tego poradnika: https://www.youtube.com/watch?v=3EwtIatXyr8
    I oto wyniki:
    Tranzystor 2SC3281 (NPN)
    B-C =337
    B-E =337
    C-B =0
    Tranzystor 2SA1302 (PNP)
    B-C =324
    B-E =327
    C-B =0
  • #10 14140125
  • #11 14140141
    robertpd
    Ocena: 15
    Zrobię pomiary tranzystorów na sprawnym kanale. Zobaczymy, jaki będzie wynik.
    Na tranzystorze ze sprawnego kanału mam takie wyniki:
    B-C =331
    B-E =332
    C-B =0
  • #12 14140258
  • #13 14140266
    robertpd
    Ocena: 15
    Pomiary wykonywalem na wylutowanych tranzystorach
  • #14 14140356
  • #15 14140374
  • #16 14140382
    robertpd
    Ocena: 15
    Postaram sie zalatwic inny miernik i dokonam pomiarow jeszcze raz
  • #17 14140530
  • #18 14140929
    gerdowski
    Ocena: 171
    dj-MatyAS napisał:
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    nie może być tylko 0,3V pomiędzy B-C i B-E
    Chyba, że tranzystor "padł" w taki dziwny sposób.
    Miałem przypadek, że walnięty tran wskazywał 0,25, ale kolega podobno sprawdzał też na zdrowym kanale, czyli obstawiam, że źle mierzy lub błędy miernika.
  • #19 14141615
    robertpd
    Ocena: 15
    Pomiary wykonywałem wg. poradnika: http://www.youtube.com/watch?v=3EwtIatXyr8
    Sprawdzałem Toshiby z zepsutego kanału i dobrego kanału. Wyniki są bardzo podobne. Jutro sprawdzę innym miernikiem i zobaczymy jakie będą wyniki :)
  • #20 14143496
    robertpd
    Ocena: 15
    Dobra teraz troszkę inaczej wykonuję pomiary (dwoma miernikami naraz) lecz nadal zgodnie z tym co jest na zdjęciu powyżej. Oto wyniki:
    - Tranzystory z uszkodzonego kanału:
    2SC3281:
    B-C =559
    B-E =560
    C-B =0
    2SA1302:
    B-C =488
    B-E =511
    C-B =0
    -Tranzystory ze sprawnego kanału:
    2SC3281:
    B-C =547
    B-E =549
    C-B =0
    2SA1302:
    B-C =535
    B-E =540
    C-B =0
    Znalazłem przyczynę uszkodzenia kanału. Jest to uszkodzony (wewnętrzne zwarcie) tranzystor C2591. Pomiędzy B, a E oporność wynosi 0 co wskazuje na zwarcie. Jak myślicie, czy może być coś jeszcze uszkodzone? Jaki kupić tranzystor? Wystarczy wymienić tylko ten czy trzeba wszystkie na kanale?
  • #21 14146606
  • #22 14147127
  • #23 14147180
  • #24 14147255
    robertpd
    Ocena: 15
    Przecierz te duze Toshiby mieszcza sie spokojnie w normie 0,4-0,8v. Dlaczego mialbym je wymieniac?
  • #25 14147422
  • #26 14147440
    robertpd
    Ocena: 15
    Ok, dzieki za wytlumaczenie ;)
    Tranzystory bede zamawial na ebayu, aby nie stosowac tutaj zadnych zamiennikow, bo chcialbym to zostawic w oryginale.
  • #27 14153734
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    2SC3281:
    B-C =547
    B-E =549
    C-B =0
    2SA1302:
    B-C =535
    B-E =540
    C-B =0
    Jak to możliwe że pomiary tranzystorów ze sprawnego kanału pokazują C-B=0?
    Co pokazuje miernik na tym zakresie na którym mierzysz te tranzystory kiedy jego sondy sondy są zwarte oraz kiedy rozwarte?
  • #28 14153763
    robertpd
    Ocena: 15
    SlawekKedra napisał:
    2SC3281:
    B-C =547
    B-E =549
    C-B =0
    2SA1302:
    B-C =535
    B-E =540
    C-B =0
    Przepraszam, pomyliłem się z oznaczeniami. Zamiast "C-B" miało być C-E ;)
  • #29 14153813
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Ok, to na jedno wychodzi.
    Jak to możliwe że pomiary tranzystorów ze sprawnego kanału pokazują C-E=0?
  • #30 14157395
    robertpd
    Ocena: 15
    Pokazuje to samo czy sa rozwarte czy tez zwarte
✨ Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Harman Kardon PM655vxi, który po czyszczeniu radiatora wykazuje usterki w jednym kanale, który się przegrzewa. Po weryfikacji tranzystorów okazało się, że jeden z nich (C2591) ma wewnętrzne zwarcie. Użytkownik wymienił tranzystory 2SA1111 na nowe oraz 2SC2591 na 2SC2592, jednak kanał nadal się nagrzewał. Po dalszych pomiarach i wymianach tranzystorów, kanał ożył, a prąd spoczynkowy udało się wyregulować. Użytkownik planuje wymienić również rezystory bezpiecznikowe oraz diodę na radiatorze.
