Wzmacniacz Meluzyna WST-101 - napięcie stałe na kanałach, wymiana kondensatorów
matielektro 17 Lis 2014 09:25 3039 5
  • #1 14139312
    matielektro
    Ocena: 6
    Witam. Dostałem, ten wzmacniacz w stanie można powiedzieć technicznie kiepskim.
    Po wstępnych oględzinach i podłączeniu do sieci napięcie stałe na 2 kanałach ok. 2,5V. Wymieniłem kondensatory od 100mikro w górę (w zasilaczu również). Tranzystory końcowe po sprawdzeniu miernikiem sprawne sterujące również. Dopiero zaczynam przygodę z elektroniką i jeśli to możliwe, proszę o jakieś wskazówki odnośnie dalszych pomiarów. Z góry dziękuję.
    • Wzmacniacz Meluzyna WST-101 - napięcie stałe na kanałach, wymiana kondensatorów 01446_120220140218_WST-101_b.gif (143.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz Meluzyna WST-101 - napięcie stałe na kanałach, wymiana kondensatorów 01446_120220140146_WST-101_a.gif (132.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14140016
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 312
    Nie wiem w czym problem skoro te 2,5V to napięcie na emiterach tranzystorów T211, T212
  • #3 14146557
    matielektro
    Ocena: 6
    Dziękuję za odpowiedź. Tak faktycznie nie zauważyłem tego:( Ale jak mam to rozumieć, przecież to jest napięcie które uszkadza głośnik. Na próbę podłączyłem stary przetwornik i "wsysa" membranę. Czy to napięcie nie uszkodzi głośników?
  • #4 14146675
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Napisz dokładnie gdzie(na którym elemencie) występuje to napięcie 2,5V i co to znaczy "wsysa membranę".
  • #5 14146697
    matielektro
    Ocena: 6
    Wsysa membranę znaczy wpycha ją do środka po podłączeniu głośnika lub wypycha przy zmianie biegunowości. Napięcie stałe 2,5 V występuje na złączach głośnikowych.
  • #6 14146922
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Zmierz napięcie w punktach 148i147 ma tam być 18V. Napięcie na wyjściu (punkty 139,140) mierzone bez głośników 2,3-2,5V z głośnikami 0 lub prawie 0V.
