HP8730W - Porty USB nie rozpoznają urządzeń, komunikat Unknown Device
cichy_wpNs 21 Lis 2014 11:21 957 5
  • #1 14151140
    cichy_wpNs
    mam następujący problem od wczoraj nie działają mi porty USB,
    za każdym razem jak podłącze coś do USB wyskakuje Unknown Device, nie ważne czy jest to mysz którą cały czas używałem, nowa mysz, kable USB do aparatu, pamięć USB, itd.
    1. Przeskanowałem zmiany sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń - nic się nie zmieniło
    2. Ponowne uruchomienia komputera też nic nie dają
    3. Wyłączenie i ponowne włączenie kontrolera USB też nic nie daje
    4. Wyłączenie funkcji: Selektywne zawieszanie magistrali USB, edytując rejestr też nic nie daje
    5. Aktualizacje sterowników, nowe sterowniki, też nic nie dają,
    Czy ktoś miał podobny problem? Będę wdzięczny za proponowane roziązania
  • #2 14151172
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Uruchom inny system, np. jakiegos linuksa livecd i sprawdz czy tam rowniez bedzie wystepowal ten problem.
  • #3 14151183
    cichy_wpNs
    Problem w tym iż nie mam innego systemu - przyjmijmy ten pomysł jak sformatowanie i stawianie nowego systemu czyli na razie ostateczność. Thx za odp.
    A na razie ktoś ma inny pomysł?
  • #4 14151211
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Linuksa livecd (np. Ubuntu) nie trzeba instalowac, wystarczy uruchomic z plyty.
  • #5 14151228
    aktorr
    Albo wirus wywalił Ci sterowniki i tak zainfekował system, że bez formata i nowej instalacji nic nie zrobisz. Skoro jednak to ostateczność to spróbuj cofnąć system do dnia w którym działały. Jeśli to nie pomoże to napraw system przy użyciu płytki windowsa i ponownie zainstaluj sterowniki.
    Druga opcja jaka może być to uszkodzony kontroler na płycie.
    Jak masz od kogo to pożycz dysk i po sformatowaniu zainstaluj samego windowsa. Jeśli usb nie będzie działało to walnięty jest kontroler.
  • #6 14151241
    cichy_wpNs
    Spróbuje z płytką Ubuntu,
    - co do sterowników sam odinstalowałem wszystkie kontrolery USB, po ponownym uruchomieniu Windows wszystkie znalazł sprzęt i zainstalował USB :) ale mimo to problem nie zniknął
    Spróbuje przewracanie systemu - szczerze nie pomyślałem o tym :]
    Przywracanie systemu niestety też nic nie dało :/ zostaje Ubunt ale to pewnie w week :) jeżeli ktoś miał by jakiś pomysł jeszcze to będę wdzięczny.
    przesyłam jeszcze zdjęcie menadżera zadań - by zobrazować jak to wygląda :)
    podłączona została mysz która jest zainstalowana
    Thx wszystkim za pomoc,
    a na przyszłość dla innych jeżeli jest problem z USB, można spróbować zrestartować BIOSA, nie wiem czym było to spowodowane ale restart przywrócił wszystkie właściwości USB (przynajmniej w moim przypadku).
    Temat do zamknięcia.
