EAGLE - jak wymusić łamanie ścieżek pod kątem 45 stopni?
daniel93 23 Lis 2014 12:53 2004 9
  • #1 14157436
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Witam, czy da się jakoś wymusić na EAGLE łamanie ścieżek pod kątem 45 stopni?, żeby przesunięcie jej nie powodowało zmiany kąta załamania?
  • #2 14157576
    marco47
    Poziom 41  
    Ocena: 267
    Przecież jak przesuwasz ścieżki za pomocą narzędzia Split, to na górnej belce narzędziowej są pokazane różne style łamania, przesuwania itp. ścieżek i linii.
    Najpierw przesuń ścieżkę za pomocą Move a następnie skoryguj położenie narzędziem Split.
  • #3 14158466
    perch
    Ocena: 260
    Jeśli już jesteśmy przy kącie 45°, to czy w EAGLE jest możliwość ustawiania elementów pod właśnie takim kątem?
    Ostatnio właśnie mnie to interesowało gdy chciałem umieścić mikroprocesor w obudowie SMD w ten właśnie sposób ale dałem sobie spokój.
  • #4 14158877
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Spróbowałem skorygować narzedziem Split, ale dalej ustawia sie dowolny kąt, a mi chodzi o łamanie 2x45 stopni. Bo jak prowadzę kilka obok siebie to ciężko na oko zachować taki sam kąt łamania, żeby to estetycznie wyglądalo.
  • #5 14158891
    GSM
    Ocena: 16
    daniel93:
    Podczas prowadzenia ścieżki musisz mieć wybrany Wire bend style 1 lub Wire bend style 3, na górnej belce.
    perch:
    Podczas umieszczania elementu można wpisać kąt obrotu.
    Element już istniejący można obrócić o dowolny kąt wywołując polecenie rotate i wpisując kąt o jaki chcemy obrócić.
    Pozdrawiam,
    GSM
  • #6 14158928
    perch
    Ocena: 260
    GSM Dziękuję bardzo za podpowiedź. Faktycznie działa jak chciałem.
  • #7 14159576
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    A nie da się zablokować tak, żeby przesuwając ścieżke program nie pozwalał na zmianę kąta?
  • #8 14159925
    GSM
    Ocena: 16
    To właśnie robią te style prowadzenia ścieżek. Eagle powinien zapamiętać raz wybrany styl.
    Pozdrawiam,
    GSM
  • #9 14159977
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    To ja nie wiem jak to włączyć, bo wystarczy, że dotknę ściezki funkcją move i kąty żyją własnym życiem
  • #10 14163183
    GSM
    Ocena: 16
    Tak będzie jeśli użyjesz polecenia move na jednym z końców odcinka ścieżki. "Złap" odcinek, który chcesz przesunąć po środku.
Użytkownicy EAGLE dyskutują o możliwości wymuszenia łamania ścieżek pod kątem 45 stopni. Zauważają, że przy przesuwaniu ścieżek za pomocą narzędzia Move, kąty łamania mogą się zmieniać. Aby uzyskać pożądany efekt, należy używać narzędzia Split oraz wybrać odpowiedni styl łamania (Wire bend style 1 lub 3). Użytkownicy zastanawiają się również nad możliwością zablokowania kąta łamania podczas przesuwania ścieżek, co nie jest domyślnie dostępne w programie. Wskazówki dotyczące obrotu elementów SMD również zostały poruszone.
