Wyświetlacz świeci na pomarańczowo,a nic nie wyświetla Becker Grand Prix 2000
scheldon13 26 Lis 2014 09:28 5022 2
  • #1 14166436
    scheldon13
    Ocena: 2
    Witam. Posiadam radyjko marki Becker Grand Prix 2000. Radio podłączone zgodnie ze schematem. Wyświetlacz świeci się na pomarańczowo. Po za tym nic się na nim kompletnie nie wyświetla. Taśma wygląda raczej okej. Nie widzę aby gdzieś szło na niej zwarcie czy aby była gdzieś przetarta.
    Miałbym jeszcze pytanie odnośnie podłączenia anteny wyjścia są na 2 konektorki (H). Czyżby jedno było na wzmacniacz dodatkowy, a drugie niebieski przewód antenowy ? I czy kolejność podłączenia nie ma żadnego znaczenia ? Bo z czego widzę to wydaje mi się, że dwa wyjścia w radiu schodzą się chyba później w jedną całość.
  • #2 14169961
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Podłączyłeś pewnie styki B, C i D do plusa. Jeżeli tak jest i masz tylko podświetlenie to radio jest uszkodzone.
    W tym radiu można często spotkać dwie usterki. Brak 5V spowodowany problemem ze stabilizatorem (ten z tyłu) i jego okolicą. Wtedy wystarczy namierzyć element będący problemem i radio rusza.
    Drugi problem to zbyt obciążona linia 5V (stabilizator wtedy wchodzi w zabezpieczenie). I tu niestety często przyczyną jest zwarcie robione przez uszkodzony procesor i pamięć eprom (na pionowej płytce). Wtedy to oznacza zwykle koniec radia - chyba, że masz taki na dawcę.
  • #3 14170666
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Pamiętaj ,że powinna być włożona oryginalna kostka a nie podłączone na wsuwki , bo po prawej w gniazdku jest blaszka od styku reset.
