Golf 3 1.6 wysokie obroty powyżej 2.5 tys obrotów albo jeszcze więcej
magik1985 26 Lis 2014 20:13 2196 5
  • #1 14168153
    magik1985
    Witam mechaników.
    Jestem nowy na waszym forum.
    Mam do was wielka prośbę, pomożecie mi rozwiązać następujący problem?
    Mam Golfa 3 1.6 i podczas jazdy, jak auto się zagrzeje, to powyżej 2.5 tys obrotów, silnik łapie jeszcze większe obroty, tak w granicach 3.5 - 4 masakra a żeby zmniejszyć mu te obroty hamuję go silnikiem.
    Pomóżcie proszę.
  • #2 14169785
    Golf90
    Ocena: 193
    Kolego,pierwsze co sprawdź to czy linka od gazu się nie przycina, jeśli będzie w porządku, to trzeba sprawdzić szczelność układu dolotowego do silnika, podstawę pomiędzy przepustnicą a kolektorem ssącym,weź plaka i popsikaj w okolicy podstawy przepustnicy (silnik pracuje w tym momęcie na wolnych obr.) nie powinny wzrastać obroty.
  • #3 14171320
    magik1985
    myślisz że to może być wina dolotu ?o tym nie pomyślałem tylko że mam golfa w gazie i gdzie mam popsikać zeby to sprawdzić?
  • #4 14172417
    Golf90
    Ocena: 193
    O takich rzeczach pisze się na początku.
    Już pisałem,w swoim pierwszym poście.
  • #5 14172491
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 735
    Miałem podobny problem tylko z 1.8 bez gazu. U mnie uszkodzony był nastawnik przepustnicy. Ten trzpień który steruje przepustnicą zawiera w sobie styk. Komputer przez to widzi, że nastawnik dotyka ramienia przepustnicy.Był słaby kontakt na wolnych obrotach. Jak obroty poszły w górę to sprężyna dawała mocniejszy nacisk i styk działał. Czasami przy zdławieniu silnikiem na chwilę wszystko wracało do normy. Ze względu na brak dostępności nastawnika 6 pin przełożyłem trzpień z 4 pin.
  • #6 14174369
    magik1985
    dzieki kolego jutro to sprawdze
