Beretta Compact Green16 s - Kod błędu 28, piec wyłącza się po kilku dniach
Mirek_Gab 30 Lis 2014 21:00 1680 8
  • #1 14180318
    Mirek_Gab
    Ocena: 115
    Witam. Usterka jak w temacie, Był serwisant, wyczyścił piec i po kilku dniach piec ponownie się wyłącza i pojawia się napis RESET i kod błędu 28, Czasami piec pracuje dwa dni bez problemu a następnie wyłącza się dwa,trzy razy dziennie. Gdzie szukać przyczyny? Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 14180626
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    zobacz w instrukcji od czego jest ten bład
  • #3 14182146
    Mirek_Gab
    Ocena: 115
    w/g instrukcji - Zbyt duża różnica temperatur (D)
    Dzisiaj zauważyłem, że pomimo temperatury zewn.-6 na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku info , pokazuje mi +7 na zewnątrz. Być może to jest przyczyną. Jaki tam jest termistor( w czujce na zewnątrz), bo nie mogę na nim odczytać żadnej wartości?
  • #4 14185883
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    napewno NTC zasymuluj potencjometrem i będziesz wiedział jaki masz wsadzić
  • #5 14187295
    Mirek_Gab
    Ocena: 115
    Na NTC nic nie jest napisane , natomiast na płytce było wygrawerowane laserem 12K i sądzę , że ma 12 kOhma. Wstawiłem 10k bo taki mieli w sklepie. Różnica między wskazaniami termometru rtęciowego a NTC ok. 2 st. Zobaczymy czy teraz będzie się wyłączał.
    Niestety dzisiaj ponownie piec się wyłączył :(
  • #6 14458481
    Mirek_Gab
    Ocena: 115
    Chciałbym odświeżyć temat bo problem błędu kod 28 wciąż powraca.
  • #7 14460062
    Piotr77777
    Ocena: 266
    To chyba najwyższy czas zadzwonić do serwisu po pomoc bo przyczyn kodu 28 naliczyłem ok 5.
  • #8 14460919
    Mirek_Gab
    Ocena: 115
    Kolego Piotr77777 jakbyś przeczytał wątek od samego początku to jest tam napisane, że był serwisant i nic nie zdziałał. Dziękuje wszystkim za posty w stylu "wezwij serwisanta" czy też "sprawdź w instrukcji". Chyba nie po to stworzone są wszystkie fora aby pisać tego typu dygresje i złośliwości. Ja ze swej strony zawsze staram się pomagać ale widzę, że zwłaszcza na elektrodzie coraz więcej złośliwości.
  • #9 14462352
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    No coż za to nam płacą. Chodzi o nakręcanie rynku i zyski z reklam
Użytkownik zgłasza problem z piecem Beretta Compact Green16, który wyłącza się po kilku dniach pracy, generując kod błędu 28 oraz komunikat RESET. Po interwencji serwisanta, który wyczyścił urządzenie, problem powrócił. Użytkownik zauważył, że różnica temperatur między wskazaniami zewnętrznymi a wyświetlaczem pieca może być przyczyną usterki. Sugerowane rozwiązania obejmują symulację termistora NTC oraz wymianę na odpowiedni model, jednak po wymianie problem nadal występuje. Użytkownik wyraża frustrację z powodu braku skutecznych rozwiązań i powtarzających się sugestii o wezwaniu serwisu.
