Lenovo G580 - Acronis True Image po klonowaniu nie można przywrócić recovery
forix 01 Gru 2014 22:14 1746 3
  • #1 14183620
    forix
    Ocena: 11
    Witam. Posiadam Lenovo G580 Windows 8 chciałem wymienić dysk mniejszy, obecny sklonować na drugim. Wszystko idzie ok bez dziwnych komunikatów w True Image Home 2014 ale jak po sklonowaniu recovery to pojawia się komunikat „Program nie może przywrócić partycji systemowej ponieważ jej struktura jest nieprawidłowa. Możesz musieć odtworzyć partycje aby kontrolować” czy ktoś wie o co chodzi. Oryginalny dysk bez problemu uruchamia recovery. Robiłem na innych laptopach klonowanie i recovery „wstawało” nie wiem co teraz jest źle.
  • #2 14183737
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    Problem tylko z Recovery a Windows 8 z klona wstaje?
    44741: Acronis True Image 2014: Cloning Disks napisał:
    (!) If you are planning to clone a disk from your laptop, please see Cloning Laptop Hard Disk.
    Source disk volumes can be cloned to the target disk "as is" or resized proportionally.
    It is recommended not to format the source hard disk after the cloning until you are sure that the cloned target disk boots fine.
    It is possible to clone a larger disk to a smaller one, provided that the smaller hard disk has enough capacity to fit the contents of the larger disk.
    Napisz dokładne modele obu HDD.
    Wybrałeś metodę automatyczną? - dopasowanie rozmiarów partycji do rozmiaru HDD?
    Wrzuć pierwsze 100 sektorów HDD (najlepiej z obu dysków) np. programikiem DMDE
  • #3 14186841
    forix
    Ocena: 11
    1. Windows 8 z klona wstaje.
    2. Dysk źródłowy (po recovery jedna główna partycja) 1TB Samsung ST1000LM024 / docelowy 250GB WD WD2500BEVS-22UST0
    3. Klonowanie automatyczne (było potwierdzenie sukcesu klonowania)
    4. Załączyłem kopie sektorów z DMDE (czy o to chodziło)
    • WD2500BEVS-22UST0-lba_0_101.bin (50.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung_ST1000LM024-lba_0_101.bin (50.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 14189097
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    Załącz pliki z [PBR_DRV]\OKRBackup\Factory: Info.ini, ReCreatePartitions.txt, ResetConfig.xml
    a z wiersza polecenia uruchomionego jako administrator:
    REAgentC /info | clip
    i od razu kombinacją klawiszy Ctrl + V wklej wynik do postu
    Acronis uznał, że sobie zmieni oryginalną kolejność partycji z:
    1 -> [WINRE_DRV] 2048000 (1000 MiB)
    2 -> [SYSTEM_DRV] 532480 (260 MiB)
    3 -> [LRS_ESP] 2048000 (1000 MiB)
    4 -> MSR 262144 (128 MiB)
    5 -> [Windows8_OS]
    6 -> [LENOVO]
    7 -> [PBR_DRV] 24555520 (11990 MiB)
    Rozmiary 5 i 6 partycji zostały zmniejszone a MSR poszła na początek więc przywróć kolejność pierwszych czterech - usuń MSR (1), przesuń 2, 3, 4 na początek (od 2048 sektora log. a nie 34) a w powstałej dziurze utwórz MSR
