Zamiana przekaźnika JZC49F/12 w układzie klaskacza AVT 721/2 - alternatywy?
marcinkuf 02 Gru 2014 17:05 1263 4
    Steryd3
    Poziom 33  
    Ocena: 301
    Nie wiem czy masz już płytkę czy tylko będziesz korzystał ze schematu,
    Ogólnie ważne jest napięcie pracy cewki i obciążalność styków- jeżeli będą takie jak wymaga tego układ (czyli takie jak na oryginalnym schemacie) wszystko będzie ok. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na rozmieszczenie styków w przekaźniku- tj. który do czego jest ale to tylko wtedy gdy musisz się wpasować w istniejącą już płytkę. Jeżeli projektujesz samemu to dopasujesz się do tego czego chcesz.
    Wielu producentów produkuje przekaźniki na te same parametry elektryczne i mechaniczne które da się wymieniać 1:1.
  • #3 14185507
    marcinkuf
    Ocena: 9
    Plytki jeszcze nie zaprojektowalem. tylko pytanie czy zamiast tego jzc49f/12 moge dac ten
    Przekaźnik, cewka 12V, styki 5A/250VAC
    MPR-S-112-A
    Przekaźnik miniaturowy,
    1 styk załączny
    rozmiar 20 x 7 [mm]
    wysokość 15 [mm]
    Cewka 12V
    Rezystancja cewki : 720 Ohm
    Prąd cewki : 16.7 mA
    Moc : 0.20 W
    Styki
    5A / 250VAC
    5A / 28VDC
    Odpowiednik modeli
    G5N
    S22
    FTR-F
    Prosze o odpowiedz to pilne.
