Spalona końcówka mocy w radiu Clarion 4x51W - przyczyny i zapobieganie
bbchaos 08 Maj 2005 00:09 1964 11
  • #1 1471511
    bbchaos
    Witam, chciałbym się dowiedzieć jaka jest przyczyna spalenia końcówki w moim aucie.
    konfiguracja:
    radyjko 4x51W clarion
    4 głośniki midbas (po 1 na kanał)
    4 tweekery (po 1 na kanał)
    tweetery podłączone równolegle z midbasami tzn + tweetera pod + mindbasa itd.
    bagażnik tubka i wzmak 2x250 rms , wykożystywany 1 kanał.
    radyjko nagle pierdło przy 50% mocy, głośniki tylko trzaskały i sie zadymiło :( po rozebraniu radyjka widać popalone nóżki, czym to może być spowodowane, niedługo radio wraca z serwisu i chciałbym uniknąć takiej sytuacji ponownie, więc co zmienić ? co poprawić? czy to zbieg okoliczności, słabość materiału ??
    z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 1472641
    tkordus
    Ocena: 146
    Ja bym sprawdził czy nie ma zwarć na kablach do głosników - może coś się zwarło? Może radio było wadliwe? Możliwe też że masz problemy z regulatorem napięcia w alternatorze i wystapił skok napięcia (choć wątpię w to)
  • #3 1474231
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Mam nadzieję, że głośniki wysokotonowe podłączyłeś przez zwrotnicę (kondensator).
    Pamiętaj, że takie połączenie obniża impedancję o połowę dla wyższego pasma, czyli wzmacniacz widzi 2ohmy.
  • #4 1474404
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam to niema sie czemu dziwić ostatnio wpadł mi w łapy mp3 Medion.Przecież te radyjka mają końcówki około 4#22W jak pisze więcej to oszukane i nie dajcie sie na to nabierać.Taki wzmacniacz w radyjku musi wypocić około 50W mocy w postaci ciepła i jak to ma sie odbyć przez kawałem blachy z tyłu upchanej jeszcze w kieszeni ,gdzie niema żadnego przewiewu.Końcówka poprostu nie wyrabia termicznie i wysiada.
  • #5 1474452
    bbchaos
    jak to wygląda z tymi ohmami, wzmacniacz widzi 2 ohm, jestem elektronicznie troche do tyłu :) ale jak podłączam 2 głośniki po 4 ohm to wychodzi 2 ohm ?? czy jak podłącze pod 1 kanał 4 głośniki to co wtedy ???
    te tweeterki mają niby zwrotnice wbudowane i można je bezpośrednio podłączać :)
    a z tym chłodzeniem to może być prawda w sumie w tej kieszeni nie ma zbyt wiele luzu, a radio spaliło sie w zime więc możliwe że to od ciepła bo za radiem biegną rury doprowadzające ciepłe powietrze z nagrzewnicy do wnętrza.
    może prosciej sformuuje moje myśli w niedalekiej przyszłości wyląduje u mnie w samochodzie taka mała zabudowa w dżwiach z przodu będą 3 głośniki na strone 1x16 1x13 i 1x10 cm z drugiej strony to samo.
    w jaki sposób podłączyć 3 głośniki pod jeden kanał aby nieuszkodzić radia, może ktoś to ewentualnie szkicnąć ?? <wstyd>
    i jeszcze małe pytanie, jeżeli z radia jest 1 wyjście (2xcinch) to można to rozdzielić na pare wzmacniaczy ???
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    bbchaos napisał:
    jak to wygląda z tymi ohmami, wzmacniacz widzi 2 ohm, jestem elektronicznie troche do tyłu :) ale jak podłączam 2 głośniki po 4 ohm to wychodzi 2 ohm ?? czy jak podłącze pod 1 kanał 4 głośniki to co wtedy.
    Jak masz wbudowane zwrotnice w głośniki wysokotonowe to OK.
    Co do ohmów - jak podłączasz głośnik, który gra całym pasmem to dla wzmacniacza impedancja głośnika jest "stała" (tylko tak zakładamy, bo w rzeczywistości nie jest stała) dla całego pasma. Gdy podłączysz dodatkowy głośnik (w twoim przypadku wysokotonowy) to wzmacniacz do momentu działania filtru gł. wysokotonowego będzie widział 4 ohmu (bo głośnik wysokotonowy jest odcięty przez własną zwrotnicę), a powyżej częstotliwośc podziału zwrotnicy wzmacniacz będzie zasilał 2 głośniki 4 ohmowe połączone równolegle, czyli wypadkowa impedancja dla tego zakresu pasma będzie wynosiła 2 ohmy.
    Przy dość niskim podziale może to spowodować wzrost temperatury końcówek mocy. Jak było w twoim przypadki trudno powiedzieć, bo nie znamy dokładnych warunków pracy wzmacniacza.
    bbchaos napisał:
    ...czy jak podłącze pod 1 kanał 4 głośniki to co wtedy ??? ....
    Wtedy spalisz wzmacniacz (chyba, że producent sprzętu dopuszcza tak niską impedancje).
  • #7 1474915
    tkordus
    Ocena: 146
    Podłączając tweetery raczej nic się nie spali - pod warunkiem że mają one 4,7.... 1 uF kondensator szeregowo podłączony.
    Jakoś nie chce mi się wierzyć aby końcówki radia się uszkodziły od przegrzania - dzisiaj praktycznie wszystkie końcówki mają zabezpieczenia termiczne.Mój brat ma w aucie firmowym taki bajer że jak posłucha dłużej radia na max mocy to mu się ścisza :D
  • #8 1475025
    bbchaos
    okm ostatnie 2 decydujące pytania:
    a) czy można przy jednej parze cinch z radia podłączytć pare wzmacniaczy?
    b) jak podłączyć 12 głośników (4x3) do samego radia ?? tak aby sie nie zjarało ?
    z góry dziękuje za odpowiedź
    tkordus
    Ocena: 146
    nie powinno być żadnych problemów przy podłączeniu wzmacniaczy równolegle pod radio :D
    Z trzech głosników 4Ohm nie uzyskasz 4Ohm. Możesz użyć 2 Głosników 4 Ohm szeregowo połączonych równolegle z jednym8 Ohm.
    Jak masz 3 głosniki 4 Ohm to możesz dwa połączyć równolegle i tą parę z trzecim szeregowo, ale wypadkowa impedancja wyniesie 6 Ohm
    • 3x4ohm.JPG (3.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2x4plus8Ohm.JPG (3.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1475537
    bbchaos
    czyli nie ma możliwości podłączenia 3 głośników na kanał aby nic nie zjarać :( musi być jakaś prosta metoda , jak robią np 12 czy 16 głośników w samochodzie ???
  • #11 1475735
    tkordus
    Ocena: 146
    podłączając wg schematów które wyżej przedstawiłem na pewno nic nie zjarasz
  • #12 1475849
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Na pewno nie podłączją tego do jednego wzmacniacza.
    Są na rynku wzmacniacze do których możesz podłączyć obciążenie 2ohmy lub mniej.
✨ Spalona końcówka mocy w radiu samochodowym Clarion 4x51W może być spowodowana kilkoma czynnikami. Najczęściej wskazuje się na zbyt niską impedancję obciążenia, wynikającą z równoległego podłączenia głośników midbas i tweetów bez odpowiednich zwrotnic, co obniża impedancję do około 2 omów i powoduje przeciążenie wzmacniacza. Wbudowane zwrotnice w tweetery mogą nie wystarczyć, jeśli nie ma kondensatorów szeregowych, które chronią przed niską impedancją. Dodatkowo, niewystarczające chłodzenie radiowego wzmacniacza, umieszczonego w ciasnej kieszeni z ograniczonym przepływem powietrza, może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia końcówki mocy. Wzmacniacze w radiu mają ograniczoną moc i zabezpieczenia termiczne, ale przy niewłaściwym obciążeniu i warunkach pracy mogą ulec awarii. Podłączanie wielu głośników (np. 3 na kanał) wymaga odpowiedniego łączenia szeregowo-równoległego, aby utrzymać bezpieczną impedancję (np. 4-6 omów). Rozdzielanie sygnału z jednego wyjścia cinch na kilka wzmacniaczy jest możliwe, ale należy zwrócić uwagę na impedancję i zabezpieczenia. W przypadku większych systemów audio zaleca się stosowanie zewnętrznych wzmacniaczy o odpowiedniej mocy i impedancji dopasowanej do głośników.
