ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Czy TL431A można zamontować zamiast KIA 431A w zasilaczu?
xilan 07 Dec 2014 21:37 10662 6
ADVERTISEMENT
  • #1 14201461
    xilan
    Level 8  
    Mam uszkodzony w zasilaczu regulator napięcia KIA 431A i mam pytanie o zamiennik.
    Wiem, że zamiennikiem jego jest TL431A. Wydaje mi się, że ma on w odwrotnej kolejności wyprowadzenia, w stosunku do KIA 431A, więc muszę go zamontować obróconego o 180 stopni. Czy mam rację?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 14201505
    kspro
    Level 27  
    Help: 158
    Rate: 107
    Nie ma różnic w kolejności wyprowadzeń TL431 w obudowie TO92 niezależnie od producenta. Pozostałych obudów nie sprawdzałem, ale w przypadku DIP lub SMD różnic być po prostu nie może, inaczej układ KIA431A nie byłby zamiennikiem TL431A i jego producent dostałby po kieszeni jak cholera.
  • ADVERTISEMENT
  • #3 14201540
    xilan
    Level 8  
    Wiem, że pomiędzy obudowami TL431 nie ma różnic pomiędzy wyprowadzeniami. Mi tylko chodzi czy jest różnica w wyprowadzeniach pomiędzy KIA431A, a TL431A w obudowie TO-92.
  • #4 14201786
    Anonymous
    Level 1  
  • ADVERTISEMENT
  • #5 14202888
    xilan
    Level 8  
    Ja Ciebie rozumiem, że nie ma różnicy pomiędzy wyprowadzeniami. Jednakże według dokumentacji w TL 431A jest odwrotna numeracja wyprowadzeń w stosunku do KIA 431A. Z tego wnioskuję, że powinienem nowy regulator zamontować odwrócony o 180 stopni, w stosunku do oryginału. Czy mam rację?
  • ADVERTISEMENT
  • #6 14203036
    marck1
    Service technician RTV
    Help: 768
    Rate: 771
    Nie.
  • #7 14203134
    krakarak
    Level 42  
    Help: 681
    Rate: 1841
    Przecież na rysunku, który zamieściłeś w poście #5 opis i nazwa wyprowadzeń jest identyczna. Wszyscy ci mówią, że nie masz racji z obracaniem a ty dalej to samo w koło.
    Skoro wszyscy się mylą to zamontuj po swojemu i się okaże czy masz rację.
Topic summary
✨ Użytkownik pyta, czy TL431A może być zamontowany zamiast KIA431A w zasilaczu, obawiając się, że wyprowadzenia mogą być w odwrotnej kolejności. Odpowiedzi wskazują, że nie ma różnic w kolejności wyprowadzeń TL431A w obudowie TO-92, a dokumentacja potwierdza, że wyprowadzenia są identyczne. Użytkownik jednak nadal ma wątpliwości co do numeracji wyprowadzeń i sugeruje montaż regulatora odwróconego o 180 stopni, co spotyka się z negatywną reakcją innych uczestników dyskusji, którzy podkreślają, że nie ma potrzeby takiego montażu.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
