Jak ustawić napięcie 3,3V za pomocą KIA431 przy zmiennym napięciu wejściowym?
yogi009 09 Kwi 2010 00:41 1324 3
  • #1 7937875
    yogi009
    Ocena: 2650
    Poziom napięcia wejściowego waha się od ok. 2 do 11V (KIA431 spokojnie sobie radzi z tym zakresem), natomiast w nocie znalazłem tylko jakieś schematy do badania zachowania. Jest tam taka apklikacja z dwoma opornikami regulującymi prąd i napięcie na wyjściu. Mnie regulacja prądu nie jest potrzebna, będę używał ok. 90mA, czyli prawie tyle ile wynoszą możliwości tego układu. Nie wiem natomiast jak się ustala napięcie, jeśli to możliwe, proszę o prosty schemat, może być odręcznie :-) I jeszcze pytanie, ile wynosi LDO w 431 ?
    Z góry dziękuję.
  • #2 7937938
    Mr.K
    Ocena: 379
    Jak za pomocą KIA431 ustawić napięcie 3,3V
    Tak jak w zasilaczu ATX ustawia się 3,3V na TL431
  • #3 7937939
    marco47
    Poziom 41  
    Ocena: 267
    Proszę Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Masz tam podane typowe aplikacje .
  • #4 7942151
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Regulamin - p.14 i p.16.
