HUSQVARNA 340 - zawyżone obroty biegu jałowego po serwisie, co zrobić?
JarekDrwal340 07 Gru 2014 21:42 7266 4
  • #1 14201472
    JarekDrwal340
    Ocena: 6
    Witam, nieco ponad miesiąc temu a dokładnie 24 tygodnie na serwisie OLX kupiłem pilarkę spalinową Husqvarna 340 za 400 zł. Pilarka odpalała, miała moc, wkurzało mnie to, że na wolnych obrotach gasła. Oddałem ja do autoryzowanego serwisu gdzie została sprawdzona, wykryto nieszczelność na uszczelniaczach wymieniono je wraz z łożyskiem, bębnem sprzęgła i podstawą filtra powietrza (do wymiany pozostało dźwigienka ssania i hamulca)
    Po przywiezieniu z serwisu na drugi dzień pracowałem nią cały dzień, moc czuć jest ok, ale haczyk jest w tym, że po dłuższej pracy, obroty biegu jałowego albo spadają albo zawyżają się do tego stopnia, że zaczyna obracać łańcuchem co zrobić.
  • #2 14202292
  • #3 14204602
    JarekDrwal340
    Ocena: 6
    Prócz tego coś jeszcze może powodować to zawyżanie obrotów, bo tak jak wspomniałem wcześniej w autoryzowanym serwisie sprawdzono ją pod kątem szczelności i wykazało że to uszczelniacze i wymieniono je wraz z podstawą filtra powietrza. Owszem, jest różnica w pracy silnik lepiej wkręca sie na obroty ale te wariacje obrotów denerwują mnie i boję się że będzie konieczna wymiana gaźnika :/ Chyba nic po za tym nie może być, tłok wraz z pierścieniem i cylindrem maja się całkiem dobrze.
  • #4 14235703
    1234
    Ocena: 354
    Tłok do wymiany. Wyśmienity gaźnik bez dobrego tłoka nie utrzyma pilarki w rydzach, a odwrotnie to jest możliwe.
  • #5 14262538
    JarekDrwal340
    Ocena: 6
    Tłok jest w stanie dobrym, cylinder też, koleś przy mnie sprawdzał, cytuję jego słowa : powiem panu tak stan tłoka i cylindra oceniam na dobry sprawdzimy ja pod kontem szczelności. Była nieszczelna na uszczelniaczach.
