Excel - Przeciąganie formuły w scalonych komórkach o różnej wielkości
bartek.l 08 Gru 2014 14:22 7575 4
  • #1 14202935
    bartek.l
    Szukam po googlach i na elektrodzie ale nie moge znaleźć konkretnego przykładu a podpowiedzi z excela nie są dla mnie czytelne.
    Chodzi o to że nie moge skopiować ani przeciągnąć formuł z pierwszej pozycji do pozostałych wierszy ponieważ scalone komórki są różnej wielkości.
    Oczywiście to mały fragment całego arkusza inaczej te kilka pozycji wypełnił bym ręcznie. W żółte pole wpisujemy cene i reszta ma sie pięknie liczyć (podane wartości są oczywiście zmyślone :) ).
    Coś próbuje czytać o adr.pośr ale nie wiem czy to dobry kierunek.
    Załączam plik.
    Prosze o pomoc.
    • form.xls (117.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14202988
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Nie da się tak jak chcesz. Tak jak excel mówi: jeżeli chcesz kopiować scalone komórki do innych komórek muszą mieć one ten sam rozmiar - w twoim przypadku tyle samo wierszy. Tego nie przeskoczysz.
    Ale zrób inaczej.
    Zaznacz wszystko i na wstążce w "narzędziach głównych" wciśnij "scal i wyśrodkuj" co zlikwiduje ci scalone komórki.
    I teraz masz dwa wyjścia albo posortować dane wg numeracji, czyli uzyskasz wiersz pod wierszem i wtedy nie będzie kłopotu z kopiowaniem formuły, albo przeciągnąć funkcje dla każdego wiersza i poprzez plik/opcje/zaawansowane przejdź tam gdzie jest nazwa arkusza i odznacz "pokazuj zera w wartościach zerowych. Wtedy gdy formuła wyniesie zero (brak danych) będziesz widział pustą komórkę.
  • #3 14203195
    bartek.l
    No właśnie nie moge sie pogodzić z tym, że normalnie sie tego nie da zrobić. Pomijam fakt że arkusz można tak zaprojektować żeby nie było problemów ale taki dostałem.
    Komórka scalona powinna byc traktowana jako jednostka bez zaszytych rozmiarów.
    Programiści z microsoftu powinni nad tym pomyśleć.
    Twój drugi sposób jest troche szalony. Nigdy nie wiadomo co autor miał na myśli scalając poszczególne komórki. Po hurtowym rozscaleniu wielkiego pliku pasuje na piechotę sprawdzić czy wszystko jest ok a nie o to chodzi w excelu żeby aż tak wnikliwie go kontrolować.
    Dzięki za pomysł. W moim przypadku to sie jeszcze może sprawdzić. Chyba ze ktoś ma jeszcze jakieś nieznane rozwiązanie.
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Powiem Ci że jak się dobrze zastanowić to wbrew pozorom dobrze to pomyśleli.
    Jeżeli już byś chciał, to jak "adresować" różne (różnej wielkości [szerokości i wysokości]) komórki scalone?
    Sposób automatycznego przestawiania numeracji by musiał być "niezgodny" z głównymi zasadami numeracji dla "normalnych" komórek, a to całkiem rozsypało by czytelność zasad numeracji.
  • #5 14206619
    bartek.l
    Jeżeli chodzi o adresowanie komórek scalonych o różnej wielkości to adresem jest lewa górna komórka scalonego obszaru i excel sobie z tym doskonale radzi.
    No nic. Nie da sie to sie nie da.
    Dzięki za zainteresowanie.
