Dobór podzespołów do nowego komputera z obudową Corsair Carbide 540 Air Black
sebapulawy 08 Gru 2014 17:27 1311 29
  • #1 14203534
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Noszę się z zamiarem zakupu nowego kompa i tu prośba do Was koledzy o pomoc w doborze komponentów. Będzie on służył głównie do administracji lecz nie tylko. Dlatego bym chciał ażeby to była dosyć wydajna maszyna. Wiem że wszystko zostanie upchnięte w obudowę: Corsair Carbide 540 Air Black, lecz co do reszty podzespołów to chciał bym się poradzić co dobrać. Wiem także że sprzęt ma być cichy, więc pewnie jakieś dodatkowe chłodzenie. Procesor raczej koło 8 rdzeni, jakaś w miarę rozsądna grafika, zasilacz Be Quiet. Również chciał bym dołożyć dobrą kartę muzyczna.
    Gdzieś na necie znalazłem konfigurację:
    Obudowa: Corsair Carbide 540 Air Black
    Płyta główna: MSI 970A - G43
    Procesor: AMD FX 8350 8x4.0 Ghz
    Cooler na procesor: Thermaltake Frio OCK
    Karta graficzna: ASUS GeForce 660 2GB DDR5
    Pamięć robocza (RAM): Corsair XMS3 2x8GB 1600mhz cl11
    Karta muzyczna: ASUS Xonar DG
    Zasilacz: SuperFlower 1000W
    Co powiecie o tym, a może coś zupełnie innego?
    Budżet to coś koło 3000 zł
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam Seba
  • #2 14203621
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2422
    To znaczy do czego?
    Po co Ci zasilacz 1000W. Nie ma konfiguracji, która by takiego wymagała.
    Przejrzyj ten temat i uściślij wymagania:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2726546.html
  • #3 14203886
    hazoc
    Z zasilaczem to zaszalałeś kolego. Kilowatowy zasilacz to w serwerze z czterema dwunastordzeniowymi Xenonami albo jakieś trzy Tytany.
    Co to znaczy do administracji? Napisz do jakich konkretnych zadań będziesz używał komputera.
  • #4 14204081
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Faktycznie zasilacz 1000W to przesada nawet jak na zasilacz z zapasem :)
    Może uściślę do czego będę używał komputera: podgląd monitoringu ip w dużej roździelczości z kilku rejestratorów (w chwili obecnej na AMD A8-3870 podgląd tylko jednego z 5 kamerami generuje ponad 60% użycia procesora...), amatorska obróbka video, szeroko rozumiana administracja serwerami (bez wdawania się w szczegóły).
    Pierwszą rzeczą to procesor czy AMD czy Intel. Wszystkie przedstawione w powyższym poście zestawy oparte są o Intela. Mam rozumieć przez to że Intel będzie znacznie lepszy od AMD. Nie ukrywam iż myślałem o FX 8350 8x4.0 Ghz.
  • #5 14204139
    hazoc
    Więc potrzebujesz chyba bardziej jakiegoś serwerowego rozwiązania (praca 7/24). Czy oprogramowanie z kamer wspiera jakieś technologie zaszyte w kartach graficznych. Może trzeba się zastanowić nad jaką quadro albo firepro
  • #6 14204169
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Może nieco sprostuje bo troszkę źle się wyraziłem, komputer nie będzie służył do ciągłego podglądu kamer. To zadanie to tylko okazjonalnie. Nie jest to jednostka do stałego monitoringu. Komputer będzie stał w domu jako główny komputer do pracy, takiej jak wyżej wymieniłem.Choc wsparcie dla wielu monitorów było by wskazane...
    Może dodam jeszcze że strasznie lubię kombinować i pewnie pokuszę się o podkręcanie :) virtualizację i Bóg wie co jeszcze:)
  • #7 14204443
    speedy9
    Ocena: 2422
    Nadal niewiele wynika z tego co piszesz, ale coś mi się wydaje, że wystarczy najtańszy Core i5 i zintegrowana karta graficzna. Do obróbki wideo idealnie, zwłaszcza jak wykorzystasz sprzętowy koder mp4 w procesorze (technologia Intel Quick Sync). Do tego 8GB RAM.
    Ostatecznie AMD, ale to jedynie ze względu na ilość rdzeni, która tu się jednak wydaje zbędna.
    Do administracji serwerami wystarczy byle laptop.
  • #8 14204563
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Może faktycznie nie ma co przesadzać.
    Który z procesorów będzie lepszy i5 czy FX 8350 ? Jaka koledzy polecalibyście płytę ?
  • #9 14204601
    luki56
    Ocena: 44
    Zdecydowanie i5 będzie wydajniejsze, AMD to puste rdzenie, a nie liczy się ilość a jakość ;)
    Do i5 z Haswella-R to albo idziemy na całośc i bierzemy procesor z odblokowanym mnożnikiem i płytę na Z97, albo wybieramy nieco bardziej budżetową opcję z i5 bez mozliwości podkrecania i płytę na H97 lub H81
  • #10 14204603
    hazoc
    Masz dość duży budżet wiec ja bym brał i5 z literką K i go trochę kręcił. Grafika jakiś GTX 760. Jeśli masz dysk to rozważ dokupienie SSD. Przy obróbce grafiki to jak dla mnie podstawa. Polecam to:
    http://www.morele.net/dysk-ssd-crucial-mx100-...3-2-5-550-330-mb-s-7mm-ct256mx100ssd1-645069/
    Płyta w zupełności wystarczy:
    http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b85-g4...ntel-b85-4xddr3-vga-gblan-atx-haswell-581506/
  • #11 14204629
    luki56
    Ocena: 44
    Jaki sens brania i5 z odblokowanym mnożnikiem i płytę która niezbyt nada sie na OC?
  • #12 14204641
    sebapulawy
    Ocena: 24
    skoro tak Koledzy zachwalaja Intela to może : Intel Core i7-4790K ?
    Jaka płyta pod tego procka i jaka pamięć ?
    Dysk SSD już mam więc odpada, potrzeba mi jeszcze ewentualnie zasilacz i jakaś grafika.
    A co Koledzy sądzą o obudowie: Corsair Carbide 540 Air Black?
  • #13 14204671
    luki56
    Ocena: 44
    Nie widzę potrzeby byś potrzebował i7, i5 wystarczy w zupełności.
    Obudowa, jak obudowa, osobiście bym nie kupił.
  • #14 14204694
    sebapulawy
    Ocena: 24
    i5-4690K ten będzie dobry? da się go kręcić?
    Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK Z97 - co sądzicie o tej płycie pod tego procka?
    Zapytam jeszcze czy jest sens zakupu dodatkowej karty graficznej czy ta na płycie jest wystarczająca? A co do obudowy to którą polecacie?
  • #15 14204730
    luki56
    Ocena: 44
    Jak najbardziej, ten procesor jest stworzony do podkręcania ;)
    Moim zdaniem lepiej wziąć tańsza GA-Z97X-UD5H lub Asrocka Z97 Extreme jakiegoś ;)
  • #16 14204788
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Co sądzicie o poniższym tym zestawie? coś warto jeszcze dołożyć bądź ując? Dysk SSD już am jak coś :)
    1 609905 Zasilacz Corsair RM Series 750W Modular 80Plus GOLD - CP-9020055-EU 1 485,00 485,00
    2 621401 Chłodzenie CPU Thermalright HR-02 - Macho 120 Rev.A - TR145 1 165,00 165,00
    3 637849 Pamięć HyperX FURY DDR3 8GB 1600MHz CL10 2x4GB (HX316C10FK2/8) 2 309,00 618,00
    4 646506 Płyta główna Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK Z97, DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI, DVI, D-Sub, ATX (GA-Z97X-UD5H-BK) 1 727,00 727,00
    5 647918 Procesor Intel Core i5-4690K, socket LGA1150, 64bit, do 3.9 GHz, 88W, cache 6MB, BOX (BX80646I54690K) 1 929,00 929,00
  • #17 14204821
    hazoc
    która niby płyta się nie nadaje do kręcenia ?
    http://pclab.pl/art55229-22.html
    Poza tym kolega startował najpierw od jakiegoś FX'a więc myślałem bardziej to takim procku
    http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-...ghz-lga1150-box-haswell-bx80646i54570-546528/
    i do tego zestawu wziąć jednak jakąś grafikę. Na zintegrowanej nie pograsz w nic
    a zasilacz spokojnie wystarczy taki:
    http://www.morele.net/zasilacz-corsair-cx-ser...-modular-80-plus-bronze-cp-9020059-eu-541726/
    tylko trzeba dokładnie sprawdzić długości kabelków do tej obudowy którą wybrałeś
  • #18 14204891
    sebapulawy
    Ocena: 24
    A jaką grafikę polecacie?
  • #19 14204927
    hazoc
    no żeby wszystko zmieścić w 3000 to już raczej twój zestaw odpada. Tańszych ale i tak wydajnych i energooszczędnych to GTX 750ti
    Zjeżdżając półkę niże od tego co ty proponujesz i biorą to co ja proponuje
    http://www.morele.net/pamiec-crucial-ballisti...-non-ecc-1-5v-bls2cp4g3d1609ds1s00ceu-472804/
    tańsze i wg mnie lepsze.
    http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-...4670k-promocja-do-wyczerpania-zapasow-546530/
    tańsze i praktycznie to samo
    Zasilacz wymieniłem. Płyta którą już wymieniłem spokojnie nadaje się do kręcenia ale nie ekstremalnego i starczy na gtx 760 lub r9 280
  • #20 14204972
    luki56
    Ocena: 44
    B85 to nie jest chipset stworzony do podkrecania, jak już bierzemy coś z literką K, to przynajmniej na to H97 trzeba mieć.
  • #21 14204974
    sebapulawy
    Ocena: 24
    A czy mogę prosic Kolege o całe proponowane przez Ciebie zestawienie
  • #22 14205062
    luki56
    Ocena: 44
    Do podkręcania, czy bez takiej możliwości?
  • #23 14205322
    speedy9
    Ocena: 2422
    I znowu... Do wszystkich zestawów w tym przedziale cenowym zasilacz 550W jest bardzo na wyrost.
    Grać zamierzasz na tym komputerze?
  • #24 14205368
    sebapulawy
    Ocena: 24
    A co powiecie koledzy na coś używanego?
    Np takie coś:
    Komputer i7 2600K ASUS Maximus IV GeForce GTX 580
    01. Procesor Intel i7 2600K 3400-3800MHz
    Najlepsza wersja z dużą możliwością OC.
    http://ark.intel.com/pl/products/52214/Intel-Core-i7-2600K-Processor-8M-Cache-up-to-3_80-GHz
    02. Płyta główna ASUS Maximus IV GENE-Z.
    http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Asus_Maximus_IV_Gene-Z_-_rzut_oka-35791.html
    03. Pamięć Crucial 8GB DDR3 1600MHz.
    Na zdjęciu są inne pamięci włożone do testów.
    04. Grafika ASUS GeForce GTX 580 DirectCU II.
    "Rzeźnik" wśród kart - wszystko działa w Full HD.
    http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/asus...adeon-6950-radeon-6970-3803/strona/14147.html
    05. Obudowa Thermaltake Aquila.
    Bez Kluczyka - Solidna Aluminiowa Konstrukcja.
    http://www.tweaktown.com/reviews/916/thermaltake_aguila_enclosure_vd1000bws/index.html
    06. Zasilacz Akyga AK-B1-600.
    http://www.akyga.com/pl/AK-B1-600.html
    07. Dysk Twardy HDD 320GB.
    08. Chłodzenie Zalman.
    09. Napęd DVD-RW.
  • #26 14205467
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Ja grać raczej nie zamierzam.
    Jest sens kupowania używanego komputera? Widziałem gdzieś na allegro za około 1000 zł używanego dell z 2 xenonami
  • #27 14205551
    speedy9
    Ocena: 2422
    Kup sobie coś takiego: http://www.morele.net/inventory/info/27T4PJ/
    Procesor odblokowany (można podkręcać). Karta graficzna dość słaba, ale skoro nie zamierzasz grać to jest aż nadto. A gdyby Cię jednak naszło w jakiś długi zimowy wieczór, to w średnich detalach zagrasz.
  • #28 14205811
    sebapulawy
    Ocena: 24
    To może zapytam jeszcze ażeby nie tworzyć nowego tematu.
    Wygrzebałem w swojej graciarni płytę MSI B75MA-P45 i procek Intel G2020T. Czy jest to cos warte? Jak ma się to do obecnie posiadanego AMD A8-3870 i płyty Asrocka? Czy zamiana taka zamiana coś wniesie? czy raczej nie warto nawet podmieniać?
    To jeszcze zapytam o taką konfigurację:
    xE5640 (Xeon) 2.4GHz (8 rdzeniowy procesor)
    nVidia Quadro 4000
    18GB RAM DDR3
    256GB Micron SSD (główny dysk) + 500GB Seagate
  • #29 14206653
    luki56
    Ocena: 44
    Ten G2020 ma większa wydajność wątka niz ten twój AMD, ale ma je tylko 2.
    A reszta tego to gdzie?
  • #30 14206700
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Dziękuję za wszelkie sugestie i porady.
✨ Użytkownik planuje zbudować nowy komputer w obudowie Corsair Carbide 540 Air Black, który będzie wykorzystywany głównie do administracji, monitoringu IP oraz amatorskiej obróbki wideo. W dyskusji poruszono kwestie doboru komponentów, w tym procesora, płyty głównej, zasilacza oraz karty graficznej. Użytkownik rozważał procesor AMD FX 8350, ale po sugestiach innych uczestników skłania się ku Intel Core i5-4690K, który jest lepszy do podkręcania. Proponowane płyty główne to Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK oraz MSI B85. W kontekście zasilacza, sugerowano modele Corsair RM 750W oraz Corsair CX 500W. Uczestnicy dyskusji podkreślali również znaczenie karty graficznej, z rekomendacjami dla GTX 760 lub GTX 750 Ti. Użytkownik posiada już dysk SSD, co jest korzystne dla wydajności systemu.
