Wybór podzespołów do komputera: Asus Crosshair V, AMD FX-8350, Radeon HD6950
10 Mar 2013 14:15 2769 24
  • #1 12041474
  • #2 12041603
    vadim92
    Ocena: 32
    Jaki budżet i do czego będziesz używal komputera?
    Masz coś może ze starego komputera co można wykorzystać? Np. dysk twardy albo napęd optyczny (na sata)?
    Interesuje Cię OC?
  • #3 12041730
  • #4 12041785
    vadim92
    Ocena: 32
    Wystartowałby ale bez sensu troche. Napisz jeszcze do czego planujesz używać komputera. Gry, renderowanie, cad, obróbka grafiki/filmów?
    "Kasa nie ma znaczenia" to troche głupio powiedziane, bo w takim razie można skadać zestaw za 10tys. Określ mniej więcej ile możesz wydać.
    A OC to overclocking - http://pl.wikipedia.org/wiki/Przetaktowywanie
    Chcesz aby zestaw posiadał taką możliwość? (będzie droższy niż zestaw bez potencjału oc).
  • #5 12042051
  • #6 12042080
    vadim92
    Ocena: 32
    W dalszym ciągu nie napisałeś jakie zastosowanie będzie miał komputer.
    Lepiej oprzeć się na procesorze od Intela. i5 będzie tu w sam raz.
    Odpowiedz na wszystkie pytania z poprzedniego postu i Ci zaproponuje gotowy zestaw ze wszystkim.
  • #7 12042626
  • #9 12042735
  • #10 12042749
    vadim92
    Ocena: 32
    Ale po co procesor AMD jak są dużo gorsze, cieplejsze i bardziej prądożerne? Grafike masz od amd w moim zestawie.
  • #11 12042792
  • #12 12042803
    wariato
    Ocena: 840
    Zestaw wyżej cholernie mocny i wydajny zarówno w grach jak i obróbce. Więc tego bym się trzymał.
    To co w 1 poście to lekkie nieporozumienie, karta starej generacji z kiepskim chłodzeniem kosztująca więcej niż nowsza seria i bardziej wydajna.
    Płyta główna do bicia rekordów w OC na ciekłym azocie a nie wiesz co to OC (podkręcanie). Procesor wydajny w obróbce - zaś słaby w grach.
  • #13 12042828
    vadim92
    Ocena: 32
    Ale i7 są lepsze. Po co kupywać jakieś śmieszne ośmiordzeniowce bez przyszłości. i5 nawet pokonuje tego AMD...
  • #14 12042865
  • #15 12042887
    vadim92
    Ocena: 32
    Zależy jakie te programy... Zestaw masz uniwersalny do wszystkiego, zarówno gier jak i obróbki/renderowania. Możesz go jeszcze kręcić. W okolicach 5tys nic lepszego nie dostaniesz. Można jedynie zejść niżej jak chcesz oszczędzić.
    Karta dźwiękowa wstępnie taka: http://www.morele.net/karta-dzwiekowa-asus-xonar-dx-xd-pci-e-7-1-24-bity-187044/
    Co planujesz pod nią podłączyć?
  • #16 12042921
  • #17 12043738
    wariato
    Ocena: 840
    Mówisz o 2x4GB ? Kolega podał ci 16GB w 4 modułach. Jak chcesz można i 2x8GB założyć.
    Sieciówkę Wifi możesz kupić dowolną TPlinka.
    Jaki system zamierzasz instalować ? Jaki posiadasz system audio ?
  • #18 12045840
  • #19 12046399
    wariato
    Ocena: 840
    Więc system audio wybitny nie jest to i dobra karta dźwiękowa nie jest potrzebna, chyba że ten komputer będzie w samochodzie jeździł na zawody CA.
    SSD jest pod system i programy - daje niesamowitego kopa podczas uruchamiania i korzystania z windowsa/programów. Szybsze czasy dostępu oraz transfery. Przeskanowanie antywirusem takiego dysku zajętego powiedzmy w połowie to kilka minut gdzie na HDD trwałoby to z pół godziny albo dłużej.
  • #20 12046426
    aksel_pl
    Ocena: 76
    Nie wiem czemu ale wygląda mi to trochę na prowokację kogoś z forum:)
    Podpisuję się pod wszystkim co koledzy napisali. Polecili bardzo dobrze rzeczy.
    Jedyne co bym zmienił to mobo gdyż asrock to loteria, oraz ssd na samsunga.
    Ramy również wziąłbym tańsze jakieś goodramy bo i tak znacznej różnicy nie będzie jak kolega nie wie co to OC.
    i7 dobry do profesjonalnych zastosowań ale czy dla laika?
    Czy kolega będzie sam składał ten komputer? Na lata to raczej nie kupisz. Po roku już jest stary :)
  • #21 12049392
  • #23 12049412
  • #25 12051236
✨ Użytkownik planuje zbudować komputer, rozważając podzespoły: płytę główną Asus Crosshair V, procesor AMD FX-8350 oraz kartę graficzną Radeon HD6950. W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące zastosowania komputera, który ma służyć do gier, obróbki grafiki i filmów, a także do uruchamiania wielu programów jednocześnie. Użytkownik został zachęcony do rozważenia procesorów Intela, takich jak i5 lub i7, które oferują lepszą wydajność. Wskazano również na potrzebę zakupu odpowiedniej pamięci RAM, zasilacza oraz karty dźwiękowej. Użytkownik zadał pytania dotyczące kabli do podzespołów oraz systemu operacyjnego, a także rozważał zakup karty graficznej Radeon HD7950. W dyskusji podkreślono znaczenie wyboru komponentów, które zapewnią długotrwałą wydajność.
