MSI Z97 PC MATE - 3 i 4 slot pamięci ram nie działa.
ukaszb 08 Gru 2014 21:12 5229 16
  • #1 14204507
    ukaszb
    Witam, chciałem dołożyć kolejne dwie kości ram (GOODRAM PLAY DDR3 4GB 1866MHz CL9A) ale slot 3 i 4 "nie działają" tzn. przed włożeniem nowych pamięci używałem slotu 1 i 2 z kośćmi GOODRAM PLAY DDR3 4GB 1866MHz CL9A oraz Kingston HyperX DDR3 4GB 1866MHz CL9 i było wszystko dobrze.
    Po próbie dołożenia 2x4GB ram w slot 3 i 4 komputer włącza się na 3 sekundy + brak obrazu.
    Tylko w konfiguracji slot 1 i 2 komputer uruchamia się poprawnie.
    Taka ciekawostka - w biosie widać jakby tylko dwa sloty ramu 1 i 2, zaś w CPU-Z wykrywa 4, aczkolwiek dwa ostatnie są wolne, bo po włożeniu obojętnie jakiej kości system nie włącza się.
    Robiłem CLR_CMOS i nic nie dało. Bios aktualny. Może w jakiś sposób mam "zablokowany" 3ci i 4ty slot? Jakieś sugestie?
    sprzęt:
    MSI Z97 PC MATE
    Intel Pentium G3258
    amd radeon HD7770 GHz Edition
    2x4GB ddr3 good ram play 1866MHz CL9
    Corsair CX500
    Seagate ST1000DM003-1ER162
    WDC WD7500AADS-00M2B0
    Asus Xonar DX2/XDT
    Win7 64bit
    Moderowany przez swiercm:
    Jednostki oraz błędy poprawiłem. Proszę dbać o poprawną pisownię postów w przyszłości.
  • #2 14206575
    djmitas
    Ocena: 32
    Weź 1 kość wsadź w 3 slot potem w 4ty slot tylko 1 kość. Zobacz czy komputer odpali.
  • #3 14207128
    ukaszb
    Żadna kość ramu nie włącza komputera na slocie 3 i 4.
    Z kolei każda kość ramu działa poprawnie na slocie 1 i 2.
    Obojętnie czy pojedynczo czy w parze.
  • #4 14209539
    perlit
    Ocena: 456
    Do tej pory miałeś zainstalowane stare pamięci w trybie jednokanałowym.
    W trybie dwukanałowym, obsadza się je parami następująco:
    Przy dwóch pamięciach:
    slot 2 i 4
    Przy 4 pamięciach:
    slot 1 i 3
    slot 2 i 4
    Włóż tylko nowe pamięci do slotu 2 i 4 i sprawdź czy działają.
    Jeśli działają, to jest OK.
    Następnie włóż tylko stare pamięci GOODRAM i Kingston do slotu 2 i 4 i sprawdź czy działają.
    Jeśli nie działają, tzn. że są niekompatybilne do pracy dwukanałowej.
    Podaj wyniki na forum.
    Edit.
    Kolejność kanałów slotów liczona od procesora w prawo czyli zgodnie z Manualem płyty gł.
  • #5 14211496
    ukaszb
    Po pierwsze dziękuję za zainteresowanie. Niestety. zero powodzenia z Twoim pomysłem. Jestem przerażony tym że slot 3 lub 4 nawet w pojedynkę nie startuje systemu. O co tu chodzi? bo ja nie rozumiem. Czy ta płyta życzy sobie tylko i wyłącznie pamięć ram w DUALu? Dlaczego nie może być tak że wsadzam same "single" i to działa?
  • #6 14211752
    perlit
    Ocena: 456
    Witaj.
    Odpowiedz na następujące pytania:
    1. Czy nowe pamięci działają w slocie 2 i 4?
    2. Czy stare pamięci działają w slocie 2 i 4?
    3. Czy pamięci działają w konfiguracji:
    -nowe w slocie 2 i 4 + Kingston w slocie 1?
    - nowe w slocie 2 i 4 + stara GOODRAM w slocie 1?
    Zapoznaj się z Manualem płyty gł. - rozdział nt. instalacji pamięci RAM.
  • #7 14211799
    rzymo
    Ocena: 322
    Możesz jeszcze dla testu ustawić na sztywno jakieś konserwatywne parametry - typu 1333 / CL9.
    Obniżenie czy ustawienie na sztywno taktowań czasem pomaga przy 4 modułach.
  • #8 14213046
    ukaszb
    Na wszystkie Twoje pytania muszę odpisać NIE. Jedyne co zauważyłem to obojętnie które pamięci wsadzam na raz do slotu 1,2 i 3 to komputer włącza się,nie restartuje się po 3 sekundach ale nie ma obrazu. Ps. Przypominam że te dwie nowe kości są identyczne co pierwsza firmy GoodRam.
  • #9 14215763
    ukaszb
    Wychodzi na to że powinienem oddać/wymienić pamięć Ram tak?
  • #10 14215861
    perlit
    Ocena: 456
    Wykonaj reset biosu.
    Czy komputer uruchamia się w przypadku gdy zainstalowane są tylko te dwie nowe pamięci w slotach 1 i 2?
  • #11 14215930
    ukaszb
    Tak włącza się poprawnie w każdej kombinacji(nowe,stare kości,kingston z goodramem,goodram z goodramem) w slocie 1 i 2
  • #12 14216074
    perlit
    Ocena: 456
    Spróbuj jeszcze skorzystać z rady Kolegi rzymo.
    Przy pracujących pamięciach w slocie 1 i 2 wejdź do BIOSu i ustaw pamięci na 1333MHz i CL9. Następnie wyłącz komputer, zainstaluj wszystkie pamięci i uruchom komputer.
    Podaj rezultaty.
  • #13 14217862
    ukaszb
    Wybaczcie, że dopiero teraz, ale późno wracam z pracy. Ustawiłem tak jak polecałeś, ale niestety bez zmian. Komputer włącza się na 3 sekundy+czarny ekran no i restart. Pytanie z mojej niewiedzy:
    Czy przypadkiem nie powinienem mieć pamięć ram w opcji DUAL, gdy chcę mieć więcej niż 2 kości? Czy istnieje jakaś opcja w BIOSie żeby aktywować poszczególne sloty? Producent wyraźnie napisał na płycie głównej: slot 2 i 4 first. Ale ta opcja nie działa.
    Edit:
    Myślicie, że powinienem zwrócić pamięci Ram i wziąć w Dual'u?
    Nie pisz proszę postu pod postem. Używaj opcji "zmień". Posty scaliłem i poprawiłem.
  • #14 14222063
    rzymo
    Ocena: 322
    Co to znaczy "wziąć w dualu" - chodzi Ci o napis na pudełku? To nie pomoże.
    Sloty nie mogą być także "zablokowane".
    Po prostu wygląda na to, że sloty są uszkodzone - albo wysyłasz na gwarancję z opisem usterki, albo zamieniasz moduły na 2x8GB i dalej używasz komputera.
    Edit: Jeszcze jedna myśl - jeśli dobrze widzę w instrukcji to obsadzasz sloty 1 i 2, czyli jeden kanał. Wyjmij procesor i dokładnie sprawdź, czy któraś z blaszek w gnieździe nie jest wygięta. Pomóc może także samo wyjęcie i włożenie procesora (ot takie komputerowe voodoo - czasem pomagają różne dziwne rzeczy).
  • #15 14225128
    ukaszb
    Rozumiem że mogę zostawić pamięć ram?
  • #16 14225615
    rzymo
    Ocena: 322
    Tak, ram przecież jest sprawny.
  • #17 14229629
    ukaszb
    W takim razie dam płytę główną na gwarancję. Zobaczymy co mi powiedzą. Dziękuję za zaangażowanie. Pozdrawiam i zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą główną MSI Z97 PC MATE, gdzie sloty pamięci RAM 3 i 4 nie działają. Po dodaniu dwóch nowych kości GOODRAM PLAY DDR3 4GB 1866MHz CL9, komputer uruchamia się na 3 sekundy, a następnie nie wyświetla obrazu. Sloty 1 i 2 działają poprawnie z różnymi kombinacjami pamięci. Użytkownik próbował resetu BIOS-u oraz zmiany ustawień pamięci, ale problem pozostał. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie kompatybilności pamięci, ustawienia w BIOS-ie oraz możliwość uszkodzenia slotów. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na oddanie płyty głównej na gwarancję.
