Renault Clio 1.2 - jak usunąć wyciek oleju z łączenia silnika i skrzyni?
fitorofre 08 Maj 2005 17:40 5148 9
  • #1 1473276
    fitorofre
    witam!!
    kupiłem clio1 1.2 energy
    po 1 olej lał na łączeniu silnika ze skrzynią biegów.
    po 2 ubywał płyn chłodzacy
    po 3 ogrzewanie w samochodzie bardzo szybko stygło i trzeba było odczekać i znowu załączyć i znowu grzało ale tylko przez 60 sekund i tak cały czas
    po 4 dmuchawa działa tylko na 2 stopniu <prędkości>
    Wyciągłem silnik, wymieniłem uszczelke pod głowicą, śróby z głowicy ,pasek rozrządu, sprzęgło, i zimmeringi na wale korbowym i rozrządu, uszczelke misy, przepukałem cały układ pod ciśnieniem i wypadły 3 kamieni ogrzewanie się zrobiło!!
    i teraz jest wielki problem włożyłem silnik, a olej leje gdzieś z łączenia skrzyni i pod kołem pasowym tam jak są te zaokrąglenia na misie z wału korbowego z przodu i z tyłu jeszcze gorzej jak lałoo przed remontem.
    Kupiłem inną uszczelke pod mise lecz teraz bardzo ciężko ją tam włożyć na ta mise bo tam są te SANIE i nie można wyciągnąć misy znaczy nie wiem jak ją wyciągnąć? da się bez wyciągania silnika??
    Włożyłem znaczy przełożyłem przez ten smok w środku i się udał włożyć nową uszczelke a tu co !! leje jeszcze gorzej jak lałoooooo (
    co mam zrobić bo nie wiem czy można ta uszczelke położyć na silikonie??
    i jak wyciągnąć tą misee żeby <nałożyć silikonu-jak to jest potrzebne??>, a może tam jest jakiś inny patent bo nigdy nie miałem do czynienia z FRANCUZAMI
    i jak zrobić żeby chodziła ta dmuchawa na wszystkich stopniach??
    aha i jak silikonem się ratować to czy kłaść po obu stronach uszczelki z góry i z dołu czy jak?? aha tylko fabrycznie znaczy nie wiedomo czy to było fabrycznie bo kto to może wiedzieć ale tam nie było żadnego kleju!!
    bardzo prosze o pomoc bo juz MI brak sił!! dziękuje i pozdrawiam
  • #2 1473351
    cobraa
    Ocena: 290
    Mam dla ciebie 2 rady !
    1 Nie bierz sie juz nigdy do napraw samochodu bo nie masz o tym bladego pojecia
    2 Oddaj samochod do mechanika
  • #3 1473786
    fitorofre
    haha jak juz tyle zrobiłem to nie będe robił mechanikowi prezentu !! ale może ktoś mi odpisze czy położyć tą uszczelke na silikonie i czy z dwóch stron uszczelki dać silikon??
    no i co z tą dmuchawą??
  • #4 1475640
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Mozesz polozyc ja na silikonie, bron boze na hermetyku bo ciezko go pozniej usunac ale najlepiej kupic oryginalna uszczelke. Te podroby to sa nic nie warte ledwie troche mocniej ja dociagniesz i jusz gdzies wyjdzie lub peknie.
  • #5 1487158
    Buzka23
    Ocena: 65
    Dmuchawa to opornica jest spalona da sie ja tez naprawic szukaj jej w okolicy silnika dmuch.
    p.s
    zgadzam sie tez z tym aby te naprawy dokonywal czlowiek ktory sie na tym zna :)
  • #6 1487288
    thomas__1
    Ocena: 144
    A ja popieram własną inicjatywę !!! Znam kilku mechaników i wszystko robią na sztukę. Robiąc sam mam pewność że każda śrubka jest dobrze dokręcona i na swoim miejscu :)
  • #7 1489674
    arek1
    Ocena: 17
    Z dmuchawą miałem ten sam problem działała mi tylko na 3 biegu. Yszkodzony był bezpiecznik cos takiego jak rezystor 1w srebny. Umieszczony on jes w silniku dmuchawy przy rezystorach redukujacych. Najlepiej dostac sie do niego od lewej strony tam gdzie jest lewarek są tam chyba 2 lub 3 sruby
  • #8 1489692
    jaconen
    Ocena: 51
    JESLI CHODZI OP DMUCHAWE TO TAM PRZY OPORNICY JEST TAKA DIODA ONA SIE SPALIŁA WEZ POPROSTU MIEDZINY DRUT I WLUTUJ NA TEJ DIODY MIEJSCE I BEDZIE OK:)
  • #9 1490578
    pelek
    Ocena: 34
    jaconen napisał:
    JESLI CHODZI OP DMUCHAWE TO TAM PRZY OPORNICY JEST TAKA DIODA ONA się SPALIŁA WEZ po prostu MIEDZINY DRUT I WLUTUJ NA TEJ DIODY MIEJSCE I BEDZIE OK:)
    nie dioda tylko bezpiecznik termiczny .przepala się jeżeli temperatura przekroczy bodajże 198 stopni.zastąp drutem a następny do spalenia będzie silnik ! . czy nie prościej kupić ten bezpiecznik za całe 3,50./przynajmniej u mnie po tyle to sprzedają/
    paląco pozdrawiam
  • #10 9273411
    Gruby1234567
    Witam. Poszukuję właśnie informacji na temat wycieku oleju ze skrzyni biegów z Clio I. Czytam tak te informacje i czytam na tym forum i jak przeczytałem informację, że ktoś narzeka na samochód ponieważ nawiew w autku działa mu tylko na drugim przełożeniu to mnie po prostu zwala z nóg haha ;D
    Moderowany przez manta:
    Archeologia,
    Brak związku z tematem p. 8.4,
    kosz.
✨ W dyskusji poruszono problem wycieku oleju na łączeniu silnika i skrzyni biegów w Renault Clio 1.2 Energy po remoncie silnika, który obejmował wymianę uszczelki pod głowicą, śrub, paska rozrządu, sprzęgła, simeringów oraz uszczelki misy olejowej. Użytkownik pytał o możliwość montażu uszczelki misy z użyciem silikonu oraz o to, czy można to zrobić bez wyjmowania silnika. Zalecano stosowanie oryginalnych uszczelek i unikanie hermetyków ze względu na trudności w usuwaniu. W kwestii problemów z dmuchawą, która działała tylko na drugim biegu, wskazano na uszkodzoną opornicę (rezystor) lub bezpiecznik termiczny (nie diodę), który można zastąpić drutem lub najlepiej wymienić na nowy. Naprawa dmuchawy wymaga dostępu do opornicy znajdującej się w okolicy silnika dmuchawy, zwykle po lewej stronie przy lewarku. Dyskusja zawierała także opinie na temat samodzielnych napraw versus korzystania z usług mechanika.
