OKI ML 3320 - Miga ALARM, świeci power+10+20, co oznacza ten błąd?
polarnycafe 09 Gru 2014 22:35 2031 2
  • #1 14207928
    polarnycafe
    Tak jak w temacie posiadam drukarkę OKI ML 3320, po włączeniu coś tam pogruchocze i karetka przesuwa się do lewej strony, po czym zaczyna migać ALARM i świeci się power+10+20 co oznacza ten błąd ?
    Po raz pierwszy mam styczność z tego typu drukarkami dlatego bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość.
  • #2 14208021
    Optima-md
    Ocena: 37
    1. Uszkodzona głowica drukująca - 80zł mam używaną
    2. Sprawdzić silnik czy nie ma zerwanego drutu na zwojach
    3. rzadko ale się zdarza uszkodzona taśma lub elektronika karetki
    Konto firmowe:
    Optima-md Serwis drukarek - naprawa kserokopiarek
    Faradaya 53, Częstochowa, 42-200 | Tel.: 343XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.optima-md.com
  • #3 14212339
    agatorn
    Ocena: 18
    Tak jak kolega powyżej napisał. Bywa że jedna z nitek pasma łączącego silnik z płytą jest pęknięta. Takie objawy są częste przy pękniętym chasis silnika. Zdejmij głowicę, odkręć dwie śrubki łączące silnik i karetkę. Zdejmij silnik, wyjmij taśmę. Zdejmij czarną osłonę tarczy i pokręć zębatką. Jeśli ciężko chodzi, to zdejmij metalową tarczkę. Często jest przyklejona, więc trzeba delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem. Potem zdejmij tarczę z ośką spod spodu. Unieś pozostały silnik do światła i dokładnie obejrzyj tworzywo pomiędzy cewkami. Jeśli jest popękane - to jest przyczyna. Wymień ten silnik, jeśli stara zębatka jest dobra, to ją zostaw, złóż i odpalaj.
