Nokia 3410 - Contact Service po aktualizacji softu, brak połączenia MBUS
edzo1234 08 Maj 2005 18:40 1845 16
  • #1 1473453
    edzo1234
    Ocena: 9
    Wgralem nowego softa do noki3410 no i jak ja wlaczylem to pisze contact service co mam zrobić
    kabelek mbus nie chce mi sie polaczyć z telefonem i nie weim dlaczego;/
    POMOCY!!!!!!!!!!!!
    Rafal23
    Ocena: 27
    Trzeba przeliczyc sumy kontrolne.Widomo ze zrobisz to mbusem.Sprawdz kabelek.Rozumiem ze robisz to Rollisem.
  • #3 1473558
    edzo1234
    Ocena: 9
    przeliczylem sumy kontrolne i nic nadal to samo przeliczylem sumy rollinsem i kabelkiem mbus
    POMOZNIE
    hebis
    Ocena: 48
    sprawdz czy masz imei i czy simloki są otwarte jeżeli tak spróbuj zamknąć 1loka i wpisz imei z działającej noki
    piterFX
    Ocena: 23
    a co to za róznica czy wpisac imei z działajacej czy nie jaka róznice w tym widzisz
    a tak wogle to wgraj eprom dodatkowo i po sprawie no i oczywiscie sumki itd
    Stuku
    Ocena: 33
    1 - czy to może był Soft oznaczony V4 ??
    2 - jeśli tak wgraj poprostu inny np Heniexsa lub backup przelicz sumy i po sprawie
  • #7 1473816
    edzo1234
    Ocena: 9
    3410 eeprom+pmm 00570000.fls
    mam taki eeprom
    nie dodalem wczesniej ze byl to soft zmodyfikowany
    http://www.gsm.paslek.com sciaglem go z tej strony
    Stuku
    no to byl ten soft
    moge wgrać softa odrazu czy coś jesxzcze czyścić i zgrywać??
    no mam problem zaczolem wgrywać soft i w okolo50% wyskoczyl blad i teraz sie wogole nie wlancza co mam roibć
    Stuku
    Ocena: 33
    Przed wgraniem każdego flasha program usuwa poprzedni - poprostu wgrywasz od nowa.
    Spróboj wgrać backup to pierwsza sprawa druga - czy przed flashowaniem bateria była naładowana na fulla ??
    krasny1
    Ocena: 2
    Wes naladowana baterie i zazuc jeszcze raz flesha sciagnij go ze sttrony www.axnet.pl uzyj do tego jak masz dejany a potem przywruc sumy kontrolne musi dzialac.
    Jezeli uwaliles tornadem to tylko i wylacznie naprawiz dejana!!!!!
  • #10 1474483
    edzo1234
    Ocena: 9
    no juz zrobione dzieki wszystkim
    a jak wszystko dziala to przeliczać te sumy bo nie chce nic juz zepsuć to za duzo jak na 1 dzień
  • #11 1474521
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Ze niby jak??!!?? Stawiasz wyzej dejana nad tornadem? Bueheh chyba tornada nigdy na oczy nie widziales i nie wiesz co potrafi... A do tego ma wlasne zasilanie, flashowanko zajmuje 1,5 minuty, robi mi wszystkie dct3 az milo. Dejana mam zawsze w szufladzie, ale jeszce nie zdarzylo mi sie go uzyc od kiedy mam tornado...
    Stuku
    Ocena: 33
    Jak wgrałeś backupa to nie robisz tego.
  • #13 1474581
    krasny1
    Ocena: 2
    Sluchaj niedano uwalilem tornadem 5110 wyskoczyl komunikat na wyswietlaczu 5110 ze "sw costam dalej" iniemoglem postawic tornadem a dejana postawilem .
    Masz racje zr tornado super sprzet bo uzywam ale niedano uwalilem 5110 muj pierwszy tel uwalony tornadem. Pozdro
    ziko77
    Ocena: 7
    tormadem nie da sie uwalic 5110, po prostu flashb ktorego chciales wgrac nie byl z telefonem kompatybilny.....pisze o ROM4 i ROM3 :)
    spider1987
    mo tornaden raczej nie uwalisz telefonu
  • #16 1484360
    bartosz805
    w chinczyku zawsze mi pomaga przywrocenie ustawien fabrycznych w knoku:) "reset full factory settings"
    • Knok_Phoenix_1a.rar (2.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    DrJanusz
    Ocena: 5
    To co teraz robisz to sztuczne nabiajnie postów i niepotrzebne zarzucanie servera powtarzającymi sie programami które nikomu (w tym przypadku) nie są potrzebne, problem został rozwiązany ....
✨ Po wgraniu zmodyfikowanego softu do Nokii 3410 pojawił się komunikat "contact service" i brak połączenia przez kabel MBUS. Zalecano przeliczenie sum kontrolnych za pomocą programów Rollis lub Dejan oraz sprawdzenie kabla MBUS. Poradzono również sprawdzenie IMEI i stanu simloków, a w razie problemów wpisanie IMEI z działającego telefonu. Wskazano możliwość wgrania innego softu, np. Heniexsa lub backupu, oraz konieczność pełnego naładowania baterii przed flashowaniem. W przypadku błędu podczas wgrywania softu (np. na 50%) sugerowano ponowne wgranie backupu i użycie programów takich jak Dejan lub Tornado do naprawy. Dyskutowano o zaletach i wadach narzędzi do flashowania (Dejan vs Tornado). Ostatecznie problem został rozwiązany przez ponowne wgranie softu i przeliczenie sum kontrolnych, a także przywrócenie ustawień fabrycznych jako dodatkowa metoda. Powtarzanie postów z tymi samymi programami zostało uznane za niepotrzebne.
