Logitech Wireless Speaker Adapter vs Audio Adapter Bluetooth - różnice?
LordMichael 10 Gru 2014 16:13 2640 7
  • #1 14209619
    LordMichael
    Ocena: 3
    Planuję zakupić urządzenie które będzie odbierać sygnał audio bezprzewodowo i dostarczać go pod wzmacniacz do którego będą podłączone głośniki.
    Znalazłem ciekawe urządzenie Logitech-a i planuję je zakupić, niestety napotkałem problem ponieważ na rynku są 2 take same urządzenia tej firmy, a ja nie wiem czym się różnią i które wybrać:
    Logitech Wireless Speaker Adapter for Bluetooth
    oraz
    Logitech Audio Adapter Bluetooth
    Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaka jest między nimi różnica ( poza cenową )?
    Czy mój wybór do oczekiwań jest odpowiedni?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 14210070
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Różnią się tym, że do 1 wysyłasz np z telefonu dźwięk przez bluetooth.(ten bez speaker w nazwie)
    A drugi to taki jakby most bezprzewodowy. Po obu stronach masz ten adapter i nie musisz kłaść kabla fizycznie.
    Co ma wysyłać sygnał audio?
  • #3 14210096
    LordMichael
    Ocena: 3
    Laptopy i telefony/tablety. TV jest blisko wzmacniacza więc kabelkiem podłączę :)
    To urządzenie "most" posiada dwa adaptery i każdy z nich czym jest zasilony?
  • #4 14210100
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Nie no, teraz jak patrze dokładniej to jest chyba to samo urządzenie.
    Różnić się mogą wersja bluetooth, ten droższy ma 3.0, tańszy nie mogę znaleźć informacji w internecie o tym. Bitrate może być np niższy stąd gorsza jakość dźwięku będzie, chociaż takie urządzenie to i tak mega dźwięku nie da po 2-giej stronie.
    A nie masz może w TV USB? Przez TV mógłbyś wtedy sobie tą muzykę słuchać bez zakupu czegokolwiek poza pendrive.
  • #5 14210875
    LordMichael
    Ocena: 3
    Ja nie widzę właśnie żadnej różnicy między tymi urządzeniami...
    Tak się składa że mam usb w TV - sugerujesz zakup Bluetooth w usb i podłączenie go pod TV - następnie wzmacniacz też pod TV i przenoszenie dźwięku poprzez TV?
  • #6 14210882
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Nie, po prostu wrzucasz pendrive z muzyka do TV i przez TV słuchasz muzykę. :)
    To jest lepsze od zabawy z takimi cudami bluetooth, po tym mega jakości dźwięku nie uzyskasz raczej.
  • #7 14211974
    LordMichael
    Ocena: 3
    Za dużo kombinowania... Nie odtworzę też muzyki z Youtube np.
  • #8 14286254
    LordMichael
    Ocena: 3
    Nowsza wersja, czyli Logitech Bluetooth Audio Adapter: http://www.logitech.com/pl-pl/product/bluetooth-audio-adapter?crid=1591, posiada następujące parametry:
    - Nowszy protokół Bluetooth audio (Bluetooth 3.0 w porównaniu z protokołem Bluetooth 2.0 zaimplementowanym w starym adapterze Wireless Speaker Adapter for Bluetooth Audio Devices)
    - Nowy adapter może odtwarzać muzykę przez Bluetooth jednocześnie z 2-óch urządzeń, tzn. kiedy ma Pan sparowane dwa urządzenia i pauzuje Pan muzykę w jednym z urządzeń, wciska Pan guzik 'Play' w drugim urządzeniu, adapter przełącza automatycznie dźwięk do tego źródła bez konieczności ponownego wykonywania procedury połączenia (synchronizowania adaptera ze źródłem dźwięku).
    - Nowy adapter może odtwarzać dźwięk jednocześnie poprzez złącza analogowe RCA (cinch) oraz złącze na 3.5 mm (kiedy po??czy Pan np. 2 zestawy głośnikowe z tylu adaprera przez dwa różne kable),
    - Nowszy adapter jest mniejszy rozmiarowo (50 mm x 50 mm x 23 mm w porównaniu ze starym adapterem, który posiada następujące wymiary:
    49mm x 65mm x 51.5 mm)
    - Dzięki nowocześniejszej wersji protokołu Bluetooth, nowszy adapter posiada lepszy zasięg.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat różnic między dwoma produktami Logitech: Wireless Speaker Adapter for Bluetooth oraz Audio Adapter Bluetooth. Odpowiedzi wskazują, że oba urządzenia mogą pełnić podobne funkcje, ale różnią się protokołem Bluetooth (3.0 w nowszym modelu) oraz możliwością jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami. Starszy model może mieć niższą jakość dźwięku z powodu starszego protokołu. Użytkownik rozważa również alternatywne rozwiązania, takie jak odtwarzanie muzyki z pendrive'a podłączonego do telewizora, co może być prostszą opcją.
