Adapter Bluetooth 3.0+ z wyjściem jack 3.5 - poszukiwanie modelu
KSRhaziel 22 Maj 2014 23:16 6726 6
  • #1 13626410
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Szukam takiego urządzenia, jaj poniższe:
    http://www.stratos.pl/strony/39729.htm
    http://www.logilink.de/showproduct/BT0020.htm?seticlanguage=en
    http://www.komputronik.pl/product/170344/Akcesoria/Akcesoria_do_telefonow_i_smartphonow/Gembird_odbiornik_audio_przez_bluetooth_mini_Jack_bluetooth_zasieg_10m.html
    Jednak szukam czegoś działającego w minimum Blutooth 3.0. Żeby nie było wątpliwości, nie wiem nawet czy ktoś robi coś takiego w "lepszej" wersji. Stąd mój post tutaj - może ktoś się spotkał z czymś takim?
  • #2 13626486
    quinty
    Ocena: 158
    Czemu szukasz w wersji 3.0? Bluetooth jest wstecznie kompatybilny, więc twój smartfon (cokolwiek) dogada się z tym 2.1, które jest w tych odbiornikach. Jeśli zależy Ci z kolei na zasięgu to też nie o to chodzi, tylko o klasę. Class 1 - 100m, class 2 - 10m.
    Odbiorniki z 3.0:
    http://www.amazon.com/SoundBot%C2%AE-SB330-Bluetooth-Universal-Receiver/dp/B00B95REMW
    http://shop.brando.com/Bluetooth-3-0-Line-IN-...r-to-a-Bluetooth-System-_p07808c0299d057.html
    http://www.sonymobile.com/gb/products/accesso...ooth-music-receiver-bm10/specifications/#tabs
    //edit:
    hmm, pewnie zależy ci na większej przepustowości, co może wiązać się z jakością dźwięku. Nie wiem czy tak będzie w rzeczywistości, ale na pewno jakość będzie zależała od producenta:
    Bluetooth 2.0 – transfer maksymalny przesyłania danych na poziomie 2,1 Mb/s, wprowadzenie Enhanced Data Rate wzmocniło transfer do 3,1 Mb/s
    Bluetooth 3.0 + HS (High Speed) – 24 Mb/s (3 MB/s)
  • #3 13626520
    Rozjechany_Króliczek
    Ocena: 25
    Fajny gadżet. Ale cudów z "jakością" się nie spodziewaj.
    Owszem wygodnie będzie. Bo bez kabelków. Ale nic więcej.
    Najniższa jakość coś jak słuchawka BT.
  • #4 13626784
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    quinty napisał:
    //edit:
    Dokładnie tak. Obawiam się, że kupię za 100zł i po tym jak przetestuje, urządzonko pójdzie do śmieci. Wolałbym, żeby Bluetooth był trochę wyższej wersji.
  • #5 13626889
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1075
    Chyba są - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA1KT1004918 jednak nie oczekiwał bym czegoś więcej niż większej odległości działania sprzętu ~10m.
    Patrząc na ten test to jakość czegoś takiego ma być podobna do mp3 i ogólnie zależy od zestawu - im gorszy tym lepiej bo mniejsza różnica będzie - http://www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/bezp...nia-audio/2013/05/philips-aea2000-test,4.aspx
  • #6 13626913
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Ten Adapter Philips AEA2000 wygląda rozsądnie :)
  • #7 15414684
    Jericho24
    Ocena: 162
    BT 2.0 nie pociągnie dźwięku stereo dobrej jakości?
    Jeśli próbkowanie wynosi ok 256kbs, to jaka prędkość musi mieć BT?
✨ Użytkownik poszukuje adaptera Bluetooth 3.0+ z wyjściem jack 3.5, podobnego do wymienionych modeli. W dyskusji podkreślono, że Bluetooth jest wstecznie kompatybilny, co oznacza, że urządzenia z Bluetooth 2.1 mogą współpracować z nowszymi smartfonami. Zwrócono uwagę na różnice w klasach Bluetooth, które wpływają na zasięg (Class 1 - 100m, Class 2 - 10m). Użytkownicy sugerują, że jakość dźwięku może być ograniczona, a adaptery z Bluetooth 3.0 mogą nie oferować znacznie lepszej jakości niż te z 2.1. Wskazano na kilka modeli, w tym Philips AEA2000, jako potencjalnie odpowiednie opcje.
