Czym zastąpić przełącznik dmuchawy Poloneza w wózku widłowym Caterpillar?
comaro85 11 Gru 2014 20:24 3624 4
  • #1 14213832
    comaro85
    Witam wszystkich użytkowników. Posiadam od bardzo nie dawna wózek widłowy marki caterpilar. Posiada on rozdzielacz na elektrozaworach na 4 sekcje. Problem polega na tym że ma sekcji opuszczania masztu wstawiony był ten przełącznik widoczny na zdjęciach, jest to jak się dowiedziałem przełącznik od dmuchawy od poloneza. spalił mi się on i kupiłem drugi na szrocie ale też spalony chyba bo nie działa. przełącznikiem tym reguluje szybkość opuszczania masztu. Bez niego zbyt szybko leci pod ciężarem na dół i nie da się pracować. Czym mógł bym zastąpić ten przełącznik drodzy użytkownicy?. i z góry dzięki.
    • DSC01457.JPG (2.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSC01454.JPG (2.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSC01452.JPG (2.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSC01455.JPG (2.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14213921
    DENY2
    Ocena: 27
    Przy siłowniku podnoszenia powinien znajdować się zawór wolnego opadania .Sprawnie działający nie pozwala na opadanie szybsze niż 60cm/s.W Twoim przypadku o jak szybkim opadaniu jest mowa?
  • #3 14213989
    comaro85
    Przy siłowniku podnoszenia powinien znajdować zawór wolnego opadania .Sprawnie działający nie pozwala na opadanie szybsze niż 60cm/s.W Twoim przypadku o jak szybkim opadaniu jest mowa?
    Wcześniej pewnie jakoś inaczej było to rozwiązane przy tym wózku i ktoś sobie coś takiego założył. Wózek jest z 1998 roku więc nie taki stary. Opuszczanie jest tak szybkie że jak szybko opuszczam skrzyniopalety drewniane waga około 600 kg to aż deski pękają, bo zbyt szybko i gwałtownie. a daj jakiś link do tego zaworu wolnego opadania.
  • #4 14214021
    DJ_KLIMA
    Ocena: 222
    Rozwiązali to na skróty, dopasuj rezystor od dmuchawy np od vw golf3 i poszczególne biegi będą odpowiadać za prędkość opuszczania, działa to na zasadzie mniejszy prąd na cewce mniejsze ciśnienie sekcji rozdzielacza, można coś autorskiego stworzyć na mocnym tranzystorze fet i mieć płynną regulację via PWM ;) Stosowałem oba rozwiązania skutecznie i zamiennie :)
  • #5 14214091
    comaro85
    Rozwiązali to na skróty, dopasuj rezystor od dmuchawy np od vw golf3 i poszczególne biegi będą odpowiadać za prędkość opuszczania, działa to na zasadzie mniejszy prąd na cewce mniejsze ciśnienie sekcji rozdzielacza, można coś autorskiego stworzyć na mocnym tranzystorze fet i mieć płynną regulację via PWM Wink Stosowałem oba rozwiązania skutecznie i zamiennie Smile.
    hey Dj_Klima. właśnie ten przełącznik posiadał płynną regulację. Bo jak w jedną stronę wcisnąłem na maxa to wogóle nie opuszczał, a w drugą stopniowo można było dopasować szybkość opuszczania. Myślałem że mona kupić by gdzieś taki regulator czy nie wiem jak to się fachowo nazywa w jakimś sklepie.
    dziękuję wam za odpowiedzi. pozdrawiam
