Na jakiej satelicie znajdę Polsat i TVN bez dekodera Polsatu?
wizard111 09 Maj 2005 10:31 26659 12
  • #1 1475393
    wizard111
    Ocena: 56
    mam pytanie na jakim z satelit moge znalezc polsat znowu ? Poniewaz swoj dekoder FUBA mam ustawiony na HOTBIRD i EUROBIRD , w ostatnim tygodniu zniknely mi kanaly polsatku , a nie mam dekoderu polsatu...
    Czy wie ktos moze na jakiej satelicie jest polsat dostepny, razem z TVN ( poniewaz TVN tez zniknal ale juz dawno temu... )
    Moze ktos ma jakis pomysl. Bo dekoder to troche ciezka bedac za granica...
    Pozdrawiam serdecznie
    cursor
    Ocena: 140
    TVN jest już od dawna kodowany. Polsat zmienił transponder na 11158V sr: 27500m/s
  • #3 1475685
    wizard111
    Ocena: 56
    no moja ciocia nie ma dekodera i jej TVN odbiera tylko ze nie na cyfrowym lecz analogowym (zwyklej satelicie ) jest jakas roznica?
    a polast jesli zmienil to jak moge zrobic aby go znow miec? na nowo kanaly przeszukac na tej samej satelicice ( hotbird i eurobird ??? )
    pozdrawiam i dziekuje za informacje....
    cursor
    Ocena: 140
    Nie wiem jak wygląda w twoim tunerze menu. Ale powinieneś poszukać opcję "ręczne wyszukiwanie"(ferguson) lub "przeszukaj transponder"(comsat) lub podobnej opcji. Samo przeszukanie całego satelity nic nie da. Musisz dodać ten transponder do listy
    Parametry polsatu:
    Częstotliwość: 11158
    Polaryzacja: V(pionowa)
    Sr(Prędk. Transmisji) 27500
    Jak przeszukasz ten transponder i nie znajdziesz nic to wyłącz opcję "tylko niekodowane"(Fergusony mają taką opcję) lub "tylko fta"(comsat)
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Tak i to duża sygnału analogowego nie przetworzy Ci tuner cyfrowy i na odwrót analogówka nie da rady z cyfrowym sygnałem :)
  • #7 1476647
    wizard111
    Ocena: 56
    Szukalem i mam czarny obraz...
    Gdy ustawiam na 11158 to nie ma zasiegu na antenie , tzn nie jest zolty jak zawsze ta skala do wskazywania jaka jakosc itd tylko czerwona ijest slaba....
    co zrobic dalej ? bo bieda w TV ... :(
    samja
    Ocena: 8
    A resztę parametrów jak ci podał cursor masz dobrze wpisanych, czy masz pewność że wyszukujesz z Hotbirda? I nie zapomnij wyłączyć opcji tylko niekodowane bo tunery odczytują polsaty jako kodowane.
  • #9 1476708
    wizard111
    Ocena: 56
    On mi sam znajduje, nie mam funkcji wylaczajacej kodowane lub nie...
    tak hot bird, wszystkie inne znajduje MHZ na hotbird ale jesli wpisze ta, to nie.....
    cursor
    Ocena: 140
    Może masz jakiegoś linka do opisu twojego tunera. Musisz mieć w nim jakąś opcję do manualnego przeszukania transpondera. Wszystkie tunery cyfrowe mają taką funkcję. Poszukaj w instrukcji obsługi.
  • #11 1476823
    wizard111
    Ocena: 56
    hmmm no tak ale zobaczcie czy dobrze ustawiam...
    i jak chce aby mi szukal to nic nie znajduje....
    zobaczcie fotki.....
    • P5092499.JPG (419.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • P5082498.JPG (418.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1476844
    wizard111
    Ocena: 56
    Juz wszystko zrobilem dziekuje wszystkim za pomoc.....
    no chyba ze jeszcze ktos wie moze jak TVn wrzucic lub inne np tvp1 ?
    pozdrawiam oraz serdecznie dziekuje :D
    samja
    Ocena: 8
    Witam ponownie.
    Polaryzację zmień : PIONOWA nie POZIOMA. Wszystkie parametry muszą być prawidłowe, dlatego pytałem czy masz dokładnie tak jak podał cursor.
✨ Polsat zmienił transponder na satelicie Hotbird, obecnie nadaje na częstotliwości 11158 MHz, polaryzacja pionowa, symbol rate 27500 kS/s. Kanały Polsatu i TVN są kodowane, co uniemożliwia odbiór bez odpowiedniego dekodera. TVN jest dostępny tylko w wersji kodowanej, natomiast analogowy odbiór TVN jest możliwy na innych satelitach, ale tuner cyfrowy nie odbierze sygnału analogowego i odwrotnie. Aby odbierać Polsat, należy wykonać ręczne wyszukiwanie na podanym transponderze, wyłączyć filtr "tylko niekodowane" lub "tylko FTA" w tunerze oraz upewnić się, że parametry są poprawnie wpisane i antena jest dobrze ustawiona na Hotbird. Problemy z brakiem sygnału mogą wynikać z nieprawidłowej polaryzacji lub błędnych ustawień tunera. Wskazane jest korzystanie z funkcji manualnego przeszukiwania transpondera dostępnej w większości tunerów cyfrowych.
