Niechcę Polsatu 1 i 2, Co zrobić aby znowu była TV Polonia,
Sebaczaj 14 Maj 2005 19:11 1629 6
  • #1 1492546
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Za radą na forum wpisałem nowe TP na 11158 SR 27500 i znalazłem Polsat, Polsat 2. Z tą chwilą zanikł mi odbiór programów na TP 11150 tj. TV polonia, ITV i Polonia 1. Nie chcę juz tych Polsatów. Wykasowałem to TP, a na 11150 nadal nie znajduję nic. Nie pomogło nawet przywrócenie ustawień fabrycznych. Co zrobić aby znowu mieć TV Polonia. Dodam jeszcze, iż pasek jest niebieski.
  • #2 1492798
    Max_Maximus
    Ocena: 8
    co to za tuner?.....zamiast wklepywania parametrów kanałów przeskanuj wszystkie transpondery z HB a kanały fta same wskoczą
  • #3 1492902
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Tuner mam HEVET na płycie opentela. Dzięki za opis, ale nie za bardzo wiem co mam zrobić bo satkę mam od paru dni. Jak daję aby wyszukała kanały na TP 11150 nic nie znajduje, podobnie przy programowaniu automatycznym.
  • #4 1492981
    liteon323
    czy antene masz dobrz ustawiona???
    Na przeszukiwaniu automatycznym powinno wylapac wszystkie FTA z HB lub innego satelity. nie wiem na co wycelowales parabole?
    Max_Maximus
    Ocena: 8
    jeżeli ten hevet ma 2mb flash to można wklepać soft $ i oglądać trochę"więcej"...
    _Zbyszek_
    Ocena: 7
    Czy on pyta o piracenie czy o legalny odbiór TV Polonia ?
    Polonia jest na 11513.00 MHz Horizontal 27500 3/4. Trzeba ten transponder dopisać (i przeszukać) i będzie i polonia i polsaty.
    No i instrukcje obsługi wypadałoby poczytać.
  • #7 1493870
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Mam tylko oryginalne oprogramowanie, nigdy nie aktualizowane, chodzi mi o odbiór programów niekodowanych. Antenę mam dobrze ustawioną. Czy problem jest w tym, że częstotliwści są bardzo podobne i 11158 zakłuca mi 11150 i zbliżone. TV polonia i inne zniknęły w chwili znalezienia polsatów. Jeszcze niesprawdzałem 11513, zaraz to zrobię i dam znać. Instrukcję obsługi oczywiscie czytałem.
    Dzięki wszytskim. Znalazałem TV polonia i inne na 11513.
✨ Problem dotyczył utraty odbioru kanałów TV Polonia, ITV i Polonia 1 na transponderze TP 11150 po dodaniu i wyszukaniu kanałów na TP 11158, gdzie pojawiły się Polsat i Polsat 2. Użytkownik posiada tuner HEVET z oprogramowaniem opentela i satelitę Hot Bird. Zalecano pełne skanowanie wszystkich transponderów na Hot Bird, aby automatycznie wykryć kanały FTA. Wskazano, że TV Polonia znajduje się na transponderze 11513 MHz, polaryzacja pozioma, symbol rate 27500, FEC 3/4, który należy dodać i przeskanować. Problem zniknął po odnalezieniu i dodaniu tego transpondera. Antena była prawidłowo ustawiona, a oprogramowanie tunera oryginalne i niezmieniane. Sugerowano również sprawdzenie instrukcji obsługi tunera oraz możliwość aktualizacji oprogramowania dla rozszerzenia funkcji.
