Podłączenie internetu RJ45: jak połączyć kabel 8-żyłowy z instalacją 6-żyłową?
dav.chicken 15 Gru 2014 19:44 948 7
  • #1 14225978
    dav.chicken
    mam dylemat, mianowicie mam po całym obiekcie rozprowadzoną instalację do internetu skrętką 6 żyłową. A źródło internetu będzie z drugiego budynku z routera. Ze źródła idzie przewód 8 żyłowy i zakończę go końcówką Rj45. I mam problem jak te dwa przewody połączyć, da się na skrętkę 6 żyłową założyć końcówkę rj45? Czy można to w jakiś inny sposób rozwiązać. Droga bezprzewodowa mnie nie interesuję. Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
    dedito
    Ocena: 595
    Da,
  • #3 14226005
    dav.chicken
    czyli rozumiem, że będzie to hulać, jeżeli podłącze 6 żyłowy z końcówką rj45 i rj45 z 8 żyłami ze sobą? I w jaki sposób podłączyć aby było dobrze jak kolorami?
    jeremiw1
    Ocena: 19
    W standardzie Ethernet do przesyłu danych (w 8pinowym wtyku RJ45) używane są żyły 1,2,3 i 6.
  • #5 14226030
    dav.chicken
    czyli normalnie jak przy 8 tylko tyle że pin 7 i 8 będzie pusty a kolejność podłączenia jest identyczna jak przy 8 żyłach
    jeremiw1
    Ocena: 19
    Kolejność robisz tak jak w normalnym wtyku a 7 i 8 omijasz.
  • #7 14226039
    dav.chicken
    ok dzięki wielkie
    dedito
    Ocena: 595
    Jak dobrze połączysz to "to" będzie "hulać".
    Na jakich żyłach jest Internet w przewodzie 8-żyłowym? Standardowo są to para skręcana na pinach wtyczki 1-2 i druga para skręcana na pinach wtyczki 3-6. Na przewodzie sześciożyłowym też wydziel dwie pary skręcone i podłącz tak samo.
Użytkownik ma problem z podłączeniem przewodu 6-żyłowego do internetu, który będzie pochodził z routera w drugim budynku, gdzie używany jest przewód 8-żyłowy zakończony wtykiem RJ45. Odpowiedzi wskazują, że możliwe jest połączenie tych dwóch przewodów, pod warunkiem, że żyły 1, 2, 3 i 6 w wtyku RJ45 będą używane, a piny 7 i 8 pozostaną niepodłączone. Użytkownik powinien zastosować tę samą kolejność podłączenia jak w przypadku przewodu 8-żyłowego, omijając piny 7 i 8.
