Samsung LE32A455C1D - Zasilacz BN44-00156A, problem z napięciem 24V
oskmar 16 Gru 2014 16:36 3639 8
  • #1 14228199
    oskmar
    Ocena: 67
    Witam ponownie z następnym problemem z zasilaczem tym razem jest to zasilacz z samsunga BN44-00156A. Zbudowanym na układach:
    - TDA4863 -- PFC
    - STRA6159 -- ST_BY
    - MC33067P -- Zasilacz główny.
    PFC i ST_BY chodzi prawidłowo problem mam z zasilaczem głównym, mianowicie zaraz po włączeniu, oczywiście przedtem podaje napięcie 5V przez opornik 1kΩ na ON-OFF przez około 1 sek. pojawia się napięcie 24V, dokładnej jego wartości nie mogę zmierzyć bo 1 sek. nie wystarcza mi na to żeby miernik to zmierzył ale żarówka 24V 15W zdąży przez tą 1sek zabłysnąć i tyle.
    Na układzie MC33067P mam najważniejsze takie napięcia:
    pin 15 Vcc -- 15,5V
    pin 5 Vref -- 5V
    pin 10 FI -- 0V
    pin 11 SS -- 0,2V
    pin 12 DO-B -- 14,5V
    pin 14 DO-A -- 0,4V
    pin 16 OS-RC -- 5V
    Do tej pory podmieniłem słynny kon. CM801-1 3,2nF na pinie 1-2 i kon. CM 802 na pinie 5 jak i sam układ MC33067P, sprawdziłem oporniki RM819-RM820-RM821-RM822 i RM823, wszystkie są sprawne, a zasilacz jak nie chodził tak nie chodzi, proszę bardzo o poradę w sprawie tego zasilacza czego tu można się jeszcze czepić.
    Bardzo mnie dziwi wartość napięcia 14,5V na pinie 12 układu MC33067 z tego właśnie powodu podmieniłem ten układ.
  • #2 14228278
    mirex
    Ocena: 1987
    Na pierwszy rzut oka masz problem z pin 10, Fault Input. Tylko mierzysz nie wtedy, gdy potrzeba.
    Wyjmij diodę DT855 (na podstawie BN44-00155A), czy co ci tam będzie wygodniej zrobić, aby zabezpieczenie wyłączyć.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    Tam po pin.10 ICM801 masz robione dwa zabezpieczenia:
    1. prądowe
    sygnał przeciążenia z CM808 (18nF 630V/ czasem 22pF) poprzez CM809 jako składowa zmienna ,prostowana jest DM805 podawany jest na pin 10 - Fault Input.
    *oba kondensatory można wymienić dla pewności
    2. napięciowe
    kontroluje dwie gałęzie - 24V_ oraz 5.3V_ na CN801 poprzez stabilizatory DZT851(27V) i DZT855 (6.2V) odpowiednio.
    Układ Protect na QT852 oraz PC802S. Zwiększenie tych napięć / jednego ponad poziom ustalony DZT85x powoduje zadziałanie Protect, czyli poprzez opto. napięcie z IC_VCC podawane jest .. na pin.10- Fault Input MC33067P.
    Próg zabezpieczenia Fault Input MC33067P = 1,0 V (jeśli napięcie wzrasta ponad ten poziom), czas zadziałania = 60 ns.
    *Input Fault have protection trigger (storage - locking), to remove (disable) protection after its activation is required to de-Reset the chip driver.
    When triggered by any of these circuits protect the driver will be locked out until the power is off (restart its supply voltage Vcc (pin 15).
    Jeśli masz na pin.15 MC napięcie rzędu 14-15V to na 99% jest ona OK.
    Ponadto układ na QM805 i ... kontroluje napięcie na PFC po pin.11
    ZDTM801 and QM805 control voltage PFC_OUT and implemented by 11pin - C soft_start m/c MC33067P.
    Its essence is to control low voltage PFC_OUT below the value specified by the divider of resistors RM819/820/821/822/823 RM824.
    When the voltage PFC_OUT less 255V closes ZDTM801 that will lead to a complete opening QM805 and 11pin - C soft_start through the transition C-E QM805 will be shorted to ground (blocked), which in turn will block the driver starts MC33067P.
    When the voltage PFC_OUT more 255V - start driver happens in normal mode.
    Jeśli na pin.11 masz ok. 4.9V ( Soft_Start 4,9V ) to jest to zabezpieczenie Ok.
    • samsung_bn44-00156a_sch.pdf (663.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 14229596
    oskmar
    Ocena: 67
    Dziękuje bardzo za informacje i idę tym tropem co koledzy mi podpowiadają czyli układem protect na pin 10 , jednak odłączenie układu zabezpieczenia w oparciu a tranzystor QT852 a dokładnie odłączyłem od jego bazy opornik RT855 100Ω
    nic nie dało dalej zasilacz po 1 sek się zabezpiecza, za dwa dni dalej będę szedł tym tropem zabezpieczenia.
  • #6 14229727
    oskmar
    Ocena: 67
    Po odłączeniu opornika RM816 czyli zabezpieczenia prądowego zasilacz wystartował, tylko że zamiast napięcia 24V mam 38V a na 13V mam 20V, czy może mi ktoś podpowiedzieć co może być powodem tak znacznego wzrostu napięć.
    Czyli coby w moim przypadku zasilacz wystartował muszę odłączyć zabezpieczenie napięciowe i prądowe od pinu10 układu ICM801.
    mirex
    Ocena: 1987
    A czy sam nie mógłbyś pomyśleć, do czego służy PC803S i jego otoczenie? ;)
    Weź sobie z bazy "normalny" schemat (BN44-00155A lub BN44-00157A), a nie ten poszatkowany od liska, to wszystko będzie widać, jak na dłoni.
    Oczywiście należy uwzględnić w razie czego drobniutkie różnice. ;)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1497469-30.html#8061400
    Jakie PFC?!
  • #8 14230231
    oskmar
    Ocena: 67
    Z tego co widzę na schemacie to regulacja napięcia oparta jest na ZDTM851 KIA431A i PC803s, oczywiście jak się nie mylę i od wymiany tych dwóch części zacznę naprawę.
    No właśnie się domyśliłem dopiero dzisiaj jak dokładniej przeanalizowałem tą część schematu,bo wczoraj z powodu problemów zdrowotnych mojej głowy nie miałem na to ochoty. :cry:
    Co do PFC to mam 380V.
  • #9 14238138
    oskmar
    Ocena: 67
    Zasilacz naprawiony, uszkodzony okazał się PC803S [LTV817B].
    Mam w prawdzie troszeczkę zaniżone napięcie na diodzie DM853 bo mam być według schematu 13V a u mnie jest 12,4V ale to jest drobny szczegół, bo napięcie na wyjściu stabilizatora mam 11,7V czyli w normie, wszystkie pozostałe napięcia są OK. Dziękuje bardzo kolegom za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem BN44-00156A w telewizorze Samsung LE32A455C1D, gdzie po włączeniu zasilacza pojawia się napięcie 24V na krótki czas, a następnie zasilacz się zabezpiecza. Po analizie układów, takich jak MC33067P, PFC i ST_BY, oraz wymianie kondensatorów i układów, użytkownik odkrył, że problem leży w układzie zabezpieczeń. Po odłączeniu zabezpieczeń prądowego i napięciowego zasilacz wystartował, ale napięcia wzrosły do 38V na 24V i 20V na 13V. Ostatecznie zasilacz został naprawiony po wymianie uszkodzonego elementu PC803S (LTV817B), a napięcia stabilizatora były w normie.
