HP LaserJet 1200 - migająca czerwona dioda, brak reakcji mechaniki, co robić?
pcnet 09 Maj 2005 14:23 978 4
  • #1 1475989
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    po włączeniu przez chwile ciemnosc
    potem dziwne migniecia
    i miga na koniec caly czas czerwona dioda
    zadna mechanika nawet na chwile nie odpala
    toner podmienialem i nic
    co to moze byc?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 1476029
    Voltax
    Taki objaw może być przyczyną wielu uszkodzeń :
    - czójniki od zamknięcia pokrywy drukarki mogą działać wadliwie. (trzeba ją rozebrać i sprawdzić jak reaguje na działanie czójników. Jest ich 2 sztuki i trzeba je wcisnąć jednocześnie.
    -uszkodzenie grzałki w drukarce. Niestety jest to element dość drogi około 300-400 PLN.
    Na początek rozbierz drukarkę i sprawdź czy wszystkie wtyczki połączeniowe są dobrze wpięte i czy czójniki drukarki nie są przyblokowane.
  • #3 1476215
    groovee
    Ocena: 5
    Czy ta drukarka byla rozkrecana?? Jesli tak, to mozliwe ze nie zostaly dokrecone wszystkie srubki plyty glownej lu poprzesuwaly sie sprezynki polaczeniowe... [odkrec dol zdejmij plyte i zobacz czy po zlozeniu trafiaja w odpowiednie miejsca na plycie]
    Sprawdz tez czy drukarka reaguje na wlozenie tonera [wlacz ja bez tonera nastepnie go wloz i sprawdz czy nim 'zakreci']
  • #4 1476677
    a_pawel
    Ocena: 25
    Albo drukarka ma zwykłe zacięcie papieru (choćby małego skrawka, który leży na czujniku) lub zawieszenie czujnika, ponieważ objaw jest typowy dla zacięcia lub zawieszenia.
  • #5 1476954
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    dzieki
    to byl maly kawalek papieru na wałku
    Konto firmowe:
    PC-NET
