Jak zwiększyć napięcie zasilacza Xbox 360 Hipro HP-AW175EF3 do 15,2V?
Wojtek(KeFir) 21 Gru 2014 01:14 15987 10
  • #1 14241397
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Jest to zasilacz Hipro HP-AW175EF3. Daje on, jak każdy zasilacz od Xboxa-360 12V i 5V. Z racji na bardzo solidne wykonanie, dużą moc i bardzo niską cenę, te zasilacze są chętnie stosowane do zasilania "czegokolwiek".
    Jak wiadomo, zasilacz ten nie działa sam z siebie - trzeba zewrzeć niebieski przewód z czerwonym, podaje to 5V na wejście "PS-ON". To uruchamia zasilacz.
    Jednak wielu potrzebowało by innego napięcia, niż 12V. Zauważyłem, że ludzie co ładują akumulatory od modeli RC potrzebują 15-17V. Ja z kolei zasilam LEDy, i potrzebuję 15,2V. Stąd zacząłem wiercić temat. Pierwsze co, to rozmontowałem zasilacz:
    Posiada on 3 transoptory, górny to Feedback - regulacja napięcia, środkowy to Protect - zabezpieczenie, dolny to PS-ON. Należało dobrać się do scalaka IC3 - to TL431 i jest odpowiedzialny za stabilizację napięcia. Należy równolegle z R316 podłączyć opornik 18kOhm i potencjometr 47Kohm. Pozwoli to na regulację napięcia od 12-15,8V. Nie wolno przekroczyć 16V, ponieważ spowoduje to rozsadzenie kondensatorów filtrujących - są właśnie na 16V. (możliwe, że po wymianie na 25V albo więcej, da się wydusić wyższe napięcie).
    Jednak! Po przekroczeniu 13,4V pojawia się problem OVP, czyli zabezpieczenie ponad-napięciowe wyłącza zasilacz. Ogólnie za zabezpieczenia odpowiada w tym zasilaczu układ: PS2235S. Oczywiście w internecie nie ma żadnego PDFa do niego ani żadnej, nawet szczątkowej dokumentacji. Jednak okazało się, że mierzy on napięcie na wyjściu w postaci różnicy napięć na boczniku pomiarowym. Tzn. mierzy prąd, w postaci spadku napięcia ale jednocześnie mierzy napięcie do masy. Aby obezwładnić to zabezpieczenie należy zastosować 2 diody Zenera 12V wpięte między masę a nóżki 11 i 12. Sprawia to, że układ zawsze myśli, że ma 12V na wyjściu i nie reaguje. Jednocześnie oporniki pomiarowe spełniają funkcję ograniczników prądu diod, i nie powodują ich grzania. Po takiej modyfikacji zasilacz pracuje stabilnie w pełnym zakresie regulacji, nawet obciążony 3 żarówkami H7. Dla spokoju, można dodać też szeregowo dodatkową diodę 1N4148 do D10, zmniejsza to grzanie się układu zabezpieczeń przy podwyższonym napięciu.
    Jak zwiększyć napięcie zasilacza Xbox 360 Hipro HP-AW175EF3 do 15,2V? Jak zwiększyć napięcie zasilacza Xbox 360 Hipro HP-AW175EF3 do 15,2V? Jak zwiększyć napięcie zasilacza Xbox 360 Hipro HP-AW175EF3 do 15,2V?
    Proszę poprawić to co na czerwono!
    PW
    [_P_]
  • #3 16953028
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Witam. Wielkie dzięki za poradnik!
    Potwierdzam poprawność przeprowadzonej przeróbki. W moim przypadku było jednak inne oznaczenie rezystora ustalającego napięcie - R318 zamiast R316, reszta bez zmian. Osobiście poszedłem troszeczkę głębiej z modyfikacją - odkręciłem radiator, przylutowałem diody zennera bezpośrednio nad układem pomiarowym i wymieniłem przy okazji pastę termoprzewodzącą na tranzystorach mocy.
  • #4 17360947
    dipol
    Ocena: 259
    W zasilaczu firmy Delta płytka sterująca- DPSN-216BP-1 DCN-182 za wszystkie regulacje odpowiada układ scalony LM324 (4 wzmacniacze operacyjne). Może ktoś ma więcej informacji o tym modelu. Do w/w układu scalonego /powiązane są dwa potencjometry
    montażowe. Regulację nimi w minimalnym zakresie-brak zmian napięcia na wyjściu .Są dwie przetwornice -odpowiadająca za 12V oraz druga za 5V.
    Wylutowałem płytkę i będę próbował coś rozrysować. Przetwornica sterowana przez układ scalony 1001 D2 / 5F3 6 (brak informacji o w/w układzie scalonym).
  • #6 19365922
    ku34
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Mam pytanie, chciałbym użyć tego zasilacza jako zasilanie do maszyny do cięcia styropianu. 160W powinno być w 100% wystarczające.
    Zlutowałem czarne ze sobą i żółte ze sobą. Do tego niebieski na stałe z czerwonym.
    Na wyjściu jest 12V. Jednak po podłączeniu do drutu oporowego nie tnie styropianu. Zwykły, stary zasilacz od laptopa (90W) działa, jednak wolno.
    Co może być przyczyną?
  • #7 19365964
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Zabezpieczenie prądowe.
  • #8 19366191
    ku34
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Da się to jakoś sprytnie rozwiązać, aby działało jak w zamyśle?
  • #10 19366835
    ku34
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Rozumiem, że chodzi o tę poradę połączenia 4 punktów na płytce?
  • #11 19366918
    leonov
    Ocena: 2251
    Tak tylko, zależy jaką masz wersję zasilacza, płyty są różne. Jak masz inną, to szukaj tam innych wątków.
Użytkownicy dyskutują o modyfikacji zasilacza Hipro HP-AW175EF3, który standardowo dostarcza napięcia 12V i 5V. Aby zwiększyć napięcie do 15,2V, konieczne jest zewrzenie niebieskiego przewodu z czerwonym oraz modyfikacja układu TL431, poprzez dodanie opornika 18kOhm i potencjometru 47Kohm równolegle do rezystora R316. Wiele osób potwierdza skuteczność tej modyfikacji, jednak zauważają różnice w oznaczeniach rezystorów w różnych wersjach zasilacza. Pojawiają się również pytania dotyczące zastosowania zasilacza do innych urządzeń, takich jak maszyny do cięcia styropianu, gdzie problemem może być zabezpieczenie prądowe.
