Sony KV-B2923E wyłącza się po włączeniu, migają diody A B - co robić?
Cubano 09 Maj 2005 22:15 1005 3
  • #1 1477699
    Cubano
    Witam, mam taki problem jak w temacie. Po włączeniu TV z przycisku głownego pojawia sie cianka biala linia w 1/4 odleglosci kineskopu od dołu i natychmiast gaśnie do stanu Standby. Zaczynaja migać diody kanałów A B. Przy naciśnićiu na pilocie na jakikkolwiek kanal znowu się wyłącza.
    Na jakiejs zagranicznej stronie był wymieniony ten problem i napisane: possible Low CRT emission. try to decrease CRT heater coś tam...hmm nie za bardzo sie znam na tym może powiecie czy trzeba kogoś wołąc o pomoc czy samemu mozna temu zaradzić (moze przez tryb serwisowy? <--jesli tak to jaka jest kombinacja klawiszy?)
    Marek
  • #2 1477775
    axeland
    Ocena: 3
    Witam telewizor nie przechodzi trybu diagnostycznego (samosprawdzania czy wszystko jest ok) i się wylącza napisz w jakiej kolejności zapalają się poszczególne diody i ile razy mrugają (np1 raz mignie dioda A - a potem ile razy mrugnie dioda B )potem poszukaj w dokumentacji serwisowej w jakim module tkwi błąd lub uszkodzenie ew. podaj na forum (tzw. kod błędu )napewno jakiś z kolegów ci podpowie (najczęściej w sony są to zimne luty ) .
    Tryb serwisowy na razie odpada bo telewizor nie przechodzi samodiagnostyki .
  • #3 1477850
    Cubano
    Sprawdziłem -
    po włączeniu głównym zapala sie 1 raz lewa lampka przy A potem 13 razy prawa B i znowu 1 raz lewa i 13 prawa i tak na okrągło.
    Ah dodam ze w dokumentacji nie ma języka polskiego ani angielskiego - dziwna rzecz - kupiony w sklepie Sony w Belgii. Może ktoś ma instrukcje polską lub pomoże w tej sprawie?
  • #4 1477932
    RM
    Ocena: 12
    Mozesz miec zimne luty przy koncowce odchylania pionowego i br imp. wylaczaTV
