MIC-2500 - Pomiar rezystancji izolacji kabla 25 mm² przed podłączeniem do DC 48V
KrzysztofWu1 27 Gru 2014 12:20 3213 9
  • #1 14259485
    KrzysztofWu1
    Witam,będę bardzo wdzięczny za pomoc w temacie.
    Mam do dyspozycji Miernik do pomiaru rezystancji izolacji MIC-2500.
    To co muszę zmierzyć to kabel R g y 25 mm 2 plus i minus(niebieski i czarny).
    Kable te muszą być zmierzone zanim zostaną podłączone do siłowni telekomunikacyjnej D C 48 v czyli fizycznie leżą na podłodze.
    Może ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać ,co mierzyć względem czego?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 14259771
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3511
    Dosyć ciekawa sprawa.
    Leżą teraz, czy będą leżeć ? Długie są chociaż ?
  • #3 14259853
    KrzysztofWu1
    Długość kabli to 8 metrów.
    Teoretycznie mamy do dyspozycji w pomieszczeniu jeszcze uziemienie.
    Nie mam za bardzo doświadczenia w pomiarach także pewnie poleżą jeszcze :)
  • #4 14260003
    elpapiotr
    Ocena: 3511
    Przed poleżeniem wystarczy wziąć spory metalowy pojemnik, trochę wody i wykonać pomiar rezystancji izolacji powłoki zewnętrznej. Ale nie napięciem 2500 V.
    Można machnąć od razu dla obu kabli R g y 25 mm² (?)
    Protokołu już nie muszę przedstawiać ?
  • #5 14264195
    KrzysztofWu1
    Dziękuję Ci bardzo za wskazówki .
    Mógłbyś napisać konkretnie jak taki pomiar ma wyglądać ,jak ten kabel ma być ułożony w tym pojemniku z wodą i jak prawidłowo podłączyć miernik?
    Swoją drogą to dość kłopotliwy sposób pomiaru.
    Czy sytuacja zmieniła by się w jakiś sposób gdyby kable były podłączone do siłowni,biegun ujemny do bezpiecznika a dodatni do uziemionej szyny plusowej?
    elpapiotr
    Ocena: 3511
    Kabel po prostu zwinięty, a jego końce wystawione ponad lustro wody. Miernik podłączamy pod jeden koniec przewodu niebieskiego i jeden koniec przewodu czarnego.
    (Ponieważ mamy dwa przewody pojemnik nie musi być już metalowy)
    W przypadku pomiaru rezystancji izolacji zewnętrznej jednego przewodu, pomiaru dokonujemy pomiędzy metalowym pojemnikiem a końcem/końcami przewodu.
    Twoja propozycja nie jest adekwatna do rzeczywistego pomiaru rezystancji powłoki izolacji, bo będziesz mierzył ... co z czym ? Jak stwierdzisz, czy izolacja jest wystarczająca ?
  • #7 14266600
    TWK
    Ocena: 509
    A co jeśli tylko jeden z nich będzie miał uszkodzoną izolację? Moim zdaniem pojemnik powinien być metalowy i podłączony do jednego zacisku miernika, a do drugiego przyłączone żyły obu przewodów (drugie końce żył nad wodą). Wcześniej trzeba sprawdzić ciągłość żył.
  • #8 14266625
    elpapiotr
    Ocena: 3511
    Jeżeli jeden z nich będzie miał uszkodzoną izolację, to wracamy do opcji z metalowym pojemnikiem, to wszystko.
  • #9 14270779
    KrzysztofWu1
    Dobrze,dzięki.
    Aby podsumować ,
    Biorę metalowy pojemnik napełniony wodą wkładam do niego jeden kabel tak aby końce były powyżej lustra wody,jeden koniec miernika podłączam do jednego końca kabla a drugi do metalowego pojemnika i odpalam miernik?.
    Co w takim razie wpisać w protokóle ,w jakich warunkach odbył się pomiar?
  • #10 14272502
    elpapiotr
    Ocena: 3511
    W warunkach środowiskowych normalnych.
    Przecież nie będą obostrzone, prawda ? :D
✨ Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących pomiaru rezystancji izolacji kabla 25 mm² przed podłączeniem do systemu DC 48V, korzystając z miernika MIC-2500. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące długości kabli (8 metrów) oraz metody pomiaru. Zasugerowano użycie metalowego pojemnika z wodą, w którym końce kabli powinny być umieszczone powyżej lustra wody. Miernik należy podłączyć do jednego końca kabla, a drugi koniec do pojemnika. W przypadku uszkodzonej izolacji, pomiar powinien być przeprowadzony z użyciem metalowego pojemnika. Uczestnicy dyskusji podkreślili znaczenie sprawdzenia ciągłości żył oraz odpowiednich warunków pomiaru.
