Citroen Xsara - Prośba o rozkodowanie numeru VIN VF7N1WJZF36674264
cyborg39 29 Gru 2014 12:48 2874 2
  • #2 14268875
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Proszę:
    Dane pojazdu
    Linia produktu XSARA
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08264 CJ 2 0113
    Data Początku Gwarancji 15.07.1999
    OPB N018
    NRE e2*93/81*0175*00
    Informacje ogólne
    RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
    LINIA PRODUKTU XSARA
    TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
    WYKOŃCZENIE POZIOM SX
    SILNIK DIESEL DW8
    PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CHINON + MISTIKY "HJ"
    KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 N
    SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
    MONOGRAM DODATKOWY 1,9 D
    MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM MONOGRAM XSARA
    Dane pojazdu
    PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
    PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
    Zasilanie silnika
    SILNIK DIESEL DW8
    ZASILANIE WTRYSK
    BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
    PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
    FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
    CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
    ZBIORNIK GAZU LPG BEZ ZBIORN. LPG
    SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 MBA Z ZAWRAC. E/H
    PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
    TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
    WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 2 PRĘDKOŚCI 120W
    ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
    WARIANT SKOJARZONY WTRYSK WERSJA ZWIĄZ Z WTRYSKIEM OBOJĘTNA
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 75
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
    USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
    USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
    UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WZMOCNIONY
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X65X14 T
    KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3R
    Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
    ABS ABS
    STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 18
    HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM DOSTOS DO OBCIĄŻENIA
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    Nadwozie, Wyposażenie
    HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
    SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
    TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
    KOŁPAK (STYL) STYL EVIAN 5 OTWORÓW 14-CAL.
    FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN.
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE PRZERYW BEZ WSKAŹ POZ PŁYNU
    WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
    PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA DUŻY WLOT POWIETRZA
    ZDERZAKI ZDERZAK W 2 TONACJ.KOLOR. MAŁY SPOILER
    BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
    REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST ZEW PASAŻ NIE OGRZEW STER ELEKT
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN NEUTR+LUS ZEWN KOL NADW
    DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
    SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
    Wyposażenie wnętrza
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
    ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
    SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
    PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
    STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
    LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
    OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
    STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
    STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ BEZ WYKOŃCZ. CUBIC
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 200 KM/H LUB 125 M/H TARCZA SZARO-NIEBIES
    LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO GMP
    GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW PRZ. + 2 TLN.
    STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
    STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL KIE
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODTRZYM. BOCZN. STAŁEGO PASAŻERA
    ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
    SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
    ZEGAR ZEGAR CYFROWY
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA KIER.+PASAŻER Z ZASŁONĄ BEZ OŚWIETL.
    WSKAŹNIK OLEJU WSKAŹNIK KONTROLKA POZ OLEJU
    MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZEDNIA
    ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
    PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
    BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
    LAMPA SUFITOWA STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ + TYL
    ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
    SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DLN. WTRYSK.
    ODBIORNIK RADIOWY ODBIORN. RADIO POZIOM 3 RDS + K7
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE Z REGULACJĄ
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
    SCHOWKI (INNE) SCHOWEK DOLNY TLN. KONSOLA BEZ POKRYWY
    NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
    PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
    SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
    DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
    KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
    WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
    STACYJKA TRANSPONDER
    WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
    KIEROWNICA KIER ZAMSZ
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
    AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
    OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
    CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
    Marki wyposażenia
    Inne
    KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    DOSTOSOWANIE DLA WOJSKA BEZ DOSTOSOWANIA ZBROJENIA
