Drukarka do kopert C5, 10 000 miesięcznie, budżet 2000-2500 zł - co polecacie?
owiec77 29 Gru 2014 16:23 2199 6
  • #1 14268108
    owiec77
    Potrzebuję porady jaką kupić drukarkę głównie, a nawet tylko do drukowania kopert.
    Format kopert C5, ilość w miesiącu ok 10 000.
    Na obecną chwilę mam HP 4100 i nawet nieźle się spisuje, problem ma z nagrzewaniem się i trochę wolnym działaniem.
    Czy polecicie coś co działałoby w miarę szybko?
    Budżet gdyby udało się zamknąć w kwocie 2000-2500 byłoby dobrze ale jeśli jest coś droższego a dobrego to można przemyśleć.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 14269039
    suri1986
    Ocena: 67
    Chodzi Ci o nowe czy używane?
  • #3 14270719
    owiec77
    Sam już nie wiem. Tą 4100 kupiłem używaną i po roku zaczęły się problemy. Zacina koperty, jeden z wałków ma taką pomarszczoną folię (zaznaczam, że nie znam się na naprawach drukarek :))
    Dlatego trochę dylemat nowa czy używana. Najlepiej gdybym miał porównanie ile trzeba dać za dobrą nową i używaną.
  • #4 14271574
    Sir Charles
    Ocena: 64
    Skoro ten HP dobrze Ci się sprawował to go napraw.Nie jest to duży koszt(przynajmniej tego o czym piszesz) a będziesz miał naprawdę dobre i niezawodne urządzenie.
  • #5 14271601
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Trochę przewidujesz mały budżet, są tak zwane "kopertownice" które same wkładają dokument do koperty. Wydajność nawet do kilku tysięcy na godzinę.
  • #6 14275200
    e2e4
    Ocena: 39
    Dzień dobry.
    Seria 4XXX to udana rodzina urządzeń.
    Ale faktem jest, że koperty eksploatują utrwalacze bez litości,
    i każdy z producentów sprzętu biurowego ma radzi sobie z tym inaczej.
    Lexmark np. ma w urządzeniach serii 6xx specjalne utrwalacze do kopert.
    Mój typ do tego typu działań to HP LJ P4014 podajnikiem kopert.
    Znajdziesz na znanym portalu jeszcze przez 4 dni w cenie mieszczącej się w budżecie.
    A klasyczna kopertownica nie drukuje kopert, tylko składa dokumenty, pakuje w koperty i je zakleja.
    Powodzenia, pozdrawiam, e2e4.
  • #7 14293791
    fakvat
    Ocena: 38
    W przypadku dużej ilości wydruków kopert najlepiej zakupić adresarkę. Olivetti, fujitsu, astojet to producenci drukarek igłowych stworzonych do tego zadania.
✨ Użytkownik poszukuje drukarki do masowego drukowania kopert w formacie C5, z miesięcznym zapotrzebowaniem na około 10 000 sztuk. Obecnie korzysta z modelu HP 4100, który ma problemy z nagrzewaniem i prędkością. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące naprawy obecnej drukarki, a także propozycje zakupu nowych modeli, takich jak HP LJ P4014 oraz urządzeń od Lexmark, które mają specjalne utrwalacze do kopert. Zwrócono uwagę na możliwość zakupu adresarek od producentów takich jak Olivetti, Fujitsu i Astojet, które są dedykowane do tego typu zadań. Użytkownik rozważa budżet w wysokości 2000-2500 zł, ale jest otwarty na droższe, ale lepsze rozwiązania.
