Jak znaleźć adres IP pod którym jest kamera?
Artex ZUT 31 Gru 2014 12:57 49371 45
Jak ustalić adres IP kamery TR-WIPD122POE, jeśli nie widać jej pod spodziewanym adresem 192.168.1.123?
Najpewniej ustalisz adres przez reset kamery do ustawień fabrycznych, a potem podłączenie jej bezpośrednio do komputera z ręcznie ustawionym adresem z tej samej podsieci i podsłuch ruchu w Wiresharku [#14275030][#14275307][#14295015] Jeśli kamera dostaje adres z DHCP, sprawdź listę klientów DHCP w routerze Netia Spot, bo tam może pojawić się jej IP [#14275115] Przy połączeniu PC–kamera ustaw na komputerze adres z tej samej sieci, np. 192.168.33.33/255.255.255.0, i obserwuj w Wiresharku, czy kamera wysyła ramki albo odpowiada na ARP [#14275307] Możesz też sprawdzić tablicę ARP poleceniem `arp -a`, a gdy znasz MAC kamery, dodać statyczny wpis ARP i spróbować wejść na wybrany wolny adres w przeglądarce [#14275606][#16113039] Jeśli na obudowie nie ma widocznego przycisku reset, w takich kamerach bywa on ukryty wewnątrz obudowy i może wymagać rozebrania [#14295015]
  • #1 14274909
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    Mam problem z kamerą IP teoretycznie powinna być pod adresem 192.168.1.123 ale niestety jej tam nie ma ? w jaki sposób mozna ustalic jej adres? kamera to TR-WIPD122POE
  • #3 14274970
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    Router to Netia spot
    Kamera ma włączone zasilanie diody od karty sieciowej kamery migają , sprawdzałem również na innym kablu , bez zmian, usiłowałem znaleźć ten adres programem Wirles Network Watcher ale też jej nie wykrywa :(
  • #4 14275030
    yazar
    Zrób reset kamery (na pewno jest gdzieś otworek na spinacz). Wtedy będziesz pewien, że ma fabryczne ustawienia. Możesz też potem podpiąć kamerę bezpośrednio do kompa skrosowanym kablem pamiętając o ustawieniu z palca w kompie adresu sieciowego np 192.168.1.100.
  • #5 14275047
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    Problem w tym że niestety nie ma jak to określiłeś otworku na spinacz również brak jakiegokolwiek przycisku który ewentualnie mógłby być resetem:(
  • #6 14275067
    jimasek
    Ocena: 2681
    Producent nie przewidział jakiejś aplikacji (wizard-a) do wyszukiwania kamery w sieci?
  • #7 14275097
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    Nie wiem mam tylko kamerę ( teoretycznie nową ) ale niestety na adresie z naklejki jej nie odnajduje
  • #8 14275115
    jimasek
    Ocena: 2681
    Tak to jest jak się "chińczyka" kupuje. Masz jakiegoś manual-a?
    Przy poprawnym połączeniu powinna dostać adres IP z DHCP routera. Szukaj więc klientach DHCP na routerze i zalogujesz się przez ten adres IP który tam znajdziesz.
  • #9 14275117
    Loker
    Ocena: 721
    Może od początku: jakie masz ustawienia sieci?
  • #10 14275123
    yazar
    link do strony z softwarem producenta
    Link
  • #11 14275134
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    dokładniej o co pytasz pytając o ustawienia sieci?
    jesli o zakres adresowy to sieć pracuje w tym samym zakresie w jakim powinna teoretycznie byc kamera
  • #12 14275143
    rikardo67
    Ocena: 25
    Jeżeli połączysz się do niej z kompa kablem krosowanym, to powinieneś ustawić w kompie IP z tego zakresu np: w kamerce(adresie z naklejki) masz 192.168.1.123, to powinieneś mieć w kompie IP 192.168.1.100 lub powinieneś mieć sieć o adresacji 192.168.1.0/24 jeżeli masz inną adresacje na kamerce i inną na urządzeniu(kompie) z którego się próbujesz połączyć to na pewno się nie połączysz bez kombinacji (routing, forward, ew. VPN).
    EDIT
    Skoro łączysz sie do netia-spot to możesz podejrzeć jaki dostaje kamerka IP?
  • #13 14275181
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    dzieki ale tyle to i wiem niestety mam siec dokładnie o adresie 192.168.1.0-254 czyli z zakresu teoretycznie w jakim powinna byc kamera ale jej tam nie ma i niestety na ruterze tez jej nie widać
  • #15 14275199
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    np. jaki?
    szukałem Wirles Network Watcher ale też jej nie wykrywa
  • #16 14275226
    jimasek
    Ocena: 2681
    Port po podłączeniu kamery do routera jest aktywny? Kamera ma podłączone zasilanie przez PoE czy zewnętrzny zasilacz?
  • #17 14275254
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    zasilanie przez zasilacz port jest aktywny
  • #18 14275279
    jimasek
    Ocena: 2681
    Przewód sieciowy oryginalny czy jakiś robiony?
  • #19 14275292
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    Przewód oryginalny sprawdzony 100% dobry
    sorry jeśli cie urażę ale jeśli potrafisz pomóc wnieś do sprawy coś konkretnego a nie pytasz o pierdoły , tyle sprawdziłem za nim wszedłem na forum
  • #20 14275296
    jimasek
    Ocena: 2681
    Właśnie to robię no ale jeżeli wiesz lepiej....
  • #21 14275298
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    w tej chwili uruchomiłem Angry IP Scanner podałem zakres 192.168.0.0 do 192.168.10.254 obecnie przeszukał do 192.168. 4.130 i jej nie wykrył :(
    bez obrazy gdybym wiedział lepiej to by mnie tu nie było ale za nim tu wszedłem to sprawdziłem co mogłem kable zasilacze czylink jest aktywny itp
  • #22 14275305
    jimasek
    Ocena: 2681
    Tylko skąd mam wiedzieć co zrobiłeś i jaki jest stan twojej wiedzy? Bierz pod uwagę że nie widzę twojej kamery ani komputera.
    Sprawdzałeś w manualu jaki ustawiona jest adresacja kamery? Dynamic Ip czy może jakiś adres przypisany na stałe?
  • #23 14275307
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Podłącz kamerę do portu lan komputera, port lan ustaw ręcznie na 192.168.33.33 255.255.255.0 reszta puste,
    Uruchom wireshark-iem przechwyt na porcie lan, uruchom kamerę, zobaczy czy są jakieś ramki z mac adresem innym od mac adresu karty sieciowej.
  • #24 14275314
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    wystarczy poczytac poprzednie wpisy pisałem że jest link i że sprawdziłem kable
    Ale OK od początku kaera świeci , karta sieciowa w kamerze działa , link na ruterze zapala się i miga, program przeszukał zakres od 192.168.0.0 do 192.168.10.254 i niestety jej nie wykrył co jeszcze można sprawdzić?
  • #25 14275331
    rikardo67
    Ocena: 25
    Zadałeś pytanie nie podajac zadnych danych, jak podłaczasz ta kamerke do czego i jakimi kablami jakie sa adresacje, a chcąc uzyskać pomoc to sa to podstawowe dane, przypuszcam ze bedąc na twoim miejscu(przy tej kamerce) nikt by ci żadnych pytań nie zadawał, no chyba że szukasz jakiegoś jasnowidza, jeżeli szukasz jasnowidza to pomylileś dział, wiec nie masz podstaw do wkurzania sie na zadajacych pytania, powinieneś byc wsciekły na siebie, że nie potrafisz opisać dokładnie swojego problemu
    " co TY sam byś na to odpowiedział gdy w opisie nie ma nic??.
  • #26 14275342
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    manuala nie czytałem bo niestety nie znam języka natomiast zgodnie z naklejka na kamerze ma przypisany adres 192.168.1.123
    OK może ja sie nie znam ale jak można podłaczyc inaczej kamerę IP jak kablem sieciowym do rutera lub switcha, podałem że teoretycznie kamera powinna byc pod adresem 192.168.1.123 i że mój zakres adresacji ten adres obejmuje i niestety kamery tam nie ma , również napisałem że link się świeci jest aktywny co więcej w takim razie mam podac abyc potrafił mi pomoc?
  • #27 14275358
    rikardo67
    Ocena: 25
    podłacz bespośrednio krosowanym kablem do kompa. Może jest walnięta, swiecenie diodek nie znaczy ze sprzet jest ok.
    EDIT
    I nie bedzie raczej tego IP 192.168.1.123 bo chyba koliduje z zakresem DHCP z netia-spot, a może się myle?
  • #28 14275363
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    diody świecą zarówno na kamerze jak i na ruterze ale OK spróbuje do kompa bezpośrednio powiedz tylko jaki kabel masz na mysli pisząc "krosowanym"?
  • #30 14275374
    Artex ZUT
    Ocena: 13
    raczej sie mylisz nie mam nic na tym adresie a zakres jest od 1 do 254
Użytkownik ma problem z lokalizacją adresu IP kamery TR-WIPD122POE, która teoretycznie powinna być pod adresem 192.168.1.123, ale nie jest widoczna w sieci. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnozowania problemu, takie jak resetowanie kamery, podłączenie jej bezpośrednio do komputera za pomocą kabla krosowanego, oraz użycie programów do skanowania sieci, takich jak Angry IP Scanner czy Wireshark. Użytkownik sprawdził zasilanie kamery oraz aktywność portu, ale kamera nie jest widoczna w DHCP routera Netia Spot. Wskazówki obejmują również sprawdzenie ustawień adresacji IP oraz ewentualne poszukiwanie przycisku resetu, który może być ukryty wewnątrz obudowy kamery.
