Zasilacz symetryczny do wzmacniacza Jabel J-45 2x25W - czy trafo TST50/029 wystarczy?
mchudy 01 Sty 2015 16:40 2031 28
  • #1 14278592
    mchudy
    Posiadam złożony kit j-45 (Jabel)-wzmacniacz 2x25W i potrzebuję do niego zasilacza symetrycznego.
    Z tego co jest napisane napięcie powinno wynosić 18V i nie przekraczać 20.
    Posiadam trafo TST50/029 i nie jestem pewien czy wystarczy, a jeśli jest dobry to co dalej zrobić?
  • #2 14278637
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    Widzę, że elektroda pomaga teraz wszystkim bez względu na stan posiadanej wiedzy, to i ja się przyłączę :)
    TST50/029 ma dwa uzwojenia - każde po 15V i wydajności pradowej 1,67 A
    1. Łączymy oba uzwojenia szeregowo i uzyskujemy jedno długie z odczepem w środku (miejsce łączenia dwóch uzwojeń)
    2.Korzystamy ze schematu na klasyczny zasilacz symetryczny. Wykorzystaj mostek 5-10A i kondensatory 4700uF na napięcie 30V (lub wyższe).
    3.Napięcie na wyjściu będzie wynosiło około +/-21V, więc uwzględniając spadki anpięcia będzie na granicy tego, czego potrzebujesz. Jednak dla pewnosci zastosowałbym transformator TS50/47 lub TS60/12, oba mają 2 uzwojenia po 13,5V, co da Ci bezpieczne +/- 19V, nie będzie strachu, że przekroczysz napiecie graniczne układu.
  • #4 14278874
    mchudy
    A jest jakaś bezpieczna możliwość użycia tego mojego transformatora? Bo w końcu to dodatkowe koszty :/
  • #5 14279015
  • #6 14279238
    mchudy
    Właśnie się tak zastanawiam- transformator jest 2x15V, a ten kit zbudowany na 2xtda2040, czyli w sumie napięcie będzie trochę za małe jeśli dobrze myślę.
  • #7 14279527
  • #8 14279924
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    trymer01 napisał:
    Odwinąć z uzw. wtórnych do uzyskania 2x 13VAC.
    No to odwijaj, jak część może być "pod spodem". I zachowaj jeszcze symetrię napięc!
    Jeżeli napięcie wyjściowe owego trafa to 2x15V to napięcie na C filtru wyniesie max 21V, nie uwzgledniłem spadku napięcia na mostku. TDA2040 to zniesie, bez obaw, TDA2030 już nie. No chyba, że TDA2030A. Zniesie, bo katalogowo podane jest napięcie podczas pracy a nie bez wysterowania; wtedy może być wyższe. Przy wysterowaniu nieco spadnie.
    Ale jeżeli obawia się, to szeregowo z każdą gałęzią zasilania może wprzęgnąć jedną lub dwie diody. To radykalnie pomoże.
    Radykalna opcja bez pchania się w jakieś gigantyczne koszty to zamontować TDA2050.
    Moderowany przez trymer01:
    Uzwojenie wtórne pod pierwotnym? - w toroidzie?
    A o tolerancji napięcia sieciowego kolega słyszał? - bo wyżej o tym wspomniano, i namawianie autora tematu do przekroczenia napięcia zasilania ponad "Absolute maximum" nosi znamiona porady szkodliwej.
    Zalecam czytanie ze zrozumieniem, zmianę tonu i każdorazowe przemyślenie własnych rad przed ich tu udzielaniem.
  • #9 14280117
    mchudy
    trymer01 napisał:
    A z napięcia 15VAC jakie napięcie otrzymamy po prostowniku na kondensatorach filtra?
    Zalecam doczytać nieco teorii - to są "podstawy podstaw".
    No niestety człowiek uczy się całe życie :) . Zatem prosiłbym o nakierowanie do źródła, w którym poznam te "podstawy podstaw"
  • #10 14280159
  • #11 14280205
    krru
    Poziom 33  
    Ocena: 214
    Przede wszystkim masz za słaby transformator. Moc trafa powinna być dwa razy większa niż maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza. Masz 2*25W = 50W więc potrzebujesz trafo na 100W. Oczywiście, o ile nie będziesz się bawił na pełną moc to będzie działać i z 50W.
  • #12 14280225
  • #13 14280247
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    trymer01 napisał:
    Uzwojenie wtórne pod pierwotnym? -]
    A kto tak napisał i gdzie to wyczytał? Cały czas piszę o wtórym. Pal sześc, jak trafo jest nawijane bifilarnie, wtedy można sobie odwijać bez przeszkód taką samą ilośc uzwojenia. Ale przeważnie nie jest tak słodko, jedno uzwojenie wtórne jest pod drugim. I radź pan Panie Premierze, co teraz? A przypominam, że symetria napięć tutaj znaczenie ma znaczenie ogromne.:lol:Zdejmować górne aby dobrać się do tego poniżej? Nie no, opcja jest, zdjąć część jednego i całość przerobić na zasilanie napięciem pojedynczym, TDA20xx oferują taką możliwość. To nawet bezpieczniejsze dla głośnika.
    trymer01 napisał:
    Proszę pamiętać, że napięcie transformatorów katalogowe jest podawane przy obciążeniu znamionowym prądem.
    Nie dla toroidów.
    Skoro wtórne nie są nawinięte bifilarnie ale jedno pod drugim, to jak uzyskano ową symetrię o ogromnym znaczeniu? - zwłaszcza pod obciążeniem?
    Jedna bzdura goni drugą, bo jest ich więcej.
    A prosiłem o przemyślenie - teraz zalecę na tydzień odpoczynek od forum.
  • #14 14280858
    mchudy
    trymer01 dzięki za przypomnienie, zupełnie zapomniałem o napięciu skutecznym ;)
    A właśnie, ten kit posiada oddzielne zasilanie dla dwóch wzmacniaczy, czyli potrzebuję 2 razy większy transformator??
  • #15 14281371
  • #16 14284181
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Myślę że do tego transformatora TST50/029 żeby w nim nic nie przerabiać(nie odwijać uzwojeń)można by było zastosować zamiast TDA 2040 układ TDA 2050 który ma tą samą aplikację ale napięcie Uccmax=+/-25V i jest stosunkowo tani.
    A o co prosi autor tematu, który posiada kit na 2x TDA2040?
    Czy on chce dopasować gotowy zestaw do transformatora, czy odwrotnie?
    To porada nie na temat - Regulamin, pkt.3.1.11.
  • #17 14287619
    mchudy
    jest to ts 50/47, między zaciskami 1,2 i 3,4 rezystancja wynosi 21 Ohm a 1',4' 1 Ohm
    czyli 1.2 i 3.4 to uzwojenie pierwotne?
    i jeżeli chcę włączyć go do układu to 4' idzie do + w mostku, 1' do - i zwora 2',3' jest jako 0?
    Natomiast które wejścia idą do napięcia z gniazdka?
  • #18 14287867
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Moja porada może i nie bardzo jest na temat bo autor rzeczywiście chciał zmniejszyć napięcie na transformatorze co w tym przypadku jest zadaniem trudnym ,ale moim zdaniem zamiana układu TdA2040 na TDA2050 jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym.Układy kosztują 10-15zł za 2 szt. a transformator tst50/029 55-67zł o czym być może autor nie pomyślał.
  • #19 14290366
    mchudy
    Chyba transformator ten jest jest z czegoś wyjęty, styki ma pozamieniane, nawet nie wiem co z nim zrobić :(
  • #20 14291198
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Spróbuj transformator TS50/47 połączyć w ten sposób 230V( 1-4 )__(2-3) zworka ,13,5V( 1"-2")__13,5V( 3"-4")
  • #21 14291508
    mchudy
    Czyli tą zworkę, która jest na 2'3' mam usunąć?
  • #22 14291531
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Nie, bo do niej podepniesz masę zasilacza +/-18V
  • #23 14291788
    mchudy
    Okej, podłączyłem tak jak mi zaleciłeś, napięcie na zaciskach 1'4' wynosi 31VAC, a jak przykładam np 1' do 3' wynosi 15,5VAC, czyli wszystko jest jak powinno? :)
  • #24 14292015
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Podłącz mostek i kondensatory i pomierz napięcia.
  • #25 14292134
    mchudy
    Na razie nie mam płytki, zrobię to później, natomiast chciałbym się dowiedzieć jak połączyć zasilacz z układem:
    Od zasilacza ma wszystko być połączone wtedy równolegle?
  • #26 14292207
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Wygląda na to że jeśli każdy wzmacniacz ma osobne zasilanie to trzeba napięcia podłączyć do każdego wzmacniacza osobno a dopiero na zasilaczu połączyć razem ale to ci daje szansę uruchamiać każdy wzmacniacz osobno.
  • #27 14294840
    mchudy
    Napięcie trochę jest za duże-około 21V, ale ono się rozłoży po połowie gdy podłącze wzmacniacz ?
    Czy nie powinno być 13.5√2≈19?
  • #28 14295914
  • #29 14296638
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Masz teraz do wyboru 3 opcje. 1<kupić nowy transformator> 2<wymienić wzmacniacze na TDA 2050>3<odwinąć z uzwojenia wtórnego po ok.10 zwojów z 1"-2"oraz 3"-4" (powinno to się łatwo zrobić ponieważ uzwojenie wtórne jest na wierzchu)>
Użytkownik poszukuje informacji na temat zasilacza symetrycznego do wzmacniacza Jabel J-45, który wymaga napięcia 18V-20V. Posiada transformator TST50/029, który ma dwa uzwojenia po 15V. Uczestnicy dyskusji sugerują, że transformator ten może być niewystarczający, ponieważ po prostowaniu napięcie może wynosić około +/-21V, co przekracza maksymalne dopuszczalne napięcie dla układu TDA2040. Proponowane rozwiązania obejmują odwinięcie uzwojeń transformatora, zastosowanie transformatora o niższym napięciu (np. TS50/47 lub TS60/12) lub wymianę wzmacniacza na TDA2050, który toleruje wyższe napięcia. Uczestnicy podkreślają również znaczenie symetrii napięć oraz odpowiedniej mocy transformatora, sugerując moc co najmniej 50VA.
