GRUNDIG CUC 1824 - Wymiana elektrolitów, ciemny ekran, co sprawdzić?
bogdan66 11 Maj 2005 12:57 2112 10
  • #1 1482317
    bogdan66
    Szanowni koledzy.
    Mam w naprawie OTV Grundig CUC1824. Obraz był złej jakości, przechodził w negatyw. Postanowiłem wymienić elektrolity w module FEATURE BOX (29504-103.32). Po tej operacji telewizor przestał działać. Ekran ciemny, wysokie napięcie i pion dziala. Proszę o podpowiedzi na co w tej sytuacji zwrócić uwagę. Czy powodem uszkodzenia modułu mogła być wymiana elektrolitów?. Napięcia zasilające w normie i bez tętnień.
  • #2 1482421
    jarkuz
    Ocena: 57
    Sprawdź sygnał R-Y -n.43, B-Y (50) -n.41, Y (50) - n.39 na module cyfrowym feature box, czy wymieniłeś wszystkie 220µ/25 i 100µ, w future box, jest tego ze 25 sztuk
  • #3 1482601
    bogdan66
    Sygnałów różnicowych nie ma, jeśli chodzi o sygnał Y to w zasadzie go nie ma, tylko coś co nazwałbym szumem. Brak fonii. Procesor nie reaguje na pilota, szyna IIC pracuje ciągle. Dzięki za szybką reakcję.
  • #4 1482666
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,wygląda na to że ćoś uwaliłeś sprawdż czy elektrolity dobrze wsadziłeś i czynie ma zwarć po nimi .Pod lupe weż podstawki ,lubia pękać .Pozdr
  • #5 1482905
    bogdan66
    Nie ma zwarć pod elektrolitami. Mierzyłem oporność pomiędzy wyprowadzeniami elektrolitów 220uF , na niekórych było ok. 70om. Nie mam schematu BOX-a, zatem nie wiem co mierzyłem. Czy ktoś naprawia takie moduły?
  • #6 1483364
    adam12
    Ocena: 17
    Może coś zruszałeś przy wyciąganiu(zimne luty na szpilkach modułów)
    Magistrala pracuje tzn. jakie masz napięcie
    Pytanie czy to jest model zwyświetlaczem na dole
    Spr mier częstotliwości częstotliwość na pamięci w cyfrze na wej i na wyj
    Richi
    Ocena: 143
    Przypuszczam że urwałeś jakąś ścieżkę przy wyciąganiu kondensatorów.
    Pierwsze to sprawdził bym czy gdzieś nie ma przerwy pomiędzy ścieżkami z których wylutowywałeś kondensatory.
    nowy brat
    Ocena: 37
    Jeśli druk jest dwustronny to sprawdź przelotki między jedną stroną a drugą przy wymienianych kondensatorach,jest możliwość iż przy wyciąganiu kondziełków wyjołeś też przelotkę.
  • #9 1484035
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    masz odczyt z szyny.chodzi o uklady jakie odpowiadaja.nie znam tego chasis jak wyglada box tz.waska pucha.schematy mam ale nie mam sterownikow do skanera.aby zamiescic w down.pod box-em sa dwie podkladki plastikowe czesto wtpadaja .wlorzenie bez zwiera do krosow na plycie.podklej jak niema
  • #10 1484142
    adam12
    Ocena: 17
    Jeżeli z wyświetlaczem to spr czy się świeci
    Spr napięcie na procesoże(jeżeli gruba cyfra to spr te wtyki zasilające procesor przy stab 5V)
  • #11 1485755
    bogdan66
    Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zamieścili swoje uwagi. Telewizor działa. Okazało się, że wyrwałem przelotkę między stronami płytki drukowanej. Niby banalna sprawa, ale bez podpowiedzi pewnie długo by trwało zanim wpadłbym na pomysl sprawdzenia tych przelotek. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
✨ W telewizorze Grundig CUC1824 po wymianie elektrolitów w module FEATURE BOX (29504-103.32) pojawił się problem z ciemnym ekranem, brakiem sygnałów różnicowych i fonii oraz nieprawidłową pracą procesora i magistrali IIC. Sprawdzenie napięć zasilających wykazało normę bez tętnień. Wskazano na konieczność kontroli sygnałów R-Y, B-Y, Y oraz dokładnej inspekcji wymienionych kondensatorów 220µF/25V i 100µF, a także podstawki i ewentualnych zimnych lutów. Ostatecznie przyczyną awarii okazało się uszkodzenie przelotki między warstwami dwustronnej płytki drukowanej podczas wymiany elektrolitów, co po naprawie przywróciło pełną funkcjonalność telewizora.
