Grundig CUC1852, przez chwilę brakuje obrazu i fonii.
amk67 08 Sty 2008 22:44 1111 7
  • #1 4673446
    amk67
    Ocena: 6
    Problem polega na tym iż po właczeniu przez kilka minut brakuje obrazu jest czarne tło z pasami przebijającymi brakuje również dzwieku .Przez gniazdo AV tak samo.Po kllku minutach wskakuje obraz i dzwiek i jest wszystko ok.Podstawiany moduł cyfrowy , ZF oraz PW bez zmian.TV oblutowany.
  • #2 4673637
    hkuhn
    Ocena: 85
    sprawdź napięcie 5V , kondensatory elektrolityczne na tym napieciu , przelutuj wtyk modułu AV.
  • #4 4674394
    amk67
    Ocena: 6
    To nie są linie powrotu pasy są szerokie, chwilami jest ,,śnieg" zamiast obrazu .
  • #5 4677711
    amk67
    Ocena: 6
    Napięcie ok, moduł przelutowany niestety bez zmian.
  • #6 4679410
    alvin
    Ocena: 44
    Być może wina leży po stronie układu odchylania pionowego - złe kształtowanie impulsów V, a więc elektrolity w zasilaniu scalaka i w jego aplikacji oraz sam scalak może reagować na temperaturę. Nie mam przed sobą schematu.
  • #7 4691467
    amk67
    Ocena: 6
    odchylanie pionowe ok. czy w przypadku złych impulsów V będzie brakowalo fonii?
  • #8 4691588
    mirex
    Ocena: 1989
    Skoro po czasie normalnie gra to chyba da się coś namierzyć?
    Sprawdzić dokładnie zasilacz, co sie dzieje z szyną / pamiętaj, że i w głowicy masz pamięć/? Napięcia na ZF?
✨ W telewizorze Grundig CUC1852 po włączeniu przez kilka minut występuje brak obrazu z czarnym tłem i szerokimi pasami oraz brak dźwięku, zarówno na wyjściu AV, jak i na ekranie. Po kilku minutach obraz i dźwięk pojawiają się prawidłowo. Sprawdzono i przelutowano moduł cyfrowy, ZF oraz PW, napięcie 5V jest prawidłowe, a telewizor jest oblutowany. Sugerowano kontrolę kondensatorów elektrolitycznych na napięciu 5V oraz przelutowanie wtyku modułu AV. Podejrzewano również kineskop, zwracając uwagę na szerokie pasy, które nie są liniami powrotnymi, a także układ odchylania pionowego, gdzie możliwe są problemy z kształtowaniem impulsów V, co może być związane z kondensatorami elektrolitycznymi i scalakiem reagującym na temperaturę. Odchylanie pionowe zostało potwierdzone jako prawidłowe, a pytano, czy złe impulsy V mogą powodować brak fonii. Zasugerowano dalszą diagnostykę zasilacza, szyny zasilania oraz napięć na ZF, zwracając uwagę na pamięć w głowicy.
