Ford 6006 radio – schemat pinów i opis złącza, poszukiwany diagram podłączenia
karo660 11 Maj 2005 15:02 6324 13
  • #1 1482695
    karo660
    Ocena: 8
    Radio jak w temacie ,czy ma Ktoś opis złącza tego radia?
  • #2 1482789
    JarekLT
    Ocena: 15
    Moze to bedzie pasowalo
    • Ford 6006 radio – schemat pinów i opis złącza, poszukiwany diagram podłączenia ford.gif (4.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1482807
    JarekLT
    Ocena: 15
    Sorry, chyba chodzilo Ci o to
    • Ford 6006 radio – schemat pinów i opis złącza, poszukiwany diagram podłączenia ford6006e-cd-rds-eon.gif (7.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1482886
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Co ciekawe opis jest taki sam, tylko przecież wtyczka leży bokiem. Troszkę wyobraźni Panowie.
  • #5 1483302
    karo660
    Ocena: 8
    Są dwa gniazda ,pierwsze 16 pin cienkich , drugie z trzema szerokościami pinów.
    jaromirek
    Ocena: 12
    karo660-opis na PW
    djlj24-troszke wyobrażni- nowe Fiesty i Fusio-ny mają całkiem inne złącza
  • #7 1488604
    karo660
    Ocena: 8
    Dzięki- jaromirek - to jest to,pozostałym również Dzięki za chęć
    pomocy !
  • #8 1489786
    c280
    Ocena: 76
    jaromirek napisał:
    karo660-opis na PW
    A gzie w temacie jest napisane,że to ma być opis do nowego typu forda.
    jaromirek
    Ocena: 12
    nigdzie- trzeba "trafić" wyobrażnią -jak apelował djlj24
  • #10 1491464
    karo660
    Ocena: 8
    no nie całkiem tak -jaromirek-jest to napisane choć nie wprost;
    -jeśli nie złącza przedstawione na obrazkach przez -JarkaLT- i jeśli są tam
    dwa złącza- (16 pin cienkich i drugie z trzema szerokościami pinów) to ktoś kto widział takie złącze -łatwo skojarzy.To rzecz raczej logicznej
    analizy treści,umiejętności kojarzenia faktów,wyciągania słusznych wniosków.Wyobrażnia pozwala tylko (założyć,przypuszczać a przez to i poszukiwać), że istnieje inne rozwiązanie niż to ,które znam.
  • #12 1491729
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Nie mam rozpisanych złącz tak do końca do "połówek" (2500, 4500) bo się to źle bada na stole. Jak przyjedzie jakieś autko to będzie i opis.
  • #14 1497997
    Paweł_swobodny
    Ocena: 41
    A ja mam pytanie - może akurat ktoś wie a ja nie potrzebnie szukam ....
    Jakie końcówki mocy są w FORD 6000 . Na końcówkach jest oznaczenie :
    70039AB - czy to może TDA1558 ?
✨ Poszukiwano schematu i opisu pinów złącza radia Ford 6006. W dyskusji wskazano, że radio posiada dwa gniazda: jedno 16-pinowe z cienkimi pinami oraz drugie z pinami o trzech różnych szerokościach. Podkreślono, że opis złącza jest podobny do innych modeli, jednak wtyczka może być ułożona inaczej, co wymaga wyobraźni i analizy logicznej. Udostępniono linki do zewnętrznych źródeł z opisami złączy samochodowych, które mogą pomóc w identyfikacji. Zwrócono uwagę, że nowsze modele Forda, takie jak Fiesta i Fusion, mają inne złącza. Pojawiło się również pytanie o końcówki mocy w modelu Ford 6000, z oznaczeniem 70039AB, które mogłyby odpowiadać układowi TDA1558. Brak pełnej dokumentacji złączy do "połówek" (Ford 2500, 4500) ze względu na trudności w badaniu bez pojazdu.
