Mam szybkie pytanie.
Wartości Reallocated Event Count i Current Pending Sector rosną (przed włączeniem skanowania Reallocated Event Count wynosiło 1348). Świeże Ubuntu postawione tydzień temu. System przez większość czasu pracuje wolno i niestabilne. Wydaje mi się, że uszkodził niektóre pliki. O dziwo brak relokowanych sektorów. Memtest twierdzi, że wszystko ok. Niestety nie mam dostępu do sprzętu, a właścicielka nie jest przyzwyczajona do obsługi programów typu MHDD więc może być z tym problem.
Na noc zostało włączone: badblocks -sv /dev/sda
Istnieje jeszcze jakiś ratunek dla tego dysku czy trzeba zacząć rozglądać się za nowym?
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [i686-linux-3.13.0-43-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Hitachi Travelstar 5K500.B
Device Model: Hitachi HTS545025B9A300
Serial Number: 090816PB4200QSJ8UGDA
LU WWN Device Id: 5 000cca 59ae03191
Firmware Version: PB2OC60F
User Capacity: 250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Wed Jan 7 00:13:48 2015 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 113) The previous self-test completed having
the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection: ( 645) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 83) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 083 083 062 Pre-fail Always - 10354976
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 196 196 033 Pre-fail Always - 1
4 Start_Stop_Count 0x0012 097 097 000 Old_age Always - 5791
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 077 077 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 067 067 000 Old_age Always - 14817
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 5730
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 112
193 Load_Cycle_Count 0x0012 085 085 000 Old_age Always - 155780
194 Temperature_Celsius 0x0002 114 114 000 Old_age Always - 48 (Min/Max 11/58)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 077 077 000 Old_age Always - 1443
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 64
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed: read failure 10% 14817 8205756
# 2 Extended offline Completed: read failure 90% 14814 92671
# 3 Extended offline Aborted by host 90% 14814 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.Wartości Reallocated Event Count i Current Pending Sector rosną (przed włączeniem skanowania Reallocated Event Count wynosiło 1348). Świeże Ubuntu postawione tydzień temu. System przez większość czasu pracuje wolno i niestabilne. Wydaje mi się, że uszkodził niektóre pliki. O dziwo brak relokowanych sektorów. Memtest twierdzi, że wszystko ok. Niestety nie mam dostępu do sprzętu, a właścicielka nie jest przyzwyczajona do obsługi programów typu MHDD więc może być z tym problem.
