Pralka Indesit WGD 834 T (Remco 5526) -nie wiruje bęben
miena 11 Maj 2005 18:12 5709 8
  • #1 1483240
    miena
    Podczas wirowania wybiło bezpieczniki. Po ponownym uruchomieniu okazało sie ze nie wiruje bęben. Fachowiec stwierdził, ze moduł CDU-AC cod 5521 (Remco 5526) do wymiany - koszt 300 zł.. Na razie odmówiłam bo słyszałam ze da sie wymienić jakiś element tej płytki - tylko który i gdzie. Pomóżcie
  • #2 1483575
  • #4 1483991
    miena
    Nie wiruje również na praniu. Mam przed sobą wymontowany moduł remco 5526 cod 5521,który został wyjęty przez fachowca w celu sprawdzenia czy na nowym zadziała - zadziałała. Natomiast jest kwesia taka, że podobno nie trzeba całego modułu wymieniać tylko jakiś tam element - niestety nie wiem który, gdzie go kupic i czy sobie z tym poradze - laik
  • #5 1484063
  • #6 1484084
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Bleble napisał:
    jeśli na module nie jest nic popalone to może być zwarty triak sterujący silnikiem(taki duży podpięty pod tą blachę(radiator)
    Chyba raczej spalony, bo jakby był zwarty, to by wirowała jak głupia.
  • #7 1484106
    miena
    Nic nie jest popalone. Rozumiem że da się go wymienić. Czy ten moduł się rozkręca, czy ten triak jest wsadzony na wcisk - będą tam jakieś parametry, aby kupić odpowiedni? Ew. jaki polecasz? Z góry dziekuję
  • #8 1484110
  • #9 17037682
    kdudi
    Stary temat, ale może się jeszcze przyda komuś podpowiedź. Nie zawsze brak obrotów bębna jest spowodowany uszkodzeniem elektroniki modułu cod 5521. Często w tym module ulegają uszkodzeniu ścieżki na płytce łączące płytkę z wtyczką. Wypalają się w miejscu styku. Wystarczy naprawić ścieżkę. Stara pralka, a zaczęła chodzić jak nowa.
✨ Pralka Indesit WGD 834 T (Remco 5526) nie wiruje, a podczas próby wirowania wybiło bezpieczniki. Fachowiec zalecił wymianę modułu sterującego CDU-AC cod 5521 (Remco 5526) za około 300 zł. Użytkownik rozważał naprawę zamiast wymiany całego modułu, pytając o możliwość wymiany pojedynczego elementu na płytce. W dyskusji wskazano, że płytki Remco zazwyczaj nie są naprawialne, a przyczyną problemu może być uszkodzony triak sterujący silnikiem, który jest przylutowany do radiatora. Triak może być spalony lub zwarty, co wpływa na brak obrotów bębna zarówno podczas prania, jak i wirowania. Brak widocznych śladów spalenia na module sugeruje możliwość wymiany triaka, jednak wymaga to znajomości parametrów i umiejętności lutowania. Dodatkowo, w starszych modułach cod 5521 często ulegają uszkodzeniu ścieżki na płytce w miejscu styku z wtyczką, co można naprawić lutując uszkodzony fragment, co przywraca funkcjonalność pralki bez konieczności wymiany całego modułu.
