Indesit WDG934TXR, silnik główny nie obraca bębna.
mark2060 23 Maj 2007 19:02 3411 6
  • #1 3914214
    mark2060
    witam, jestem posiadaczem pralki INDESIT WGD 934 TXR - pralka nabiera , wylewa i podgrzewa wodę, lecz SILNIK GłóWNY nie obraca bębna w żadną stronę, równiez nie wiruje. PASEK KLINOWY JEST DOBRY. SILNIK PROGRAMATORA DOBRY. JAKA MOżE BYC PRZYCZYNA NIE DZIAłANIA SILNIKA I JAK GO SPRAWDZIC.
    Nie pisz WIELKIMI literami!
    Regulamin.
    <skryn>
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    zacznij od sprawdzenia szczotek silnika
  • #3 3917494
    mark2060
    Witam. Sprawdziłem szczotki-sa dobre.Optycznie silnik wygląda bez zarzutu. Moduł CDU-AC REMCO-5526 COD.5521 1000RPM CON RELE nie nosi sladow zwarc,ani przegrzania.Jaka moze byc inna przyczyna nie obracania sie silnika,czy mozna sprawdzic prace samego silnika "na luzie"
    Moze ktos ma schemat pralki INDESIT 934TXR??
  • #4 3917598
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    został ci moduł sprawdz na nim oporniki te wieksze w pierwszej kolejności
    sla555
    Ocena: 4
    Sprawdź silnik poza instalacją pralki, tachoprądniczkę a następnie moduł.
    leszkju
    Ocena: 113
    Sprawdź czy napięcie dochodzi do silnika a jak nie to sprawdź przekaźnik na module.
  • #7 3927325
    mark2060
    Witam. Dziękuję serdecznie za rady. Do chwili obecnej stwierdziłem przebicie tyrystora w module sterującym silnika. Po wymianie będę dalej sprawdzał. Mam nadzieję, ze jego wymiana pomoże. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam,.
✨ Pralka Indesit WDG934TXR pobiera, podgrzewa i wypuszcza wodę, jednak silnik główny nie obraca bębna ani nie wiruje, mimo że pasek klinowy i silnik programatora są sprawne. Wskazano na konieczność sprawdzenia szczotek silnika, które okazały się być w dobrym stanie. Silnik oraz moduł sterujący CDU-AC REMCO-5526 (1000RPM, CON RELE) nie wykazywały widocznych uszkodzeń ani przegrzania. Zalecano kontrolę oporników na module, sprawdzenie tachoprądniczki oraz pomiar napięcia dochodzącego do silnika, a także weryfikację przekaźnika na module. Ostatecznie stwierdzono przebicie tyrystora w module sterującym silnika, którego wymiana może rozwiązać problem.
