Amica FK320MSX+01AW - Bardzo niska temperatura w zamrażarce
genek75 07 Sty 2015 19:49 4191 12
  • #1 14304005
    genek75
    Ocena: 92
    Wydaje mi się iż kompresor w mojej lodówce pracuje cały czas.
    Termostat ustawiony na 0,5.
    Temperatura w chłodziarce zmierzona termometrem +9 C.
    Temperatura w zamrażarce zmierzona termometrem -30 C.
    Normalnie podejrzewał bym uszkodzony termostat od zamrażarki.
    Ale jest elektroniczny i pewnie jest uszkodzony sam czujnik temperatury zamrażarki.
    Proszę o potwierdzenie diagnozy oraz podpowiedź gdzie go znaleźć?
  • #3 14304527
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    skryn napisał:
    Pozostaje problem, kto go Ci wymieni i za jakie pieniądze....
    Myślę że niżej 200zł za wymianę plus koszt zaworu nie znajdzie ponieważ wymieniając w/w również do wymiany odwadniacz, gaz itp.
  • #4 14305451
    genek75
    Ocena: 92
    A czy się orientujecie jak to działa?
    Np.
    Jeśli jest zasilanie chłodzi chłodziarka?
    Jeśli nie ma zasilania chłodzi zamrażarka?
    Bo u mnie nie ma napięcia na cewce tego modułu.
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 728
    Jest elektrozawór bistabilny sterowany dodatnimi albo ujemnymi połówkami napięcia sieciowego. Możesz go sprawdzić w sposób następujący: Odłączasz go od elektroniki sterującej i zasilasz chwilowo napięciem sieciowym wyprostowanym jednopołówkowo i obserwujesz która część chłodzi. Po jakiś 10 minutach zmień polaryzację i tak samo na chwilę (ok sekundę ) zasil go . Jeśli zacznie chłodzić druga część układu elektrozawór masz sprawny. Napięcia na miernik nieuchwycisz gdyż zasilany jest w czasie ok 0,5 sek .
  • #6 14306496
    genek75
    Ocena: 92
    Poczyniłem kilka testów zgodnie z sugestiami i jak dla mnie zawór przełącza obiegi.
    Przełączenie słychać i po obróceniu diody zaczyna zupełnie inaczej pracować.
    Ale zauważyłem coś innego:
    Według instrukcji obsługi jak ustawi się pokrętła od regulacji temperatury na 0 to powinna się wyłączyć chłodziarka i zamrażarka a to się nie dzieje.
    Poproszę o jakieś inne sugestie?
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 728
    Pokaż zdjęcia sterownika lub zlokalizuj na module sterującym triaka lub przekaźnik odpowiedzialny za sterowanie sprężarki. Zmierz pod kątem zwarcia owe elementy.
  • #8 14306776
    genek75
    Ocena: 92
    Triak jest OK.
    Wydaje mi się iż regulacja chłodziarki działa ale zamrażarka jedzie ma max-a.
    Oto fotki.
    • Amica FK320MSX+01AW - Bardzo niska temperatura w zamrażarce 20150108_163019_1_.jpg (1.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Amica FK320MSX+01AW - Bardzo niska temperatura w zamrażarce 20150108_162936_1_.jpg (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 728
    Zmierz napięcia pomiędzy A1 i A2 triaka oraz A1 i G wtedy gdy pokrętła są obydwa ustawione na 0. Pomiary oczywiście w sprzęcie i zachowaniem ostrożności. :)
  • #10 14306952
    genek75
    Ocena: 92
    Zmierzyłem wartości termistorów:
    Zamrażarka 10,5 k OHM przy -15 C
    Chłodziarka 2,5 k OHM przy 20 C
  • #12 14307886
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    A mógłbyś to rozwinąć ?
  • #13 14314252
    genek75
    Ocena: 92
    Wczoraj wymieniłem TRIAK na nowy. (pomiary miernikiem nowego i starego identyczne)
    Ale przy pomiarze napięć wyszło iż nie rozłączał zasilania całkowicie. (agregat cały czas pracował.
    Od wczoraj robię testy i jak na razie jest super.
    Skręcenie obu pokręteł na zero wyłącza kompresor.
    A przy ustawieniu na 1 obu pokręteł trzyma temperaturę w chłodziarce 8 C i zamrażarce -15 C.
    Dzięki za pomoc. Dam znać jak się coś zmieni.
✨ Użytkownik zgłosił problem z lodówką Amica FK320MSX+01AW, w której kompresor pracuje non-stop, a temperatura w zamrażarce wynosi -30°C, podczas gdy w chłodziarce +9°C. Podejrzewa uszkodzenie czujnika temperatury lub termostatu. W odpowiedziach zasugerowano wymianę uszkodzonego zaworu bistabilnego, który kosztuje około 98 PLN, oraz sprawdzenie triaka i przekaźnika w module sterującym. Po wymianie triaka i przeprowadzeniu testów, użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany, a kompresor działa prawidłowo, wyłączając się przy ustawieniu pokręteł na zero.
