Asus X53S - Kolorowe paski na ekranie, zawieszanie się i resetowanie laptopa
possessed 08 Sty 2015 23:47 5124 9
  • #1 14309053
    possessed
    Witam, od kilku miesięcy mój laptop (Asus X53S, Win 7) ma taki oto problem (nie wiem nawet czyt to problem związany z hardwarem). Co jakiś czas z bliżej nieokreśloną częstotliwością (powiedzmy że średnio raz na 3 dni) komputer zawiesza się - na ekranie zaczynają migać kolorowe paski a z głośników wydobywa się szum. Jedyną możliwością wyłączenia jest przytrzymanie przycisku power. Czasem zamiast tego laptop po prostu sam się resetuje. Co ciekawsze pojawia się to podczas czynności typu oglądanie filmu czy zwykłe przeglądanie internetu a podczas np grania w gry i to nawet takie bardziej wymagające i obciążające komputer wszystko jest ok.
    Niestety nie bardzo się znam na komputerach i nawet nie wiem jakie parametry komputera miałbym podać przy okazji tej usterki dlatego najlepiej załącze zdjęcie.
    Czy ktoś miał podobny problem z laptopem? Jak kosztowna może być naprawa?
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam, Rafał
  • #2 14309441
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Bez wykonania szczegółowej diagnostyki trudno określić.
    Szacunkowo 150-450zł.
  • #3 14309532
    possessed
    A masz może jakiś pomysł co może być przyczyną tej usterki?
  • #4 14309946
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Tak.
  • #5 14310134
    possessed
    boro1234567 napisał:
    Tak.
    To mi bardzo pomogło. Dzięki!
    Czy ktoś mniej dowcipny może wie co może być przyczyną takiego zachowania komputera? Może ktoś miał podobny problem.
  • #6 14311099
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Podaj oznaczenie kodowe obsadę płyty to Ci strzele pewniaka.
    Wróżyć nie umiem.
  • #7 14311132
    ul1002
    Ocena: 137
    Może być procesor, grafika, mostek południowy/hybryda, oberwane połączenia BGA, generator zegarowy itp, możliwości jest dużo, na odległośc tego feleru nie zdiagnozujesz, no może poza podmianą procka, jedyne co możesz samemu próbować, ale jak nie masz to jak z deszczu pod rynnę.
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #8 14311334
    possessed
    Dzięki za pomoc, myślałem po prostu że to może wskazywać na usterkę konkretnego podzespołu. Jeśli możliwości jest tak wiele to zdam się na serwis. Pozdrawiam.
  • #9 14311411
    ul1002
    Ocena: 137
    Tylko idź do serwisu co potrafi samemu naprawić płytę główną, taki co wymienia samą płytę albo wysyła dalej(jest pośrednikiem, a tacy to za fatygę doliczają sobie czasem wiecej niż zarobi ten co to naprawi) to zapłacisz kosmos za płytę z allegro i nie dostaniesz żadnej gwarancji, bo na allegro mało kiedy dają więcej niż gwar. rozruchową.
    Konto firmowe:
  • #10 14313583
    Wiktor2002ZPL
    Ocena: 3
    Nie zapomnij napisać potem ile zapłaciłeś, jaki efekt co walnelo itp.
✨ Użytkownik laptopa Asus X53S z systemem Windows 7 zgłasza problem z zawieszaniem się urządzenia, które objawia się migotaniem kolorowych pasków na ekranie oraz szumem z głośników. Problemy występują sporadycznie, głównie podczas przeglądania internetu lub oglądania filmów, natomiast nie występują podczas grania w bardziej wymagające gry. Użytkownik nie jest pewien, czy problem ma podłoże sprzętowe. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną mogą być różne komponenty, takie jak procesor, karta graficzna, mostek południowy, uszkodzone połączenia BGA lub generator zegarowy. Koszt naprawy szacowany jest na 150-450 zł, a zaleca się skorzystanie z serwisu, który potrafi naprawić płytę główną.
