HP 1050A - Nowe tusze 301 długo nie używane, nie drukują
headshot 09 Sty 2015 06:35 3690 13
  • #1 14309330
    headshot
    Ocena: 128
    Witam mam problem z tuszami hp 301, są oryginalne lecz przez jakieś pół roku ani drukarka ani tusze nie były używane. Kilkukrotne czyszczenie jak i wyrównywanie pojemników nie przyniosła rezultatu, drukarka drukuje niewyraźnie z przerwami, a nie niektórych części tekstu wcale. Co może być przyczyną takiej sytuacji ?
    wota
    Ocena: 28
    Po długim czasie nieużywania zasechł tusz w dyszach. Wyrównywanie nic nie da.
  • #3 14309687
    headshot
    Ocena: 128
    Czyli tych już się nie da uratowac ?
    1 PAWEL
    Ocena: 1363
    W niektórych drukarkach HP jest opcja tak zwanego zalewania, intensywne przepłukiwanie.
    Jeśli to nie pomoże najprościej jest zanurzyć minimalne pojemniki w ciepłej wodzie,
    lub zastosować płyn do udrażniania głowić pozostawić na jakiś czas.
  • #5 14309773
    headshot
    Ocena: 128
    U mnie tego nie ma ale spróbuje z tą ciepłą wodą.
    BOBBY1234
    Ocena: 25
    Jeżeli kartridż był nowy i nie nie drukowany to powinien się udrożnic bez większych problemów w ciepłej wodzie ( w temp do ok 50 stopni). Jeżeli nie da się całkowicie udrożnic to może ktoś ma myjkę ultradzwiękową (w serwisach ) i za kilka zł pomoże. Nowy wkład 301 to porażka - kosztuje ponad 50 zł i wystarcza na kilkadziesiąt stron tekstu (ma 4 ml pojemności) dlatego proponuję poczytac fora i pooglądac filmiki i samemu napełniac. Ja mam starą drukarkę do której kupowałem tusze przeterminowane kilka lat i działały po udrożnieniu.
  • #7 14311315
    headshot
    Ocena: 128
    BOBBY1234 napisał:
    nie drukowany
    No właśnie kilka razy go używałem zaraz po kupnie a poted długo leżał
    1 PAWEL
    Ocena: 1363
    Najlepsza ekonomiczna to jest drukarka na przykład HP 980, samodzielne napełnienie kałamarza czarnego 42ml kosztuje 3-4zł.
    Kupiony pojemnik tuszu pigment 500 ml starcza praktycznie na 12 uzupełnień kartridża.
    Starcza jedno napełnienie na 800 stron wydruków.
    Mocna drukarka okresowo czyszczona i konserwowana wydrukowała >15000 stron.
    Jak długo ma leżeć to trzeba paskiem foli zasłonić wyloty głowicy kartridża.
  • #9 14311613
    headshot
    Ocena: 128
    Może i tak ale potrzebuje drukarki ze skanerem a ta była w miare tania
    elektryku5
    Ocena: 1050
    Polecam płyn udrażniający, jak w środku nie jest nic pozasychane, to spokojnie sobie radzi (jest jeszcze płyn do szyb, ale to na własną odpowiedzialność).
    Co do powyższego - tusz Inkmate jeszcze mnie nie zawiódł, choć przynajmniej w hp56 trochę go leci, po wlaniu czegoś nie dedykowanego przeważnie miałem uwalone kartridże, jest jeszcze Inktec, ale dość drogi.
  • #11 14311837
    1 PAWEL
    Ocena: 1363
    Wszystko zależy od rodzajów tuszy ja przechowuje poza drukarką z zaklejoną głowicą niekiedy leżał kolor 2 lata i nie było problemów.
    Oczywiście zapakowany w woreczek z zamknięciem strunowym.
    Producent nie jest zainteresowany długowiecznością kartridża.
  • #13 14313190
    headshot
    Ocena: 128
    Właśnie zamoczyłem na chwilę w ciepłej wodzie i pomogło drukuje jak na razie bez większych problemów. Zobaczymy czy tusz nie zacznie wyciekać ale i tak DZIĘKI za pomoc.
  • #14 16921726
    headshot
    Ocena: 128
    Ok temat zamykam
✨ Użytkownik zgłosił problem z tuszami HP 301, które nie były używane przez pół roku, co spowodowało ich zasychanie i niewyraźne wydruki. Odpowiedzi sugerowały, że tusz mógł zaschnąć w dyszach, a wyrównywanie nie przyniosło efektów. Proponowano różne metody udrożnienia, takie jak zanurzenie kartridża w ciepłej wodzie lub użycie płynów do udrażniania. Użytkownik zastosował jedną z metod, co przyniosło pozytywne rezultaty, a drukarka zaczęła działać poprawnie. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące przechowywania tuszy oraz alternatywne rozwiązania, takie jak napełnianie kartridży.
