ADC STM32F429 – przełączenie Vref+ z 3.3V na wewnętrzne źródło odniesienia
bipolunipol 09 Sty 2015 19:19 2037 16
  • #1 14311428
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Mam pytanie dotyczące ADC w STM32F429. Mam do pinu Vref+ podłączone napięcie zasilające część analogową (płytka testowa DISCOVERY STM32F429), równe 3.3V (Vref- jest podpięty do GND). Chciałbym jednak, aby mikrokontroler korzystał z wewnętrznego źródła napięcia referencyjnego, które mieści się w przedziale (wg noty) 1.18 - 1.24. Czy istnieje możliwość bezkolizyjnego przełączenia się z zewnętrznego napięcia odniesienia na wewnętrzne napięcie odniesienia? Czy można, tak jak w mikrokontrolerach AVR, wyprowadzić wewnętrzne napięcie odniesienia na wyprowadzenie Vref+, gdy zostanie ono odłączone od źródła 3.3V? Nie mogę odszukać tych informacji w nocie katalogowej...
    tadzik85
    Ocena: 16
    VREF min 1,7V
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    Wewnętrzny VREF służy do kalibracji pomiarów - na jego podstawie wyliczasz wartość napięcia zasilania, które jest napięciem odniesienia przetwornika. VREF możesz wyłącznie mierzyć - nie da się go wyprowadzić ani użyć jako typowego napięcia odniesienia ADC.
  • #4 14316814
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Czyli ten wewnętrzny VREF jest również potrzebny do określania napięcia zasilającego,przez układ PVD? Czy może PVD czerpać napięcie referencyjne z Vref, jak przetwornik ADC?
  • #5 14317720
    BlueDraco
    Ocena: 421
    PVD ma własne napięcie odniesienia. Mierząc VREF i odczytując dane kalibracyjne z pamięci ROM możesz wyliczyć napięcie zasilania, które jet napięciem odniesienia ADC, a na tej podstawie możesz następnie wyliczyć wartości innych mierzonych napięć. VREF nie służy do żadnych innych celów.
  • #6 14318198
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Czyli najlepiej, aby wyprowadzenie Vref+ było zwarte z szyną zasilania?
  • #7 14318414
    tadzik85
    Ocena: 16
    W datasheet zdaje się są wyszczególnione sposoby zasilania.
  • #8 14318465
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Napiszę, o co mi chodzi.
    Mikrokontroler będzie zasilany z akumulatora li-ion. Ponieważ jego napięcie może przekroczyć wartość maksymalną, podaną w nocie katalogowej, dla tego mikrokontrolera - zastosuję przetwornicę, która obniży napięcie do wartości 3.3V.
    Teraz muszę jakoś sprawdzać napięcie zasilające mikrokontroler. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie układu PVD. Jednak z tego co zrozumiałem, PVD mierzy napięcie zasilające mikrokontroler, czyli - w tym przypadku - z wyjścia przetwornicy. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ trzeba mierzyć napięcie bezpośrednio za akumulatorem.
    W tym celu postanowiłęm wykorzystać napięcie odniesienia 2.5V, podłączone do Vref. Do wejścia ADC podłączyłbym wyjście dzielnika napięcia akumulatora, który dzieliłby je tak, że maksymalne napięcie na akumulatorze = 4.2 dawałoby na wyjściu dzielnika wartość mniejszą od Vref - np. 2.4V. W ten sposób mógłbym określić wartość napięcia zasilania.
    czyli jednym z rozwiązań jest zwarcie Vref do szyny zasilania. Gdy założę, że napięcie na szynie + jest stabilne, to mogę również określać napięcie na dzielniku z wystarczającą dokładnością, tak?
    tadzik85
    Ocena: 16
    Napięcie zasilania można zmierzyć bez dodatkowych elementów.
    Ale dla akumulatorka robi się to inaczej.
    (rozumiem ze chcesz sprawdzić poziom naładowania)?
  • #10 14318554
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Tak, aby później przełączyć mikrokontroler w tryb głębokiego uśpienia, chroniąc akumulator przed rozładowaniem. Inne komponenty współpracujące z mikrokontrolerem również zostaną wprowadzone w tryb uśpienia lub zostaną odcięte od zasilania przy użyciu tranzystora mosfet.
    tadzik85
    Ocena: 16
    Więc sprawa wygląda tak:
    Podłącz dzielnik do aku załączany tranzystorem przez MCU.
    Dzielnik musi stanowić znaczne obciążenie AKU.
    Z dzielnik do ADC,
    MCU mierzy do wejście przy załączonym dzielniku.. potem miedzy VFREFINT . I liczenie.
  • #12 14319255
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Tak zrobię, tylko mam pytanie. W mikrokontrolerach AVR mozna było wybrać między źródłem U odniesienia wewnętrznym a zewnętrznym. Źródło wewnętrzne nie było stabilne - w bardziej wymagających aplikacjach stosowało się dokładne źródła zewnętrzne.
    Nie wiem, czy dobrze rozumiem: mikrokontroler STM32F4 ma źródło wewnętrzne (VFREFINT ) i gdy z niego korzystam (po konfiguracji, które źródło napięcia odniesienia będzie wykorzystane przez ADC), końcówka Vref+ może być niepodłączona. Gdy natomiast korzystam z źródła zewnętrznego - muszę albo podłączyć do Vref+ napięcie z precyzyjnego układu napięcia odniesienia, albo dołączyć to wyprowadzenie do plusa zasilania - i wtedy napięcie zasilania będzie napięciem odniesienia dla ADC?
    Bo gdy
    , to dokłądność będzie niezbyt wysoka.
  • #13 14319390
    tadzik85
    Ocena: 16
    Bo gdy
    Zależna jedynie od dokładności VREFINT ( <1%). Krótko trwałej stabilności VDDA. Oraz obliczeń na liczbach całkowitych.
    VFREFINT to napięcie które mierzysz za pomocą ADC. Do twojego zastosowania VREF+ podłącz do VDDA. Zewnętrzne odniesienie jest zbyteczne.
    BlueDraco
    Ocena: 421
    Od kilku postów tłumaczymy Ci to, co jest jawnei napisane w manualu - STM32F NIE MA wewnętrznego VREF dla przetwornika ADC, ma tylko wewnętrzne napięcie wzorcowe, które można zmierzyć w celu określenia wartości zewnętrznego VREF, który typowo jest takie samo jak główne nap. zasilania.
  • #15 14321041
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Czyli reasumując: mikrokontroler mierzy wewnętrzne napięcie wzorcowe w celu określenia napięcia doprowadzonego na nogę VREF+. I później to określone napięcie na nodze VREF + jest napięciem odniesienia dla ADC? Dlaczego to nie może bazować od razu na wewnętrznym odniesieniu, które jest [w idealnym przypadku] niezmienne? Przecież napięcie Vref może się zmieniać pod wpływem obciążania linii zasilania / niedokładności kolejnego źródła wzorcowego i wtedy błąd pomiaru ADC jest sumą błędów napięcia wzorcowego wewnętrznego i napięcia określanego przez to napięcie wzorcowe, czyli Vref, które staje się napięciem odniesienia ADC...
  • #16 14321198
    tadzik85
    Ocena: 16
    To doprowadź zewnętrzne odniesienie, ktoś ci broni?
    Tylko po co ta dywagacja skoro masz zamiar zastosować przetwornicę??
  • #17 14324954
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Dla ścisłości: wykorzystana przetwornica pull-down, w pobliżu minimalnego napięcia, potrzebnego do prawidłowej pracy (przy napięciu ustawionym na 3V są to okolice 3.1V) może nie utrzymywać prawidłowego napięcia na wyjściu, przez co napięcie odniesienia stanie się niepoprawne, a pomiar ADC będzie obarczony dużym błędem.
Dyskusja dotyczy wykorzystania przetwornika ADC w mikrokontrolerze STM32F429, szczególnie w kontekście napięcia odniesienia Vref. Użytkownik pyta o możliwość przełączenia z zewnętrznego napięcia odniesienia (3.3V) na wewnętrzne napięcie referencyjne (1.18 - 1.24V). Odpowiedzi wskazują, że wewnętrzne napięcie VREF służy do kalibracji i nie może być używane jako standardowe napięcie odniesienia dla ADC. Użytkownik planuje zastosować dzielnik napięcia do pomiaru napięcia akumulatora li-ion, a także wykorzystać układ PVD do monitorowania napięcia zasilania. Wskazano, że Vref+ powinno być podłączone do VDDA, a zewnętrzne odniesienie nie jest konieczne, jeśli wewnętrzne napięcie wzorcowe jest wystarczająco dokładne.
